Preciso ter uma idéia de como se regula com pistola de ponto ..Sei achar em marcha lenta mas em que rotação se faz essa regulagem. o volante está certinho com PMS. Outra duvida não uso avanço a vacuo devido o comando, tem pouco lobe fazendo oscilar o vacuo, então isolei. Normalmente regulo no olho pela polia com 18 graus e sincronizando com as marcas do distribuidor.Fica bom mas acredito que na pistola tenha mais precisão devido as folgas. Aguem pode dar uma ajudinha da p tirar mais uns pelinhos adiantando sem enforcar o arranque quantos graus .Meu motor é um 6 cc a alcool com cabeçote rebaixado em 2mm e pistões cabeçudo original.Deve esta beirando 10 de taxa não sei exatamente.
Há 126 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Alguém sabe regular ponto com pistola?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Alguém sabe regular ponto com pistola?
Cara, vc deixa o carro funcionando na marcha lenta, deixa a pistola no zero, aponta o estrobo pra polia e vê em q traço da chapinha a marca da polia está alinhada (de inicio pode nem mostrar).
Vai apertando o botão da pistola até a marca da polia se alinhar com o "0" da chapinha e veja o número marcado no display da pistola. Esse é o ponto q o motor está.
O avanço para um 6 cil álcool original é 18-22º. Se mostrar menos q 18, está atrasado. Mais q 22, adiantado.
Isso q falei é pra pistola digital.
Omega CD 4.1 95/96
frederico santos escreveu:Preciso ter uma idéia de como se regula com pistola de ponto ..Sei achar em marcha lenta mas em que rotação se faz essa regulagem. o volante está certinho com PMS. Outra duvida não uso avanço a vacuo devido o comando, tem pouco lobe fazendo oscilar o vacuo, então isolei. Normalmente regulo no olho pela polia com 18 graus e sincronizando com as marcas do distribuidor.Fica bom mas acredito que na pistola tenha mais precisão devido as folgas. Aguem pode dar uma ajudinha da p tirar mais uns pelinhos adiantando sem enforcar o arranque quantos graus .Meu motor é um 6 cc a alcool com cabeçote rebaixado em 2mm e pistões cabeçudo original.Deve esta beirando 10 de taxa não sei exatamente.
olá Frederico, o jeito mais fácil de regular é com uma pistola com avanço, marque na polia com tinta branca para maior identificação, dependendo da taxa saia da casa dos 15° inicial e vá ate 35° final , não passe muito de valor pois pode prejudica a junta de cabeçote , aumentar a temperatura de funcionamento e forçar bronzinas .
Blz amigos...mas agora fica a dúvida como ir até 35° de final Em que rotação faço essa regulagens 850-950 1500 3000 .Em que rotação acho o grau inicial e em que rotação acho esse valor final . Comprei uma pistola mas nem sei usar ao certo.Já usei mas p testar. Ela é bem simples mas acredito que vá me ajudar muito em um acerto mais preciso..
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Ponto inicial na lenta mesmo. Ponto final acelera e vê qual o avanço máximo.
Acerte com o motor quente .
valeu mano ...
» Usar prisioneiros de roda mais novos
