abraço
Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Glaucio Missioneiro
DIEGO DIPLOMA88
rui forever
7 participantes
escapamento ajuda!!!
rui forever- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
meu motor esta feito 100 % porem notei que quando ligo de manha aparecem no chao da garagem alguma manchas pretas parecem ser oleo com fumaça me parece que sai do escapamento .. e quando ligo sai uma fumaça tb mas so quando ligo . ... depois para
abraço
abraço
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1274
Modelo do carro : OPALA SL MOD. COMODORO
Cilindros : 4(88)+ 4(96)+ 4(13)+ 1(03)+ 1(09)= 14 CIL
Re: escapamento ajuda!!!
TBM TENHO ESSA DUVIDA
O MEU DE VEZ EM QDO FAZ ISSO
SE FOR A GASOLINA, FAZ FUMAÇA POR QUE VC DEVE INJETAR GASOLINA PRA ELE PEGAR NAO EH??
mas e a questao das manchas de oleo no chao??
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
não é óleo do motor
é a umidade de dentro do escape, misturada com a fuligem
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
é q ele ta marcando território..rui forever escreveu:mas e a questao das manchas de oleo no chao??
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
quase certeza q essa fumacinha na partida é retentor de valvulas
obrigado pela ajuda valew galera
nao acredito que seja o retentor pq eu fiz o motor e troquei tudo ....
abraço
abraço
o óleo pinga lá no motor ou sai pelo escape ?
Não está vazando pelo bocal da vareta (mal encaixada) de óleo?
Tampa de válvula?
Tampa de válvula?
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Pode ser só sincronismo de anéis.
Ou anéis muito justos que estão "raspando" o óleo das paredes que estava depositado antes de você trocar os retentores de guia do comando de válvulas.
O meu, de vez em quando, esfumaça também, ao ligar. Mas não é sempre não... tipo: a cada 10 vezes que ligo o carro, uma esfumaça um pouco (somente ao ligar). Mais para frente, vou verificar os retentores e, talvez, trocá-los. Por enquanto, vou analisando para ver se o defeito some ou se torna mais frequente (pois esse carro ficou bastante tempo parado, com o antigo dono, e desconfio que isso possa ter interferido no funcionamento, agora que estou usando o carro diariamente).
galera acabei de fazer o motor e coloquei o havoline 10w30 essse eh muito fino ontem olhei nas velas e tinha oleo ate na rosca do cabeçote .. acredito que seja o oleo o motivo da fumaça tb ....
vou fazer a troca de oleo e por um oleo comun mesmo
