Há 22 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 22 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
Diegoj
Aldo Cleber
Dúvida comando 268°
Aldo Cleber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Idade : 52
Modelo do carro : Comodoro SLE 89
Data de inscrição : 20/02/2013
Dúvida comando 268°
A dúvida que tenho se é obrigatório o uso de tuchos mecânicos para este comando 268° ou posso usar os hidráulicos?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Dúvida comando 268°
qual comando 268°?
só graduação não diz muita coisa. Pode ser um comando especifico pra tucho hidraulico ou especifico pra tucho mecanico, diz o modelo ai que conseguimos descobrir isso
Idade : 52
Vi este comanado no site da hot chili e não vem especificado mas acredito que seja 268 x 268Aldo Cleber escreveu:A dúvida que tenho se é obrigatório o uso de tuchos mecânicos para este comando 268° ou posso usar os hidráulicos?
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
ele deve ta falando do comando crower 268x268 que o wevertonvb usa !
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
O do Weverton é Comp Cams heim... Hidráulico, por tanto para tuchos hidráulicos...
Amigo vc vai precisar dos tuchos que o comando indica, e n use os seus usados... Mesmo que seja um comando hidráulico... Abraços
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
fora a questão dos tuchos, tem uns comandos nessa faixa que antes falavam que não precisava trocar as molas e agora a própria marca diz que precisa. veja se não é o caso desse..
Idade : 52
na verdade a marca é iskenderianFefo escreveu:ele deve ta falando do comando crower 268x268 que o wevertonvb usa !
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
se desistir me vende o comando rsrsrsrs
Hoje à(s) 2:31:43 por P@uloM@chado!@
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Ontem à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Ontem à(s) 12:28:53 por adpachec
