Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
francisco muniz
Diegoj
opaleiro recife
7 participantes
diferenças entre painel do opala 4 e 6 cil.
opaleiro recife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Pessoal, gostaria de tirar uma dúvida: qual a diferença entre os painéis dos opalas 4 e 6 cil. o meu opala 6 cil esta com o painel do 88, cujo velocímetro marca até 220 km/h, só que o marcador de temperatura marca errado, e o conta - giros sobe a rotação mais rápido do que deveria. o mecânico falou que apesar de serem parecidos, os instrumentos tem diferenças. é verdade isso?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: diferenças entre painel do opala 4 e 6 cil.
Velocimetro só faz diferença se usar um diferencial diferente, pq cada um tem uma relação de pinhão pro velocimetro, mas é só trocar isso e marca certo. Temperatura eu duvido que tenha diferença, pode ser mal contato. E conta giros tem diferença do 4 pro 6, ja ouvi que dá pra trocar só uma pecinha e ele marca certo, mas nunca confirmei se é apenas isso.
francisco muniz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 63
Modelo do carro : Opala comodoro ano 1980
Data de inscrição : 21/05/2013
O marcador de temperatura, é o mesmo de 6 cilindros, e o medidor de rpm, se o seu carro for de ignição parece não ter diferença.
Vou verificar, no manual técnico e respondo
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
o carro é ignição sim. o defeito do marcador de temperatura é que de manhã quando ligo o carro totalmente frio, o ponteiro sobe até o vermelho em questão de 3 minutos, em contrapartida, quando o carro esquenta o ponteiro vai descendo, chegando quase que totalmente embaixo, ou seja, está marcando invertido. o velocímetro é a maior doideira, se for a 100 km, marca 60, e agora pra complicar, coloquei uma caixa de 5m e ele nem funciona mais!
Idade : 63
Bom dia!!
O teste do marcador de temperatura e combustível é simples.
Você desliga o fio do sensor da temperatura ( cebola) no motor. E o da boia. Ambos nessa hora devem marcar vazio e temperatura bem baixa.
Agora encostar o fio da temperatura e o da boia no negativo (terra). Ambos devem marcar temperatura máxima e tanque cheio.
Se acaso você realizar os testes e der tudo certo. Os indicadores estão em perfeito estado e o sensor de temperatura e a bois estão com defeito.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Após 88 todos os painéis marcam 220km/h seja 4 ou 6cil.
Entre 80 e 87 o 4cil marca 180km/h e o 6cil 220km/h.
E os da década de 70 marcam 180 e 200km/h respectivamente.
Marcador de temperatura é igual, o meu é um Diplomata 83 6cil, está com o painel do 88-92 e marca certinho a temperatura, o combustível marca ao contrário, mas meu eletricista disse que pé a bóia que tenho que trocar, o conta-giros sobe normal tbm e o velocímetro marca 7km/h a mais que o real, mas isso acredito que seja pelo fato de ele estar com diferencial de 4 cilindros!
Até.
Até.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
A parte eletrônica dos conta giros é diferente no 4 e 6. Pelo seu relato do giro subir mais q normal, significa q está usando conta giros do 4 cil.
Omega CD 4.1 95/96
Maicon H. Mondzelewski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 150
Modelo do carro : Opala Cupê
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Cara o meu conta-giros marca lento, quando deveria estar em 1000 giros ele continua no 0 e se acelerar bastante ele sobe devagar, vendo ali o que o Muller comentou, eu olhei no conta-giros esta escrito 4 cil bem embaixo, creio que deve ser defeito no próprio conta-giros, pois o painel que pus na caravan estava a varios anos parado, a propósito, existe diferença em usar um painel do ano 80-84 em uma caravan 85-87 será que tem diferença em alguma parte?
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
e no 85/87 existe diferença nos modelos do relógios, entre 85 e 87 eles são quadrados.
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
Cilindros : 6 cil
tai até uma dúvida que eu queria tirar. se um opala de 6 cil 4 marchas estiver a 120km/h ele vai estar marcando no conta giros cerca de aproximadamente uns 3100rpm mais ou menos , ex da minha caravan que tem um diferenc de 2,73 ou o mais longo. agora um de 4 cil com o diferencial mais longo que se coloca nos 4 cil a 120km/h na quinta marcha será que vai estar na mesma rotação ou mais ?
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
opaleiro recife escreveu: e no 85/87 existe diferença nos modelos do relógios, entre 85 e 87 eles são quadrados.
Cara que são quadrados isso eu sei, a pergunta em questão seria quanto ao esquema de funcionamento de ambos entende?
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
