Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 1 motor de busca
Yogar J. Abreu
FR1974
SevenFifty
Pedro Opala90
grechejr
Will/SP
bruno silverstar83
Pablo Fernandes
Diegoj
lako
André Todt
juliano costa
Diego Borba
dugato
Tcpthiago
Malves
Eduardo Cruz
pézão opaleiro
haymo ribeiro
100
Pedrão B.
rafaelcaravamss
Ivo Filho
opala no sangue8
32 participantes
decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
Omoraldabahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Data de inscrição : 29/10/2015
- Mensagem nº351
Re: decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
boa noite. sobre o contra giros, esse fio verde que ivo falou e algum que sai do chicote do modulo da silverado?
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
- Mensagem nº352
Bom dia colegaopala no sangue8 escreveu:
upload an image
Ahgora não pinga mais rsss
Qual foi o sistema de arrefiecimento que você está pensando em colocar ? Porque quando eu fiz esse projeto na minha caravan ela acabou esquentando um pouco, mesmo com o radiador dimensionado pro opala 6cc.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº353
Omoraldabahia escreveu:boa noite. sobre o contra giros, esse fio verde que ivo falou e algum que sai do chicote do modulo da silverado?
Ola, peguei um chicote de silverado para mexer esses dias e nao tinha o fio.....pois sempre uso do omega.
Mas no terminal da bobina é para ter 3 fios verdes e um preto.....qualquer um destes verdes que vc pegar para sinal do conta giros ja vai funcionar.
[(O)=====||=====(O)]
- Mensagem nº354
Matheus Nascimento escreveu:Bom dia colegaopala no sangue8 escreveu:
upload an image
Ola....olha, a duras penas eu cheguei a conclusao que esse radiador de aluminio do opala 4 cil com ar nao funciona para o motor 6 cil....se for a gasolina ainda pode ate ferver o motor....
Opalas a alcool ate vai mas ainda sim fica trabalhando acima do meio a temperatura....isto se da justamente pela construção tubular das varetas, quando o ideal é serem brasadas.
Modelo do carro : Caravan 89
- Mensagem nº355
valeu ivo, deus abençoe. esse final de semana vou fazer essa ligação.
- Mensagem nº356
bom dia pessoal! ivo, eu fiz a ligação em um dos fios verdea da bobina, mas o carro não funciona.
- Mensagem nº357
Vc tem o diagrama de ligação dessa injeção?....se não tiver da um toque que te arrumo o link
- Mensagem nº358
Bom dia ivo, não tenho esse diagrama.
