Há 109 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
Yogar J. Abreu
FR1974
SevenFifty
Pedro Opala90
grechejr
Will/SP
bruno silverstar83
Pablo Fernandes
Diegoj
lako
André Todt
juliano costa
Diego Borba
dugato
Tcpthiago
Malves
Eduardo Cruz
pézão opaleiro
haymo ribeiro
100
Pedrão B.
rafaelcaravamss
Ivo Filho
opala no sangue8
32 participantes
decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
opala no sangue8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Data de inscrição : 27/03/2012
- Mensagem nº301
Re: decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
Obrigado Ivo... a manhã a tarde vou levar ele para verificar esses pontos ... tomora que funcione...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº302
Nesse link tem tudo sobre a injeção do omega e como testar todos os componentes.
http://www.opaleirosdoparana.com/t39374-diagrama-eletrico-omega-4-1-bosch-motronic
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº303
Muitíssimo obrigado Ivo material de grande valia...
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº304
Tirei a válvula termostatica para verificar e de cara ja deu para ver que está travada... e não consegui aqui na cidade a de ômega nem da silverado...alguém sabe me dizer se de outro veículo serve? Para colocar no lugar
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº305
Isso ai amigo,não desista que logo você sana esses problemas
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
- Mensagem nº306
opala no sangue8 escreveu:Tirei a válvula termostatica para verificar e de cara ja deu para ver que está travada... e não consegui aqui na cidade a de ômega nem da silverado...alguém sabe me dizer se de outro veículo serve? Para colocar no lugar
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8428
- Mensagem nº307
o fio que sai do chicote para aquecimento da sonda lambda é vermelho e preto. esse fio vc pode ligar em um pós chave, mas o correto é ligar no fio positivo que vai para a bomba de gasolina.
Ok
Ok
[(O)=====||=====(O)]
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº308
Opa blz vou ver isso agora mesmo... como está .. wleu ivo
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº309
Blz Fr74 site bacana gostei chega em 8 dias... aqui na cidade não tem de jeito nenhum
- Mensagem nº310
Opa, liguei o meu ontem.....perfeito ate parece que tava desligado de um dia para o outro!!!
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº311
Maravilha ivo... bom de mais. Aindo do na espera rs descobri que o pino 42 não estava aterrado esse ja foi resolvido agora testando outros pinos rs comprei a válvula termostatica nao chegou ainda. passaou um amigo aqui deu um talento na velha com w40 e destravou ela ta perfeita agora rss mas ainda nao funcionou liso mas ja deu melhoras a busca continua rs
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº312
Opa foi corrigido à ligação do fio da sonda tava ligado em outro trem a nem sei oque era agora de blz ligado no fio da bomda elétrica
Última edição por opala no sangue8 em Sáb 19 Mar - 18:06:33, editado 1 vez(es)
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº313
- Mensagem nº314
uma coisa legal....passei em um amigo para deixar minha kombi para dar uma revisada e tinha um omega lá....falei do seu carro e a questao do consumo.
Chegamos no canister....ao isolar o cano do canister, mudou toda a configuração da injeção. Segundo ele sem o canister o modulo tenta corrigir a "falsa entrada de ar" pelo canister e ai altera os tempos de injeção.
veja mais esta, quem sabe!!!..no meu caso eu sempre colocava o canister pro carro nao ficar com cheiro de gasolina, ....vivendo e aprendendo.
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº315
Opa Boa tarde pessoal então Ivo agora com mais tempo o rapaz que está mexendo descobrir o fio do sensor de temperatura investido e outro problema de voltagem estava passando 12 v onde era para chegar 5voltz sei que ele corrigiu três problemas aquele material que vc mandou foi de muita valia... hoje levei a valvula nova pra colocar deu partida pegou logo com um giro e meio ja ligou pegou bem mais rápido e ficou 99% a sonda é nova má como tava com excesso de gasolina pode ter comprometido a sonda vou rodar com ele é manhã fazendo teste... para ver como ficou e checar o canister
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº316
Desde já muito obrigado Ivo por me ajudar verificamos tudo oque vc sitou estamos a 1% agora para finalizar o acerto do motor
opala_jim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
- Mensagem nº317
No meu carro tenho bloco de Silverado, cabeçote de Opala e injeção programável. Já ouvi várias vezes que o bloco da Silverado é IGUAL do Opala 92, só montar...
baita bobagem, quando o cara começa instalar no carro começa ver que tem algumas "pequenas" diferenças que dão bastante dor de cabeça! Tipo o q foi citado no início do tópico, suportes de motor, cortar frente pra polia do virabrequim, capa seca mto grande que não cabe no túnel do opala, parafusos de cabeçote de tamanho diferente (no meu caso que usei cabeçote de Opala)...
Nunca é só!
Nunca é só!
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº318
Então jim... algumas coisinha são diferente mas é bem mais fácil instalar doque do ômega rs oque tá me matando de raiva é uns grilo na injeção que não consguimos desvendar ainda... carro da quadrado para andar...a manhã vou tirar da Oficina para ver se teve progresso depois dos ajuste e dicas que o Ivo passou a manhã se der ja rola teste rss
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº319
Quando da Zica rs é froide desanima a gente de tanto tentar tentar e nada rs
A manhã vamos ver oque da rs
- Mensagem nº320
caRA, NÃO DESANIMA NÃO...todos que eu fiz essa configuração ficaram extremamente fortes mas com um detalhe...são originais!!!!
No caso da injeção....basta um fio ligado errado que a coisa desanda toda.
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº321
Bom dia então continua a saga rs como disse mudou muito de quase la... 99% falta pouquinho de acerto duas coisa do seu entender é o onde fica a entrada do canister ela deve ser bem tampada? Procurei encontrei uma pequena entra perto do regulador de marcha lenta e for esse ele já está bem tampado.ok a outra questão o motor fica ruim sem o filtro não sobe giro e fica lerdo quando coloca ele fica bom rs... acho estranho porque preciso colocar um filtro esportivo e com ele fica ruim.
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº322
picture share
Será que e entrada do canister é esse perto do atuador ? (Motor silverado 4.1 MPFi)
- Mensagem nº323
A entrada do canister fica na tbi. Tem uma válvula
E no chicote tem o plug para ela
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº324
Boa noite pessoal... Então Ivo encontri o colocau de entrada fica por baixo na tbi difícil de ser visto tava tampado mas com uma tampa folgada... isolei bem e coloquei uma tampa emborrachada por cima hoje rodei com com opala Piraí no bigode responde bem e não engasga anda de Boa... depois de todar uns 30 minutos percebi que nas retomadas ou na saída ele da uma engasgada coisa pouquinha parei desliguei não pegou mais ok um amigo deu partida e fui la na entrada de ar tampei o motor girou a pegou blz no mais andou blz semana que vem volto la para ver isso... funciona blz anda de Boa apareceu essa agora rss ou se espera 5 minuto vida vida chave e pega liso pode sair fritando RSS
- Mensagem nº325
LEGAL, JA DEU PARA ANIMAR DE NOVO NÉ?
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº326
Boa tarde pessoal role de Boa hoje rss com opalao
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº327
Então no projeto montei o motor completo com volante e embreagem da silverado mesmo coloquei na balança para ver o peso do volante Plato risco rolamento e garfo deu 29 kilos coloquei completo porque não queria montar o motor e partida do opala rsss mas acho que vou dar que tirar o consumo não passa de 3.5 km/ litro será que algo errado outa na média mesmo??
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº328
free image uploading
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº329
O consumo e 3.5 é engrenado direto hora rodando suave hora pisando rs
- Mensagem nº330
OLA, ESSE VOLANTE NAO PRESTA NO OPALA.... MUITO PESADO O MOTOR TEM DE FAZER MUITA FORÇA PARA SUBIR O GIRO....DE FINAL O MOTOR FICA CANHÃO, MAS DE ARRANCADA SO VAI GASTAR E NAO VAI TER RETOMADA
PODE SER ISSO A CAUSA DO CONSUMO!
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº331
Então Ivo do achando que a causa do consumo alta seja o volante muito pesado mais o diferencial curto dana 3-54 de saída é muito forte rasga em 3°e 4° marcha mas final da ruim por causa do diferencial 3-54 vou analisar se não mudar a.média vou desmontar e tirar mas queria usar o motor de partida da silverado mesmo são mais rápido.
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº332
Vixxe cliquei em uma seta + ficou verde que trem é esse?? Rss
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº333
ola pessoal se alguém tiver a relação dana 3-07 pra vender ou trocar entre em contato o meu dana 3-54 ta matando o motor 4.1
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº334
https://2img.net/h/s16.postimg.cc/gtq0kp9qt/20150714_155053.jpg troco por 3.07
- Mensagem nº335
Bom dia!
Olha, se vc quiser andar de boa e ver o opala passar dos 200, coloca um 2.73 e troca o volante.
Vai ficar esperto de saida e com uma baita final. vai perder um pouco de retomada mas vai ficar bem divertido.
Só não pode abusar pq além, de fraco o 2.73 é caro pra burro em se tratando de bras eixos...
por outro lado se vc quiser manter mesmo o 3.07...procura um dana 30!
FR1974- Opaleiro
- Mensagem nº336
Cara, essa relação Dana 3.07 é bem difícil de achar..
Esses dias vi um completo anunciado no Olx por 1600
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº337
pior ta difícil mesmo de achar essa 3.07 tem um colega aqui que um dif 3.54 braseixo sera que relação coroa pinhão 2.73 entra no lugar da 3.54 braseixo se der certo vi uma relação 2.73 por 650 pila
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº338
outra coisa me oferecerão um diferencial da blazer o cara pega o meu dana e pediu 800 pila de volta mas não sei a relação acho que não vale apena deve ser muito curta para o opala sem falar no trabalho para adaptar. ou to enganado com a relação do dif da blazer sera curto ou longo????da certo no tamanho outem que encurtar??
- Mensagem nº339
Diferencial da blazer deixa pra lá.....ja começa que a furação nao da certo para as rodas...tem um prisioneiro a mais......ai ja começa um monte de adaptação....
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº340
vixxe rs vou tirar esse motor 6cc e voltar o 4cc da trabalho de mais rs
- Mensagem nº341
Opa!! rsrssr manda pra mim!!! kkkk
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº342
kkk vo joga no mato essse motor fodA SEM conta giro não conseguimos instalar rs
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº343
upload an image
Ahgora não pinga mais rsss
- Mensagem nº344
conta giros = fio verde do chicote!!!!
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº345
blz vou procurar lá rs
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº346
blz wlei Ivo conta giros funcionando rodando de Boa rs
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº347
Opalão rondando tranquilo motor silverado 4.1fera rs se alguém tiver o esquema ou tutorial de como colocar ou instalar a tomada plug de diagnósticos por gentileza deixa aqui já tenho a tomada do omega 4.1 em mãos só falta o esquema para instalar. ..fizemos diagnóstico por lanmpejo mas preciso montar a tomada...
- Mensagem nº348
AMANHA EU TE PASSO
- Mensagem nº349
DA HORA...E AI DEU CERTO AS DICAS QUE TE DEI?
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº350
boa tarde pessoal... opa blz ivo fico muito grato pela ajuda dicas preciosas... ajudou muito...
Omoraldabahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Caravan 89
Data de inscrição : 29/10/2015
- Mensagem nº351
boa noite. sobre o contra giros, esse fio verde que ivo falou e algum que sai do chicote do modulo da silverado?
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
- Mensagem nº352
Bom dia colegaopala no sangue8 escreveu:
upload an image
Qual foi o sistema de arrefiecimento que você está pensando em colocar ? Porque quando eu fiz esse projeto na minha caravan ela acabou esquentando um pouco, mesmo com o radiador dimensionado pro opala 6cc.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
