Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
AndersonJF
Carlos93
wyllerson punk
Ghost
Glaucio Missioneiro
faccinaSS4
Jean Michel Colet
Eduardo518
12 participantes
Qual carburador é o mais economico?
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
Tem um cara vendendo um Solex, e eu tenho o DFV 228, qual é o mais economico?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Qual carburador é o mais economico?
Qual solex amigo? Solex H 40 ,H 34 ...etc ?
Idade : 26
ele não sabe, só disse que é solex! mas em termos de economia e potencia qual é o melhor?
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
acho que o 228 é pra ser o mais economico... mas tudo vai depender das regulagens.
Andando tranquilo passeando 3e é mais economico, mais desses ai o 228.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O H34 é muito ruim pra rodar na gasolina, opala 4 cilindros?
se o meu solecão não tiver jeito, tenho de bobeira um H34 zerado pra colocar, daí é só buscar um coletor.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
H34 só saiu a álcool, por isso não é bom pra gasolina(estou falando de opala e não de corcel/belina).
3E pra economia é o topo ...
Vendidos:
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
mas nao tem gigle pra gasolina de solecao nao???
com essa porquera q nos vendem como gasolina cheia de alcool um carburador niquelado e ate melhor...
qualquer carburador corpo simples sera mais economico q um de corpo duplo...
pra 6cc corpo simples nao presta.
mas nos 4cc pode se usar qualquer um dos dois, ai q entra a necessidade, economia ou performance...
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
Cilindros : 4 + 2
Carlos93 escreveu:Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
negativo, o meu 4cc tava com o 2º estagio do h34 travado por falta de uso.
ele fazia 3 ou 4 por litro assim. depois que eu destravei o segundo estagio ele passou pra 5,5 sem mechem em mais nada do bura.
Ghost- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:mas nao tem gigle pra gasolina de solecao nao???
Não, como o Bandit explicou em um tópico que não me recordo, precisa alterar várias coisas e não apenas gicleur para passar o h34 para gasolina, simplesmente, não compensa, o trabalho é grande e pra ficar bom precisa saber o que está fazendo ...
Vendidos:
que estranho, então a giclagem que tá nesse H34 deve ser pra outro carro, pois o corpo dele não é niquelado.
e essa de usar bura com corpo de alcool na gasolina, comigo não rola, pois só alterar a giclagem não adianta, as cãmaras e galerias internas do bura são maiores nos de alcool, no meu gol, ando com toda a giclagem cfe tabela pra gasolina, mas o corpo do bura é de alcool, ele até é economico, mas tá quadrado pra andar. se pisar valendo ele embola, e não adianta aumentar/reduzir giclê. Falta arrasto.
só acrescentando,
bura de 2 estágios tem que funcionar os dois, se travar o 2ª, tu vai ter que esguelar no 1ª, ainda mais se for à vácuo, o que acaba dando mais consumo.
bom, o ideal é manter o solecão então?
Cilindros : 4 + 2
Acho, pelo rendimento que o carro do Jean ta dando depois de trocar o carburador, que a melhor opção ainda é o 3E.
Idade : 26
O Opala ta fazendo 10km/l na estrada e 8 na cidade ta bem economico
Cilindros : 4 + 2
isso com a 228 ou com o solecão?
se não me engano, o do jean ta fazendo quase isso tbm, mas com uma pegada = a do 446
Idade : 26
isso com o 228, vou la ver o Solex, vou tirar umas fotos da caravam do cara tmb
Idade : 26
ele vai ficar um pouco melhor depois de trocar a caixa, e uma coisa cara o meu 88 puxa muito! ta um monstrohttps://www.youtube.com/watch?v=vsYSXwGZ2D4&feature=plcp
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
O meu tá com h34 na gasolina, não fiz média, mas acho que é razoável....
Carlos93- Opaleiro
Daí depende, se tá travado o 2 estágio acaba tendo que pisar beem mais no 1º e o consumo sobe.faccinaSS4 escreveu:Carlos93 escreveu:Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
CarlosSchenckel escreveu:H34 só saiu a álcool, por isso não é bom pra gasolina(estou falando de opala e não de corcel/belina).
Posso estar errado, mas saiu SIM H34 pra gasola nos 4cc
não tem é tabela de gicleur pra 6cc Gasola no h34...
Eu nao entendi o que quis mostrar no video? Fora do ponto ou excesso?Eduardo518 escreveu:ele vai ficar um pouco melhor depois de trocar a caixa, e uma coisa cara o meu 88 puxa muito! ta um monstrohttps://www.youtube.com/watch?v=vsYSXwGZ2D4&feature=plcp
pessoal, então pra mim, que tenho o Opala apenas pra passeio, e uma certa economia é bem vinda, é melhor manter o solex H40?
Idade : 26
Dei uma desvirtuada rsrsrs, esse é o carburador
[img] [/img]
[img] [/img]
Idade : 26
ta ssim no carburador H40/44EIS
Eduardo518 escreveu:ta ssim no carburador H40/44EIS
Igual ao meu!
- Mensagem nº27
vai trocar 6 por meia duziaEduardo518 escreveu:Dei uma desvirtuada rsrsrs, esse é o carburador
[img] [/img]
Idade : 26
- Mensagem nº28
não vou trocarJean Michel Colet escreveu:vai trocar 6 por meia duziaEduardo518 escreveu:Dei uma desvirtuada rsrsrs, esse é o carburador
[img] [/img]
felipe_scd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : coupe 79*
Data de inscrição : 25/04/2012
- Mensagem nº29
entaooo , Meu carro é a gasolina 4cc
ta com um original 228 mas ta bem ruim , to correndo atras de outro e naoo entendi muito bem oq foi dito acima . tava procurando um h34 mas falaram que é complicado um h34 na gasolina pois tera q fazer varias alteraçoes
afinal ... qual comprar?
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº30
não acho que sejam tantas modificações assim... o mecanico que meche no meu carro ta montando um 6cc com uma h34 a gasolina...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
- Mensagem nº31
Meu 4cc tem um h-34 na gasolina e roda de boa não fis média mas ta economico eu mesmo passei pra gasolina nem troquei difusores apenas gicles 135 no primeiro estágio e 150 no segundo so montar e regular.
- Mensagem nº32
comprei e vou instalar o h34 mesmo,,
vamos ver noq vai dar .
vlw galera!
vlw galera!
Cilindros : 0
- Mensagem nº33
Boa sorte amigo, vai rodar na gasolina??
- Mensagem nº34
isso mesmo
correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : OPALA 90
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 08/08/2016
- Mensagem nº35
boa tarde.... eu fiz isso no meu 3E no meu 90ntão 4cc, (matei o segundo estagio e só ando no primeiro) na estrada ele chora um pouco, porem ele ta muito econômico. muito mesmo
correa- Opaleiro
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº36
correa escreveu:Carlos93 escreveu:Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
vou medir e falo para vcs... mas creio que ele esta fazendo uns 10 por 1 na estrada, vou só colocar o pinão de velocímetro,pois o meu esta ruim para marcar
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
