Isso é normal?
Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Donida6cc
bruno silverstar83
arles bh
7 participantes
montagem de motor
arles bh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/12/2012
montagem de motor
Tenho uma caravan 80 motor 4cc. Estava vazando compressão pela tampa de válvulas e baixando óleo. Decidi trocar os aneis e casquilhos móveis. Ao terminar o motor ficou duro, não consigo girá-lo mais.
Isso é normal?
Isso é normal?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: montagem de motor
Vc deixou com folga ou apetou tudo que tinha?se precisar tenho a tabela com folgas.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
O motor é com gaxeta, se for verifique o jeito que foi posta a gaxeta no ultimo mancal
arles bh- Opaleiro
não tirei a parte fixa, deixei com folga por não saber o torque correto.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Fera...é o seguinte:
Motor com gaxeta no minimo gaxeta sabó e ela não pode tirar da embalagem e montar, tem de ficar de boa no minimo uma semana numa latinha cheia de oleo. normalmente quando vc decide fazer o motor, ja compra a gaxeta e coloca de molho...durante o trampo de desmontagem e retifica que normalmente demora uma semana, a gaxeta ja ta no ponto.
E outra, motor acabado de fechar vc não gira pois a gaxeta prende mesmo, vai dar uma laciada depois da primeira partida.
Se montar a seco do jeito que sai da embalagem, não adianta passar oleo ou deixar meia hora no oleo, ela queima na primeira partida e ja era...morreu a gaxeta.
Conselho:
99% dos motores que explodem depois de fazer um motor estilo HOBBY (fazer em casa) é torque errado nos mancais e principalmente bielas...
Se tiver duvida nos apertos me mande uma MP que eu te arrumo a tabela.
Belê.
[(O)=====||=====(O)]
arles bh- Opaleiro
ow, entendi o que vc disse. Só que eu não troquei os casquilhos fixos e nem mexi na gaxeta ou retentor seja la o que tiver. A grande duvida que tenho é se consigo ou não girar o motor com as mãos após a troca dos aneis e casquilhos moveis.
arles bh escreveu:ow, entendi o que vc disse. Só que eu não troquei os casquilhos fixos e nem mexi na gaxeta ou retentor seja la o que tiver. A grande duvida que tenho é se consigo ou não girar o motor com as mãos após a troca dos aneis e casquilhos moveis.
Bom, se o motor voltou a ficar bom de compressão, sim, ele fica pesado mesmo, mas somente se estiver com as velas, sem as velas é apra virar livre, sentindo apenas o atrito dos aneis nos cilindros.
o que vc pode fazer para tentar virar o motor é roscar dois parafusos na flange do volante e tentar girar com uma alavanca ou uma chave de fenda bem grossa.
arles bh- Opaleiro
puxa, agora fiquei mais preocupado ainda pois o coraçao da caravan esta no chão e sem o cabeçote e não gira com a chave 14 no volante.
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
da uma conferida se os casquilhos que vc colocou nào sào de medida maior, tem que ser na mesma medida dos que estavam!
depois que monta fica pesadinho mas tem que girar sem muito esforço!
binhocaravan78 escreveu:da uma conferida se os casquilhos que vc colocou nào sào de medida maior, tem que ser na mesma medida dos que estavam!
Mas ao girar o volante retirou as velas?
Se dar compressão ele gira e trava depois.
adpachec escreveu:binhocaravan78 escreveu:da uma conferida se os casquilhos que vc colocou nào sào de medida maior, tem que ser na mesma medida dos que estavam!
ta sem o cabeçote!!!!! então não tem velas...compressão 0...
eu diria que é preocupante... não era pra estar assim... eu desmontaria tudo denovo...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:adpachec escreveu:
Vixi que coisa!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
