Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
muzenza43
rogerioh
Knut
frederico santos
Alex S.B.R.
Lééo
Tonho_RS
VICTOR-73-6CC-
brunoboi
wyllerson punk
Ivo Filho
Lucarpe
charlesonline
19 participantes
Meu Opala não quer pegar de jeito nenhum...
muzenza43- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 03/12/2019
- Mensagem nº51
Re: Meu Opala não quer pegar de jeito nenhum...
Então se eu colocar um parafuso desse da tampa um pouco maior e colocar uma porca pode dar certo?
- Mensagem nº52
olha eu ja fiz assim...
os mais chatos de fazer isso sao aqueles dois do meio onde ficam os gicles de marcha lenta.....
tive q colocar um parafuso e uma porquinha bem fininha pra caber ali....mas deu certo.
o h34 tem um problema cronico: vazar combustivel do injetor da rapida na "uniao" entre corpo/tampa
ali é danado vazar quando vc pisa fundo.....e com a tampa nao muito bem assentada isso piora.
muzenza43- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
- Mensagem nº53
Parece que é bem isso mesmo que acontece mas o meu vaza mesmo quando o carro esta só ligado ai pinga pelo difusor do primeiro estagio vou comprar uma junta da tampa nova e uma porca para aquele parafuso da tampa ai vou fechar ele certinho
- Mensagem nº54
vale a pena tentar
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº55
Teria que dar uma olhada se não está empenado...normalmente no lugar dos parafusos é mais alto de tanto apertarem e nao vedar....uma solucao simples é retirar o carburador e passar ele em uma folha de lixa em uma superficie plana(mesa de mármore.vidro etc )
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
- Mensagem nº56
Marcos Adriano escreveu:olha eu ja fiz assim...
Tive muito problema com este vazamento, resolvi em uma fresadora.. Bem alinhado na base da fresadora, passei um retifica bem devagar levou quase uma hora para fazer todo a superfície da tampa .. Junta nova, e nunca mais tive o problema..
- Mensagem nº57
é.....ai fica legal mesmo.
porem aqui na cidade q eu moro nao existe nenhuma pessoa q preste servico de fresa pra pessoas comuns......
tem uma metalugica q tem varias fresas...porem eles nao vao parar uma linha de producao pra fazer um trampo desse numa tampa de carburador veio kkkkkkkkkkkk
um tempo atraz fiz uma flange pra adaptar um 3E no coletor do h34....e precisei de um trampo de fresa....na epoca um amigo meu trabalhava nessa metalurgica...e entre um trampo e outro quando a fresa tava parada ele fez pra mim.....
