Há 100 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
briel_741
danyloj
7 participantes
regular o ponto
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
regular o ponto
ai galera to precisando da ajuda de vcs, troquei o distribuidor do opala, mas não consegui fazer ele ligar. ate q finalmente funcionou mas muito ruim com um barulho estranho no escapamento ta parecendo um trator, ou q estou só com dois cilindros, quando esta na lenta ta tranquilo funciona legal mas em rotações mais altas +- uns 3.500 começa a cortar o giro ou grilar, muito estranho porque chegava facinho em 5.000, deixei a marca da polia no A da chapinha meu distribuidor não fica apontado para o 1. cilindro sera q esse e um problema? depois coloquei os cabos na ordem de ignição 1342 acredito estar certo. fiz um testa das velas para ver c não estavam falhando, fui tirando um cabo de vela de cada vez e não morria, o certo seria tirar a vela para ver c esta legal mas nao tenho ferramenta. c alguém tiver uma dica agradeço.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: regular o ponto
A marca da polia tem q ficar no "O".
Omega CD 4.1 95/96
danyloj- Opaleiro
Re: regular o ponto
blz mas sera q a posiçao do rotor infuencia? eu tenho q montar a sequencia de cabos a partir da posiçao do rotor?
briel_741- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : 1976 - Cupê
Data de inscrição : 30/07/2011
Re: regular o ponto
Cara tem um esquema que voce levanda o primeiro pistão o platinado de desntro do dristribuidor vai ficar apontado para o primeiro pistão do lado do motorista, dai tem a sequência de explosão.. que é 1432 acho... dai tem que ver os cabos do distribuidor e coloca-los na sequência no motor... só que eu vi um amigo meu fazendo isso uma vez e não lembro direito..quando eu falar com ele porque tambem preciso regular o meu, com certeza te passo uma mensagem...
briel_741- Opaleiro
Re: regular o ponto
Então cara de uma olha no video que eu achei, não testei com lâmpada ainda mais vale a pena testar
https://www.youtube.com/watch?v=qG2uyfDlyqg&feature=fvsr
abraço
abraço
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: regular o ponto
Caro Danilo:
A sequência correta de ignição para qualquer carro refrigerado a água 4 cilindros é 1342. Coloca a polia na marca "O", e ajuste o distribuidor de forma que o rotor aponte para o cabo de vela do 1° cilindro. Boa sorte aí, qlqr coisa da um grito...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: regular o ponto
VE SE TE AJUDA, É PARA 6 CIL, MAS A UNICA COISA UQE VAI MUDAR É A ORDEM DE IGNIÇÃO E 2 CILINDROS A MAIS.
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
[(O)=====||=====(O)]
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
Re: regular o ponto
a marca "O" ou "0", é o pms. é pra regulagem de valvulas. nunca vai acertar o ponto se baseando nela.
a marca "A", corresponde a 10º, e cada "pauzinho" que tem em cima e embaixo, corresponde a +2º.
a marca "B" corresponde a 20º e é pra carros à álcool.
faça a regulagem deixando o primeiro pistão (radiador) em PMS e depois aponte a polia pro "A" (se for gasolina), gire todo distribuidor no sentido horario o máximo que puder, solte o cabo de vela do primeiro cilindro, aproxime-o da massa (terra), e vá girando o distribuidor lentamente no sentido anti-horário, até a centelha pular do cabo de velas que vc está segurando, pra algo de ferro, pode ser na própria vela.
quando a centelha pular é ali o ponto, pode parafusar e dar partida.
a ordem dos cabos como dito,
---2
4----1
---3
no aguardo
---2
4----1
---3
no aguardo
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: regular o ponto
briel_741 escreveu:Cara tem um esquema que voce levanda o primeiro pistão o platinado de desntro do dristribuidor vai ficar apontado para o primeiro pistão do lado do motorista, dai tem a sequência de explosão.. que é 1432 acho... dai tem que ver os cabos do distribuidor e coloca-los na sequência no motor... só que eu vi um amigo meu fazendo isso uma vez e não lembro direito..quando eu falar com ele porque tambem preciso regular o meu, com certeza te passo uma mensagem...
1432 é de fusca hehe..
o certo é 1342 mesmo
pelo oq o amigo disse ao abrir o topico..
so esta fora do ponto..
Opala 1975
Opala 77
Re: regular o ponto
coloca a polia na marca "A"
giro o distribuidor até o rotor apontar para o primeiro cilindro
aperte..
coloque os cabos de partida..
se nao ficar bom.. solta o distribuidor um pouco (com o carro funcionando) e vai girando até achar o ponto certo..
em aceleração e lenta..
boa sorte.. hehe
aperte..
boa sorte.. hehe
briel_741- Opaleiro
Re: regular o ponto
Valeuuu Me ajudou tambem!!rafinhajuliao escreveu:coloca a polia na marca "A"
aperte..
boa sorte.. hehe
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
