se alguem tiver, ou souber quem tem pa vender posta ai
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
bloco/chapa/peça aluminio
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
preciso de uma peça bloco chapa seila como chama, de aluminio para fazer uma flange para carburador, 20cm,comp. x 13cm,larg x 2 ou 3 de altura. por aqui ñ vende o mais proximo só a 70km e tempo ta osso.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: bloco/chapa/peça aluminio
Eu tenho. Me fala a altura, pois é em polegadas, mais próximo de 2cm são 3/4", 19.3mm. Para qual carburador? Se for para weber 40 é menor que isto, mas desta altura.
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
vou colocar 2 dfv 228 em um coletor de h34, a intenção é usar o mesmo bloco para tampar a entrada original do coletor e colocar um carbura em cada lado, sera cortado na mesma medida do coletor, o coletor sera cortado a parte de cima e esta peça soldada no lugar a altura é a suficiente para q seja fixado os prisioneiros do carbura ai vc q entende sabe a altura certa
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Ok então, entendi. O limite de altura é o bura encostar no capô, quanto mais alta dá um torque a mais. Vou olhar na loja e te falo quanto vai custar, olhei não tenho 20cm, já compro cortada com 16 para as weber.
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
vc ja sabe oq pretendo, oq vc sugere?
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Na minha opinião acho que funcionaria melhor com coletores individuais. Vou ver se consigo quem faz para você.
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
ai q ta amigo, pedi pra um cara fazer, (vo lá agora ver oq deu) e nm sinal de vida, e como pretendo dar um misturada no combustivel pode ser q fique meio desregulado de 2 pistões para os outros dois
por isso pensei em ligar junto para q eles trabalhem homogenio. oq pedi pra fazer é igual o individual dfv 446 da engine
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
passei no cara e ele nem sequer fez o orçamento, Paulo v ai quanto fica pra fazer esses coletores individuais pro 228, a intenção é usar 60% alcool 40% gasolina por causa da taxa ocha q precisa de aquecimento? ve oq vc bola ai e me passa o valor ai resolvemos via mp, vlw
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
