É conveniente por de um modelo mais novo que o do 75?
Obrigado!
Há 103 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
antiqueira79 escreveu:Jason, eu também tive que trocar o da minha Caravan, mudei para o modelo dos 81 até 90, pois o original,
além de não ser fabricado há muito tempo, dizem os especialistas em freio, tinha um grave defeito:
a cebolinha do óleo ficava muito em baixo, ou seja só avisava quando o fluído tinha praticamente acabado,
abs
Jason R escreveu:antiqueira79 escreveu:Jason, eu também tive que trocar o da minha Caravan, mudei para o modelo dos 81 até 90, pois o original,
abs
Não precisava fazer nenhum tipo de adaptação?
antiqueira79 escreveu:Jason R escreveu:antiqueira79 escreveu:Jason, eu também tive que trocar o da minha Caravan, mudei para o modelo dos 81 até 90, pois o original,
abs
Não, nenhuma adaptação, ele só é um pouco mais curto do que o original, então os caninhos do freio não coicidem,
é só trazer eles um pouco pra trás.
antiqueira79 escreveu:Velho, isso eu não sei, o meu eu troquei completo,
parra escreveu:o meu sisytema é bendix, para colocar o sistema Vargas, tive que fazer uma flange com 8 furos transpassados.
Jean Bida escreveu:Hidrovácuo ruim é sinônimo de lenta ruim, muitas vezes parece ser carburador mas é hidrovácuo.Além de que pode chegar num ponto que manda óleo de freio pra admissão, começa a fumar muito o carro.Só como dica.
thiagobasalles escreveu:Boa noite!
O meu é um 75. Comprei um kit completo da Controil, com servo freio e cilindro mestre.
O servo freio está encostando na caixa de direção e no coletor. Ele é um pouco maior... 200mm.
Como vocês resolveram issso?
Marcos Marcos escreveu:thiagobasalles escreveu:Boa noite!
Opa Thiago, tudo certo? Vc postou em mais de 10 tópicos a mesma dúvida (problema)? Você leu os tópicos? Não encontrou uma resposta lá? Seria bom criar um tópico novo para a sua dúvida, mas um só.
