Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
worm
Pinduca do Bagre
RenatoSJC
7 participantes
Carburador Weber 446 álcool no opala 2.5 gasolina
RenatoSJC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 25/04/2012
Boa noite galera sou novo aqui e gostaria que alguém pudesse me ajudar. Tenho um carburador Weber 446 álcool novo e gostaria de coloca-lo no meu Opala 89 que é um 2.5 gasolina. Um amigo mecânico falou que da certo mas estou com duvidas se realmente vai funcionar e se vai compensar pela questão de potencia e consumo. Se alguém puder me ajudar agradeço.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Caro Renato, seja bem vindo!
Certamente teu carro tem um Solex H34 original, certo?
É possível realizar a mudança, através da troca de coletor,
ou colocando uma flange adaptadora pra 446, respeitando a
giclagem pro motor 4 cil a gasolina.
O fato dele ser pro álcool só vai melhorar a questão da
corrosão, já que nossa alcoolina tem 25% de álcool.
Quanto ao consumo e desempenho, o 446 tem uma pegada melhor,
mas também bebe um pouco mais, depende do pé do piloto.
Mas dou uma dica: teu Solex tá funcionando direitinho?
Abre o segundo estágio? Não incomoda? Tem consuumo satisfatório?
Se sim, deixa como está pois 446 é uma novela mexicana....
Tem quem o ame, tem quem o odeie.
Logo logo vai aparecer mais opiniões das mais variadas a
respeito do dito cujo.
1 abç!
1 abç!
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Dizem que a 446 tem que estar bala, novinha mesmo para funcionar bem. Caso contrario é so dor de cabeça.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
faça o acerto necessario nas regulagens e manda ve....vai sentir uma baita diferença na potencia...446 e consumo raramente andam juntos.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Amigo, o meu ta rodando com uma 446, e posso te dizer, fica bom pra caralho! o carro fica bem mais forte.
em quetão de consumo eu não posso te dizer que eu mexi em uma pá de coisa no motor, e to fazendo a primeira media dele agora. Reza a lenda, que em motores originais e com um pé não muito nervoso ele faz a mesma coisa que o h34...
Cilindros : 4 + 2
Ps. eu não fiz flange pra adaptar o 446 no coletor do h34. mandei cortar os prisioneiros do h34 e refurar na medida certa pro pé da 446
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 946
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
faccinaSS4 escreveu:Ps. eu não fiz flange pra adaptar o 446 no coletor do h34. mandei cortar os prisioneiros do h34 e refurar na medida certa pro pé da 446
Fiz a mesma coisa.
RenatoSJC- Opaleiro
Cilindros : 2.5
É galera acho que vou desistir de colocar esse carbura.To com medo de não ficar bom. Valeu pela força. Se alguém estiver interesse em comprar o Weber dá um toque, ele está zerado.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Qual o preço? é Zero mesmo?RenatoSJC escreveu:É galera acho que vou desistir de colocar esse carbura.To com medo de não ficar bom. Valeu pela força. Se alguém estiver interesse em comprar o Weber dá um toque, ele está zerado.
RenatoSJC- Opaleiro
Cilindros : 2.5
Re: Carburador Weber 446 álcool no opala 2.5 gasolina
Ta praticamente zero rodou apenas 1 mês no carro do meu amigo. Vou vender pelo mesmo preço que paguei R$600,00
Cilindros : 4 + 2
VELHO, a escolha é tua. Coloquei no meu e ficou bom. pede ai pro Jean como que ficou o carro dele depois que ele colocou. (o meu carro não é parâmetro de comparação pq ta todo mexido.)
posta uma fotinho dela ai. eu to pensando em avacalhar e colocar uma dupla de 446 no meu mesmo...
vc tem q ter duas cabeças...uma p cada 446...rs..rs..o bixinho é chato mas depois q vc acerta ñ quer tirar mais...faccinaSS4 escreveu:RenatoSJC escreveu:É galera acho que vou desistir de colocar esse carbura.To com medo de não ficar bom. Valeu pela força. Se alguém estiver interesse em comprar o Weber dá um toque, ele está zerado.
Cilindros : 4 + 2
frederico santos escreveu:vc tem q ter duas cabeças...uma p cada 446...rs..rs..o bixinho é chato mas depois q vc acerta ñ quer tirar mais...faccinaSS4 escreveu:
então, eu to muito feliz com a minha! Tanto q eu quero duas!
mas isso ainda é plano pro futuro, tenho que deixar a funilaria e o interior perfeitos antes de mecher no motor denovo
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
