eu queria saber se vale a pena o investimento e se realmente o carro fica melhor, e também se essa bobina dá certo com a igniçao original do carro. Abs
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Módulo MSD 6AL + Bobina Blaster 2 dúvidas
betto8677- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Pessoal estou dando um trato na Caravan e na parte de igniçao já tenho velas, cabos e rotor novo, estou querendo trocar a bobina também por que ela já tem bastante tempo no carro, eu estive pesquisando e vi alguns opalas com o modulo MSD 6AL digital e a bobina Blaster 2, no mercado livre quase cai de costa com o preço, porém no ebay achei o kit completo por 300 dolares com o frete : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221317160248#vi-content
edscarpes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Re: Módulo MSD 6AL + Bobina Blaster 2 dúvidas
instalei a blaster 2 com ignição original
não percebi diferença com relação a bobina bosch vermelha
dizem q pra perceber melhora tem usar com a ignição msd
betto8677- Opaleiro
edscarpes escreveu:instalei a blaster 2 com ignição original
Entao só que no Mercado Livre só a igniçao esta quase 2 mil, achei muito caro, no ebay sai mais da metade mais barato e ainda já vem com a bobina.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Na Summit eu gastei pouco mais de mil reais na bobina e no módulo MSD. Melhora, o motor fica mais estável na lenta etc, mas não espere que vai mudar da água pro vinho, nem q vá ter grandes melhoras no consumo...
A Blaster 2 não serve no módulo original, a impedância é diferente, cedo ou tarde vai acabar queimando a caixinha Bosch! A não ser que vc use um resistor ballast, mas aí vai a tensão e vc perde o principal propósito da bobina que seria a faísca mais forte...
E tem que usar o rotor do 4 cilindros no distribuidor, senão vai derreter um atrás do outro!
betto8677- Opaleiro
rafa_pr escreveu:Na Summit eu gastei pouco mais de mil reais na bobina e no módulo MSD. Melhora, o motor fica mais estável na lenta etc, mas não espere que vai mudar da água pro vinho, nem q vá ter grandes melhoras no consumo...
Entendi, é acho que nao compensa o investimento mesmo, vou colocar da bosch mesmo, valeu pela ajuda!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Beto, montei no meu 76 6 cilindros à álcool, uma MSD Street Fire, com uma Bobina Mallory 29440.
Triscou na "chave" o bicho pega e não nega fogo mesmo frio...
Se quiser ver o funcionamento qualquer dia, é só dar um alô!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Beto, se tiver interesse estarei postando brevemente meu kit msd para venda, está tudo muito novo ...
msd 6al, cabos msd, bobina mallory... a ignição vai sair quase de graça, pois meu ex-eletricista teve a capacidade de cortar o chicote para diminuir o tamanho dos fios, evidente que tudo funciona e está ok, dou garantia nisso. Mas só por ter feito isso já acho que merece um belo desconto no produto.
Se tiver interesse, fique de olho que amanhã postarei nas vendas outro tópico junto com mais algumas peças.
Obs, @Pedrão, se não se importa, vou utilizar o tópico que criou para me qualificar como referência para novas qualificações e centralizar tudo lá ok
até mais.
até mais.
Última edição por Ghost em Qui 12 Dez - 20:49:39, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Ghost escreveu:Beto, se tiver interesse estarei postando brevemente meu kit msd para venda, está tudo muito novo ...
Ooo Fantasma, vai vender os cabos separados?
Se for tenho interesse...sem contar aquele 4Jet...ai se eu pudesse!
[]'s
Ghost- Opaleiro
Vou vender sim, mas aguarde o tópico, terá mais coisas lá bem interessantes também. Não quero desviar o assunto principal do tópico, até
ps: Atualizei a mensagem ali de cima(editei ela) só da uma lida novamente e um confere rs
Vendidos:
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Aguardemos...
Quanto ao tópico, fica à vontade, tópico é igual filho, a gente cria pro mundo!
Meu Dart até chorou quando viu a 4Jet...
[]'s
[]'s
rafa_pr- Opaleiro
até mais.
Isso é o de menos, Ghost. Salvo engano acha só o chicote novo p/ comprar, se for o caso!!
