OBS: o carro é usado só na cidade não pego estrada com ele e rodo muito pouco com o carro
Há 112 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
wyllerson punk
kdt_go
PIZZOLO
skuzam
8 participantes
Cambio dodge 3 marchas
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Fala ai galera começei um projeto pro meu motor agora queria ver a relação cambio/diferencial, tenho um braseixos 3,07 só que com o novo motor eu tava pensando em trocar ele por um dana 3,54 trocar o cambio que é um 4 marchas ré pra frente por um cambio dodge 3 marchas (que dizem ser quase indestrutivel pra rua) agora a pergunta é será que vai ficar bom? Será que com o cambio de 3 marchas vai ficar melhor pra andar na cidade por ser mais longo entre as 3 marchas?
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
Re: Cambio dodge 3 marchas
ola!
quanto a durabilidade voce esta certo, o cambio do dodge 3m segura muita coisa mesmo.
agora em dirigibilidade, eu nâo recomendo....dá muita queda de giro de uma marcha pra outra..... sem contar que tem de fazer uma magia no trambulador....mudar cardâ....refaze suporte de caixa.
voce consegue + economia e + desempenho com o cambio 4m original...melhor ainda 5m.
doque adiante ter um cambio resistente e um diferencial fraco
já andei com um opala 6cc original com dana 3.07 e cambio 5m do 4cc....olha se for pra andar na boa....dar uns pegâo d leve... voce tem conjunto pra bastante tempo, com custo baixo e boa relaçâo desempenho x consumo.
skuzam- Opaleiro
É que o meu carro eu quero pra dar umas puxada quando eu sair porque eu quase não uso dai quando sair quero usar um ditado que eu gosto de falar bastante "andar pouco mais andar forte"
Agora a minha teoria seria de que o diferencial curto diminuiria essa queda de giro do cambio 3 marchas e acabasse "casando" legal com o dana 3,54 mais queria ver se alguem ja viu isso na pratica, é que o diferencial pode ser curto mais meu carro pretendo girar uns 6.000 RPM porque vou trocar comando, 4jet, molas, pratos, travas, varetas, damper e etc... ja to comprando as peças aos poquinhos pois quando for montar quero deixar bem feito pra poder andar no modo sovietico tranquilo.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
quero ver é adaptar esse cambio, ainda mais com coluna de direçao regulavel
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
sei q co esse carro vc anda menos q um passat. meu motor e 250s e nao passa de 140 no gps de quarta... meu 3:07 ta arrumando... eu nao acho coisa certa nao, so pra pista se o carro for menos de 300cvs, se for mais o 3:07 e muito melhor...
skuzam- Opaleiro
É que o bandit comento que com essa configuração de motor ficaria bom com diferencial 3,54 por isso a duvida
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
sim o canbio 3m é longo e o diferencial 3.54 e reduzido ele dexa com a relaçã não tão longa, eu acho rsrsrs
256s
na verdade a terceira de um cambio desses e a mesma relaçao da quarta de um 4 marchas... sao as marchas menores q mudam... portanto a relaçao sera a mesma de 4 marchas , o diferencial vai matar o carro de qualquer jeito... prejuizo em velocidade e combustivel... pois o consumo vai aumentar...
256s
skuzam escreveu:É que o bandit comento que com essa configuração de motor ficaria bom com diferencial 3,54 por isso a duvida
mas ve em que ocasiao ele disse isso, e grau de preparaçao... te digo porque carro de rua relaçao certa e e sempre sera a 3:07 pra 6cc. nem 3:54 nem 2:73, mas a 3:07 e disparada a melhor relaçao custo benefico... vai por mim...
se um dia vc andar num 6cc com essa relaçao na br ele pode ser 450 cvs. vai urrar a 120km por hora do mesmo jeito e dificilmente, muito
dificilmente chegara a 200 de final, pergunta o bandit pra vc ver...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
wyllerson punk escreveu:
Ficou difícl entender...
[]'s
"In Torque We Trust!"
256s
Pedrão B. escreveu:wyllerson punk escreveu:
[]'s
é assi:
3 marchas , primeira mais longa q cambio 4 marchas
segunda mais longa q 4 marchas
terceira mais longa q terceira de 4 marchas, a relaçao da terceira e 1:1, ou direta como costumamaos dizer.
ou seja se mudar so o cambio vc nao anda mais nada, e a mesma final
ja o diferencial vc temn 3:54, relaçao curta... so de 4cc
3:07 relaçao media. a maioria dos opala 6cc veio com essa relaçao
2:73 relaçao longa, melhora consumo e velocidade final mas prejudica o torque. saiu um uma pequena quantia de opalas 6cc
e a relaçao do diferencial q vai estragar no meu conceito o carro do amigo. vai andar menos e beber mais, trocar o cambio nao interefere... nesse caso nao. mas pilotagem esportiva tambem fica prejudicada com 3 marchas e motor original... o giro cai muito nas trrocas ja em 4 marchas o giro permanece mais harmonico nas trocas...
tendeu???
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Isso eu sei,
Mas no seu post ficou uma confusão entre rua e "BR".
Ele disse que quer o carro para rua, então o 3,54 deve atender bem.
E, creio eu, que a relação curta, vai amenizar as quedas entre marchas.
[]'s
[]'s
skuzam- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:Isso eu sei,
[]'s
É exatamente isso que eu estou pensando pedrão, a relação curta alem de ajudar na arrancada de quebra vai amenizar a queda de giro entre as marchas no cambio 3 marchas. Agora sobre final não tenho tanta preocupação pois vou andar no maximo a uns 80km/h, mais quando acelerar vai ser esticando até uns 6 mil rpm sem dó
skuzam- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
é assi:
tendeu???
O will teu opalão ta com um diferencial 3,54 né? Quando tu anda a 80km/h de quarta marcha fica em quantos rpm mais ou menos?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Skuzam,
Mate a curiosidade:
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
[]'s
Mate a curiosidade:
[]'s
256s
skuzam escreveu:wyllerson punk escreveu:
é assi:
tendeu???
cara, meu contagiros ta roubando, segundo ele meu motor gira 7000 rpm, coisa impossivel pra comando 882... entao nao tem como eu falar certo, mas a velocidade maxima foi 140 com o pe atolado de quarta... medido no gps. no painel deu mais de 150...
mas acredito q a 80 deve estar de 3500 a 4000 giros...
256s
Pedrão B. escreveu:Skuzam,
Mate a curiosidade:
[]'s
pra dar certo tem q saber a relaçao do cambio a ser analizado, aquela q esta na hora q abre nao e de opala...
skuzam- Opaleiro
Po muito legal esse sitezinho ai , achei na internet a relação do cambio 3 marchas dodge e se o site tiver certo acho que vai ficar legal. Bate 73 de primeira, 122 de segunda e 214 de terceira, claro que isso na teoria.
256s
skuzam escreveu:Po muito legal esse sitezinho ai , achei na internet a relação do cambio 3 marchas dodge e se o site tiver certo acho que vai ficar legal. Bate 73 de primeira, 122 de segunda e 214 de terceira, claro que isso na teoria.
com relaçao 3:07 e motor de 230 cvs ele faz isso...
o meu preto dava 150 de terceira 210 de quarta e de quinta nao medi,vendi o cararo logo depois de por 5 marchas... mas calculo uns 230...
skuzam escreveu:Fala ai galera começei um projeto pro meu motor agora queria ver a relação cambio/diferencial, tenho um braseixos 3,07 só que com o novo motor eu tava pensando em trocar ele por um dana 3,54 trocar o cambio que é um 4 marchas ré pra frente por um cambio dodge 3 marchas (que dizem ser quase indestrutivel pra rua) agora a pergunta é será que vai ficar bom? Será que com o cambio de 3 marchas vai ficar melhor pra andar na cidade por ser mais longo entre as 3 marchas?
Olha tudo depende doque vai ter de motor.........a principio a sua idéia de encurtar a relação.diminuiria o "buraco" entre uma marcha e outra .idéia certa!
oque eu já vi desse cambio........em Dodge mesmo!!!
Muitos dogeros gostam dele........justamente porque ele é + longo..........vc. sente o motor puxando +...........isso num V8 de 215HP (brutos)..........com alto torque de 42kg de força .......
agora no 6cc.......com uma carburação grande......um trabalhinho de cabeçote.um comandinho bacana ......vc. supera esse 42kg pra bem +!!!!!
porque ficaria tão ruim esse cambio ????????
( isso que o opala tem, quase 400kg a menos que um Dodge !!!!)
Justamente tem que ver muito bem o comando que vc. vai querer colocar.........se for um comando meio alto..........esse cambio + a relação longa 3;08:1...........pode deixar o carro meio ruim de arrancada........vc. pode perder segundos na arrancada !!!!!
Mas se a tua ideia não é tirar racha com a Vin Diesel ......e sim fazer alegrias.........com um motor fortão........relação longa de diferencial e relaçaõ longa de caixa........em 1° vc. socando o pé..........vai fazer muuuuuuita fumaça....amiguinho.........fumaça mesmo !!!! porque ficou bem longa a relação final............ai o carro patina .por causa do peso.........se tiver alto-blocante vai patinar menos........pois sai nas 2 rodas...........mas assim mesmo vai erquer muita fumaça .
o cambio é muito resistente.......só que fica esquisito instalado em baixo............a 1° fica no lugar na 2° ............a 2° fica no lugar na 3° ............a 3° fica no lugar da 4° e o pior de tudo a ré fica no lugar da 1°....tem que se acostumar com isso
1° vc tem que ver oque quer realmente do carro.........fazer "zona" ou correr !!!!
dai escolha o seu comando.......pra dai escolher sua relaçao de diferencial ........eu apostaria nesse cambio!! Sim!!!!
ele NÃO É !!!!!!!!!!!!!!não é
como vc. pegar um opala 4cc com 5 marchar e arrancar em 1°.jogar 3° .e dai jogar 5° NÃO .não é assim que se comporta esse cambio de Dodge 3m ............é muito melhor que isso !!!!!!!!
É SÓ SABER CONSILIAR AS PEÇAS!!!!!
E não fique pensando em relação 3;54...............3;08..........pense em relação final..........o meu carro é relaçaõ 3;54.e anda mesma coisa que um 3;07..........só que + rápido.........isso no 4100 ORIGINAL!!!!
-GTO- gosta desta mensagem
skuzam- Opaleiro
salve bandit hahahahahaha
pois intaum eu quero ter um carro com uma arrancada a melhor possivel, basicamente o carburador vai ser um 4jet quickfuel 650 cfm HR e o comando to em duvida entre um comp cams 268º ou um 280º mais vai ser um desses dois. Quero usar também rodas 225 na traseira, acho que com o diferencial 3,54 e o cambio dodge 3 marchas vai ficar legar.
vlwww
vlwww
Sem dúvida com a relação curta vai ficar rápido de saida..........com a relaçao longa da 1° marcha do cambio ! + a altura desse teu pneu que deve ser aro...15 ..........deve da uma relação um pouco + curta que , a de um oapla com pneu 198/70r-14.........com difrencial 3;08:1..............fica ruim ??????? ( !!!!! )
se colocar um pneu muito + alto.........vai ficar com a relaçao final como se o carro tivesse um diferencial 3;08:1 ( comos pneus 195...)
Se quer realmente arrancar rápido..............jogo fora esse teu diferencial de oapla ........e parte pra um Dana 44 com auto-blocante............ai sim ..........vc. consegue arrancar rápido ..............pois traciona as 2 rodas juntas .
skuzam- Opaleiro
Dana 44 seria top!!!! me apareceu um dana 44 maverick 4cc relação 3,90 por 1 barão será que vale ou ficaria curto demais? por aquele site do sapinho cambios até que ia fica legal será que fica bom mesmo?
256s
sem quere atrapalhar o papo mas eu nao gosto de diferencial curto nao, mesmo dana 44,
mas preciso de uma dica do bandit...
dana 44 troca relaçao burt? e a mesma coisa de diferencial de opala ???
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
So pra me meter, nao entendi mt o preconceito com o cambio 3m. Ele é resistente, tem um preço bom e como disse o Bandit eh so saber conciliar as peças. cambio longo, diferencial curto. Minha humilde opiniao, motor com torque e pouco giro e so alegria vai ter força sempre. Claro q dizer q o cambio é ruim eh facil se comparar a uma Clark 2205b q eh 5m claro q n eh uma belezura neh mas O negocio é testar pq fazer oq td mundo faz eh facil
256s
aqui na minha area ninguem gosta de 3 marchas... coisa de regiao mesmo, mas se fosse eu montaria com relaçao normal ... 3:07
mas q diz que e ate mais forte q de dodge 4 marchas ja ouvi...
como vc disse testar coisa faz parte, mas tenha um orientador principal, senao vc vai fazer muita bagunça. filtre o que aprender pra decidir seu caminho...
tipo, vc segue o 100 e nao discute com ele... ou o bandit, va o projeto todo no que ele disser, nao misture, um mecanico sempre desmancha o que outro faz...
- Mensagem nº27
skuzam escreveu:Dana 44 seria top!!!! me apareceu um dana 44 maverick 4cc relação 3,90 por 1 barão será que vale ou ficaria curto demais? por aquele site do sapinho cambios até que ia fica legal será que fica bom mesmo?
o preço do eixo tá bom.é de maverick
só que as relaçõens longas...3;25:1........3.30:1.....3;08:1 nao cabe, nessa caixa satélite do 3;90;1.........dai vc. treia que conseguir uma caixa satélite e uma relação .........ficaria interessante uma 3;30:1 (maverick6cc)
se for comprar uma caixa ...compre uma caixa de auto-blocante......de preferência de F-1000 !
mas calma !!!!
esse diferencial não é como lixo de oapla.......tudo vale nele ..........a caixa satélite vc. vende !!!!a relação 3;90;1 vc. vende bem também ....(pra Jeep) pra arrancada !!! vc. faz $ com tudo........
os roalmentos são caros se forem originais ainda do carro está marcado Timken USA........dai vc. troca por timken BR
» Cambio dodge 3 marchas
» VAMOS DECIDIR AGORA! QUAL CAMBIO COLOCAR NO 6CC UM DO 6CC 4 MARCHAS OU UM FUSIONADO 5 MARCHAS 4CC?
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
» Adaptação cambio 5 marchas no 3 marchas coluna de direção
