Há 93 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
bobina msd blaster 3 (dúvida)
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
amigos, comprei uma bobina msd blaster 3 pois só encontrei esta a pronta entrega, se não teria comprado a blaster 2, bom gostaria de saber se aquela ponta do encaixe do cabo tipo vela se aquilo sai e fica como se fosse a 2 ou seja igual a original pois estou com medo de meter o alicate alí então é melhor perguntar antes do que fazer bosta, dei uma procurada aqui mas não achei nada falando sobre esse detalhe, aproveitando gostaria de saber se posso usar essa bobina com o módulo msd 6al?...desde já agradeço a ajuda, abraço a todos
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: bobina msd blaster 3 (dúvida)
Pode sim, liga direto o fio laranja e preto de saída pra bobina na Blaster 3 que ficará top!
Eu acho que o pino não sai não, mas só to chutando...melhor vc procurar um conector nesse estilo e fazer um cabo novo pra ligar ela no distribuidor!
Opa valeu Rafa!, blz então, veio junto um conector mas acontece que o cabo não alcança creio q terei de descer o suporte mais p/ baixo pra chegar o cabo no encaixe da bobina, daria pra usar ela de ponta cabeça mas não poderafa_pr escreveu:Pode sim, liga direto o fio laranja e preto de saída pra bobina na Blaster 3 que ficará top!
Guima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Modelo do carro : Comodoro 1979
Cilindros : 6cil - 4400
Não pode usar ela de cabeça pra baixo, pois, tem óleo dentro. Uso com módulo 6AL sem problemas, pode usar de boa. Mandei fazer um cabo com a ponta de encaixe pra blaster 3.
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Guima escreveu:Não pode usar ela de cabeça pra baixo, pois, tem óleo dentro. Uso com módulo 6AL sem problemas, pode usar de boa. Mandei fazer um cabo com a ponta de encaixe pra blaster 3.
TIPO... Assim NÃO PODE?!?!?
HOLLY FUCK.... E agora José?!?!?
Tá assim desde que peguei o carro...
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Olha; No manual de instalação da bobina msd diz que preferencialmente a bobina deve ser instalada com a torre virada para cima, não que ela não possa ser instalada com a torre virada para baixo. Eu e O Müller aqui do forum uma vez discutimos sobre isso, tanto que eu como ele usamos durante um bom tempo a bobina com a torre virada para baixo sem ter problema algum. Mas na minha opinião por ela ser refrigerada a oleo eu instalaria com a torre virada para cima como esta hoje em meu carro.
Observação: O problema de instalar ela nos carros mais modernos o ar condicionada quase não deixa espaço par ela ser colada em outro ponto ai a solução é arrumar um cabo maior e mante-la na mesma posição só que em pé foi o que eu fiz.. Espero ter ajudado!!
por ter óleo dentro acredito que possa vir a vazar deixando ela de ponta cabeça o que se fosse asfaltica não teria esse problema, de acordo com o manual ela deve ser instalada em pé
Idade : 53
Cilindros : 6+4
Rodrigo4100 escreveu:por ter óleo dentro acredito que possa vir a vazar deixando ela de ponta cabeça o que se fosse asfaltica não teria esse problema, de acordo com o manual ela deve ser instalada em pé
Bom, a BURRADA já foi feita né...
Agora é reverter e agradecer por não ter dado $%¨*@!!
Hoje à(s) 18:01:50 por Tonho_RS
