» Usar prisioneiros de roda mais novos
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptyHoje à(s) 11:45:57 por Rodrigo490
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptyHoje à(s) 8:38:23 por Rubão6cc
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptyOntem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptySeg 6 maio - 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptySeg 6 maio - 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptySeg 6 maio - 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
ajuda com ligação do ventilador do radiador EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
ajuda com ligação do ventilador do radiador Bar_leftajuda com ligação do ventilador do radiador Barajuda com ligação do ventilador do radiador Bar_right
Rubão6cc (15349)
2 participantes
    eduardobezera
    eduardobezera
    Masculino Número de Mensagens : 1369
    ajuda com ligação do ventilador do radiador Empty ajuda com ligação do ventilador do radiador
    Mensagem por eduardobezera Sáb 6 Out - 23:04:34
    seguinte: meu ventilador esta cansado e lento , estava olhando a parte eletrica dele, até achei o esquema pra ligar, mas no meu caso tem o do ar condicionado que é junto, arrumei o esquema mas não entendi nada será que alguém poderia me ajudar a fazer a ligação do ventilador do radiador junto com o do ar, pois quando eu for usar o ar, obrigatoriamente o ventilador terá que disparar, é ai que eu não sei como fazer.
    ajuda com ligação do ventilador do radiador Semttuloq
    ai esta o esquema, será que alguém pode me ajudar a decifrar ele?
    wyllerson punk
    wyllerson punk
    Masculino Número de Mensagens : 6736
    Cilindros : 6 caneco
    256s
    ajuda com ligação do ventilador do radiador Empty Re: ajuda com ligação do ventilador do radiador
    Mensagem por wyllerson punk Dom 7 Out - 7:18:29
    esquece o esquema. o problema de ventilador cansado e so carvao gasto, eles nao passam muita corrente pois encostam pouco os contatos, tire a ventoinha do carro abra e tire os carvoes, corra ate uma loja de eletrica automotor e compre novos,
    remonte e teste antes de por no lugar pra vc ver.... se bobear vc sai voando feito um helicoptero de tanto q ela vai rodar na sua mao...
    boa sorte
    eduardobezera
    eduardobezera
    Mensagem por eduardobezera Dom 7 Out - 13:53:52
    valeu pela dica mais eu fiz o teste do ventilador ligando direto na bateria, ele está normal, mesmo assim eu abri e revisei, o problema mesmo e instalação que deve estar perdendo corrente em algum lugar, sem falar que quando ele dispara os fios e o relé esquentam tanto que eu tenho que desligar senão pega fogo.
      Data/hora atual: Qua 8 maio - 17:02:02
