Há 173 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 172 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
André Márcio
Diegoj
pézão opaleiro
roberto79
9 participantes
sem hidrovacuo
roberto79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Data de inscrição : 24/03/2011
sem hidrovacuo
Tem alguma aternativa para que o freio volte a ser macio de volta eu fiquei sabemdo que tem um bomba mais que bomba e esta ??
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: sem hidrovacuo
Vc usa tripla ou 4jet?? bom dizem que o servo freio do fusca fica bom,,,,, se realmente proceder vou por um no meu tanbem
roberto79- Opaleiro
Re: sem hidrovacuo
Ele ta com uma weber 40 comando 525c 4400 e mais algumas coisinhas.
Cilindros : 0
Re: sem hidrovacuo
Agora que entendi seu coletor perdeu vacuo devido o comando certo?? mas nunca vi ninguém reclamar de ter botado esse comando e ter ficado ruim,,,,,, eu mesmo vou usar o servo freio do fusca ele não presisa de hidrovacuo.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: sem hidrovacuo
Deve ser bomba de vacuo mesmo, mas nao tenho nem ideia de como funcione
roberto79- Opaleiro
Re: sem hidrovacuo
Eu achei um cara vendendo no mercado livre ele ta pedindo 1100 reais pensei que era mais em conta
André Márcio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Diplomata 87/88 coupe 6cc.
Cilindros : 4.100l
Data de inscrição : 10/02/2017
Re: sem hidrovacuo
e em motores turbo, que não há vácuo, onde conectar o hidrovacuo?
Re: sem hidrovacuo
acho q é usado uma bomba de vacuo eletrica
algumas caminhonetes a diesel q tem freio a oleo usam uma bomba de vacuo mecanica algumas instaladas no proprio motor e algumas acopladas atraz do alternador...o eixo do alternador gira a bombinha de vacuo.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Re: sem hidrovacuo
Acho que sai bem mais barato um hidrovácuo que essa bomba....
Cilindros : 4.100l
Re: sem hidrovacuo
A questão é que o hidro vácuo só funciona se houver vácuo... (suponho)
Re: sem hidrovacuo
GustavoZorzi escreveu:Acho que sai bem mais barato um hidrovácuo que essa bomba....
amigo carros com turbina nao tem vacuo....impossivel utilizar o hidrovacuo no coletor de adm
por isso a necessidade da bomba!
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Re: sem hidrovacuo
Eu comentei sobre a postagem original, cujo dono não informou se era turbo ou não. Porém obrigado pelo informação, não sabia sobre essa questão do Hidrovacuo.Marcos Adriano escreveu:GustavoZorzi escreveu:Acho que sai bem mais barato um hidrovácuo que essa bomba....
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 418
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: sem hidrovacuo
Provavelmente falta de vácuo não se dá devido ao comando, mas pelo fato do coletor não oferecer conexão para tal. Motores turbo a gas./álcool normalmente utilizam bomba elétrica e motores turbodiesel utilizam bomba de vácuo acoplada ao alternador e acionada pelo próprio eixo do rotor do alternador, muito confiável e durável, porém o volume adicional a traseira do alternador talvez dificulte a instalação, além da necessidade de preciso ligação de óleo do motor à bomba.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Re: sem hidrovacuo
no mercado livre hidrovacuo, sem cilindro mestre de 250 a 400.
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: sem hidrovacuo
A capitiva usa uma bomba elétrica pro hidrovacúo nunca pesquisei pra ver o preço mas acho que sai mais em conta do que usar as bomba de engrenagem igual os jeta os fusion 4 caneco usa
Perito- Opaleiro
Re: sem hidrovacuo
Bomba de vacuo auxiliar tracker capitiva 2.4 tem a todo preço no mercado livre 200 a 600 sai mais em conta que comprar cilindro mestre pra adaptar
Re: sem hidrovacuo
GustavoZorzi escreveu:Eu comentei sobre a postagem original, cujo dono não informou se era turbo ou não. Porém obrigado pelo informação, não sabia sobre essa questão do Hidrovacuo.Marcos Adriano escreveu:
ah tah....é q postagem original é muito antiga (2013)....eu estava me referindo à pergunta recente do amigo andré q comentou justamente do turbo!
Hoje à(s) 8:27:19 por Call
Hoje à(s) 8:19:48 por Call
Hoje à(s) 8:12:04 por Call
Ontem à(s) 10:29:24 por Paulo Corso
» CATÁLOGO DE CORES
Ter 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
