Bom dia amigos, venho a vós pedir ajuda novamente, desta vez para sanar um problema e uma dúvida, pois bem, vamos ao que interessa:
Tenho um Opala 72 motor 153 (4cil) com direção hidráulica pescoçuda, e ocorre o seguinte problema, quando o carro esta frio a direção é muito leve, da gosto andar com ele, mas quando o carro esquenta ela endurece, sem falar no barulho irritante que ela faz, não sei como posso explicar, é tipo um zunido, quando aumenta o giro, o zunido aumenta junto, quando vira a direçao, o zunido parece que acompanha o girar do volante.
A bomba não baixa óleo, nao vaza nada. Só que é o seguinte, a DH nao tem essa manga (imagem abaixo) com redutor de pressão, a manga é uma lisa, como a de retorno, será que pode ser isso? Ou outra coisa, ar no sistema, bomba indo para o saco?
Bom, a minha outra dúvida é a seguinte, que me deixa muito intrigado, eu mesmo troco o óleo do meu Opala, ele sempre ta preto, mesmo trocando o óleo, ele fica preto sempre, bem preto, apesar de ser óleo novo ele fica parecendo velho, uso o 20w50 da Ipiranga. Isso é normal? Ou é por causa da sujeira interna do motor?
Desculpem o grande texto, aguardo a ajuda dos amigos.
