Antes sem a válvula ele ligava quando o ponteiro da temperatura chegava no meio, porém demorava a esquentar, agora ele esquenta rápido e o ventilador liga quando o ponteiro está somente uma "barrinha" faltando para chegar no vermelho!
Há 72 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Diegoj
Pedro Fagundes
willianscmotta
8 participantes
Ventilador do Radiador
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Galera, meu Opala é a álcool original, mandei pra oficina semana passada e descobri que ele estava sem válvula termostática, depois que ela foi instalada a temperatura está sempre alta e o ventilador fica ligado quase que continuamente, isso é normal?
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Ventilador do Radiador
opala a alcool com a válvula termostática esquenta muito mais rápido.. mta gente que não tinha na gasolina acaba colocando quando converte pra cana. vc deve estar com válvulas de 90º.. se não se adaptar pode tentar andar com uma válvula para gasolina, que abre em menores temperaturas.
na gasolina tem mta gente que nem usa termostática.. eu deixei a minha, mas coloquei outra válvula moderna na mangueira com uma ventuinha elétrica adicional e radiador tres camadas.. antes tava esquentando demais
Vlw Pedro, meu medo era que estivesse algo errado, não sei de quantos grasu é a minha válvula, vou tentar descobrir, mas caso seja de 90° é a correta ou a válvula correta é de menor temperatura?Pedro Fagundes escreveu:
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Válvula termostática do opala a álcool - 90 graus
Válvula termostática do opala a gasolina - 75 graus
vlw Paulo!Paulo Corso escreveu:Válvula termostática do opala a álcool - 90 graus
Será que vale a pena colocar mais um ventilador no radiador, o que está no meui Opala é extremamente forte, mas pensei em colocar outro um pouco mais fraco, porém que ficasse ligado o tempo todo, aí talvez o ventilador original ligaria menos, o que acham?willianscmotta escreveu:vlw Paulo!Paulo Corso escreveu:Válvula termostática do opala a álcool - 90 graus
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Mas qual seria a vantagem disso? Deixa assim mesmo, pra alcool tem que trabalhar quente, quando chegar na temperatura certa ele vai ligar e depois vai desligar sozinho.willianscmotta escreveu:Será que vale a pena colocar mais um ventilador no radiador, o que está no meui Opala é extremamente forte, mas pensei em colocar outro um pouco mais fraco, porém que ficasse ligado o tempo todo, aí talvez o ventilador original ligaria menos, o que acham?willianscmotta escreveu:vlw Paulo!
Concordo.Diegoj escreveu:Mas qual seria a vantagem disso? Deixa assim mesmo, pra alcool tem que trabalhar quente, quando chegar na temperatura certa ele vai ligar e depois vai desligar sozinho.willianscmotta escreveu:Será que vale a pena colocar mais um ventilador no radiador, o que está no meui Opala é extremamente forte, mas pensei em colocar outro um pouco mais fraco, porém que ficasse ligado o tempo todo, aí talvez o ventilador original ligaria menos, o que acham?
Pensei que isso poderia resfriar mais o motor, mas tudo bem.adpachec escreveu:Concordo.Diegoj escreveu:Mas qual seria a vantagem disso? Deixa assim mesmo, pra alcool tem que trabalhar quente, quando chegar na temperatura certa ele vai ligar e depois vai desligar sozinho.
E com relação a gasolina do reservatório de partida a frio, seria interessante colocar uma válvula solenóide para evitar o desperdício de gasolina durante o funcionamento do carro, eu poderia instalar e então ela só ligaria quando fosse acionada a bomba de injeção da gasolina, fora isso ela bloqueia o fluxo, o que acham?
- Número de Mensagens : 15348
No meu colocaram um botão injetor embaixo do painel pra injetar a gasolina, assim só injeta o tanto que vc apertar...aquele sistema automático que injeta a gasolina na partida à frio está desligado..talvez seja uma alternativa pra vc..Mas se o meu estivesse original eu não mecheria, deixaria original..
O meu também tem este botão, mas percebo que fica gasolina na mangueira e a gasolina do reservatório está acabando muito rápido, por isso acho que está consumindo gasolina desnecessariamente!rubensmaffei escreveu:No meu colocaram um botão injetor embaixo do painel pra injetar a gasolina, assim só injeta o tanto que vc apertar...aquele sistema automático que injeta a gasolina na partida à frio está desligado..talvez seja uma alternativa pra vc..Mas se o meu estivesse original eu não mecheria, deixaria original..
Não, o problema é que o reservatório de partida à frio do Opala é muito pequeno...já viu os de Gol quadrado? Parece q nunca vai acabar a gasolina lá dentro, cabe um monte e dura meses..tem muita gente que faz essa adaptação no Opala...cabe mais se não me engano..willianscmotta escreveu:O meu também tem este botão, mas percebo que fica gasolina na mangueira e a gasolina do reservatório está acabando muito rápido, por isso acho que está consumindo gasolina desnecessariamente!rubensmaffei escreveu:No meu colocaram um botão injetor embaixo do painel pra injetar a gasolina, assim só injeta o tanto que vc apertar...aquele sistema automático que injeta a gasolina na partida à frio está desligado..talvez seja uma alternativa pra vc..Mas se o meu estivesse original eu não mecheria, deixaria original..
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Data de inscrição : 16/08/2010
Pedro vc ta usando o radiador original com ventuinha eletrica?pq eu so encanado que o meu esquenta demais tb e penso em colocar no meu,vc teria como colocar umas fotos pra eu ver?valeuPedro Fagundes escreveu:
Diegoj- Opaleiro
Antes de trocar, faz uma boa limpeza, se possivel manda varetar o radiador. Geralmente, quando o motor é original, é apenas sujeira que faz esquentar. Já passei por isso e nada mais era que sujeira, muuuita sujeiro. Parecia q tava cheio de lama em vez de agua.Eduardo Cruz escreveu:Pedro vc ta usando o radiador original com ventuinha eletrica?pq eu so encanado que o meu esquenta demais tb e penso em colocar no meu,vc teria como colocar umas fotos pra eu ver?valeuPedro Fagundes escreveu:
Também pode ser a valvula termostatica com problemas, as vezes ela trava. Com sorte, trava aberta, se travar fechada.... Quem sabe a tua possa ter trancado enquanto tava abrindo ou fechando e ai começou a restringir o fluxo de agua.
meu radiador é novo e a agua é incolor mas ach q é so sisma mesmoDiegoj escreveu:Antes de trocar, faz uma boa limpeza, se possivel manda varetar o radiador. Geralmente, quando o motor é original, é apenas sujeira que faz esquentar. Já passei por isso e nada mais era que sujeira, muuuita sujeiro. Parecia q tava cheio de lama em vez de agua.Eduardo Cruz escreveu:Pedro vc ta usando o radiador original com ventuinha eletrica?pq eu so encanado que o meu esquenta demais tb e penso em colocar no meu,vc teria como colocar umas fotos pra eu ver?valeu
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
vou apenas citar uma experiência que tive....
Qdo fiz meu motor há um ano...montei ele com uma válvula termostática da marca WAHLE(acho que é esse o nome)...resultado...a ventoinha só ligava qdo o ponteiro estava perto do vermelho...
Depois de uns meses troquei a valvula por uma da marca MTE THOMPSON....resultado...a ventoinha liga com o ponteiro certinho no meio....
Conclusão: Hoje Valvula Termostática e Sensores de Temperatura somente MTE...não confio mais em outra marca...
Abs
Abs
Diegoj- Opaleiro
Esse opala q tenho agora veio sem a termostatica quando comprei ele, andando a noite na BR o ponteiro da temperatura colava no minimo e só saia de lá quando ficava algum tempo parado num posto de gasolina enquanto abastecia.erick.6b escreveu:vou apenas citar uma experiência que tive....
Abs
Quando fui comprar a valvula pra ele, pedi pro meu pai ir na loja comprar pra mim pq eu n tinha tempo, já tinha ligado antes, eles tinham da MTE por R$70 se não me engano.
Ele voltou pra casa com uma valvula termostatica valclei... Ele trouxe essa pq era mais barata, R$25... Como já tava na mão, resolvi arriscar e montei ela. Agora demora menos pra chegar na temperatura normal, mas mesmo assim na BR o ponteiro fica quase no minimo.
O diplomata q eu tinha antes ficava o tempo inteiro com a temperatura 'certa' mas a valvula era de outra marca...
» Coxim do Radiador,quebrou e levou radiador e hélice junto
» POR FAVOR ME AJUDEM!!! TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VAZANDO ÓLEO
» ajuda com ligação do ventilador do radiador
» SOLEX H-40/44 - CAIXA DE AR VENTILADOR COM RADIADOR
» Aumentar uma colméia em radiador do opala 6cc e usar hélices na frente do radiador?
