Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Ventoinha parou
betto8677- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Ventoinha parou
Pessoal hoje passei um apuro com a Caravan, estava no estacionamento do Shopping de Piracicaba, um calor infernal e tudo travado, a temperatura estava no meio, de repente começou a subir e eu distraido só percebi quando faltava 01 bolinha para o vermelho, desliguei na hora e abri o capo, a pressao estava tao forte que uma mangueira escapou e jorrou agua fervendo pra tudo quanto é lado, tive que chamar um guincho e vim de guincho embora, agora em casa eu recoloquei a mangueira de volta e enchi o radiador porém a ventoinha nao liga, dei uma pesquisada nos tópicos sobre o assunto e dei uma olhada no rele que fica do lado do motor do limpador e tem um fusivel verde de 50, parece ser o da ventoinha mas eu nao consegui arrancar o fusivel pra ver se ta queimado ou nao, como amanha ja é dia 23 tenho medo de nao achar um auto elétrico aberto e ficar sem o carro. Se alguém puder me ajudar ficarei eternamente agradecido. Segue abaixo uma foto da minha bixinha no guincho, mais um pouco ela nao cabia no guincho
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Re: Ventoinha parou
Pode ser tbm o cebolão (sensor), que fica na parte inferior do lado esquerdo do radiador, mas em uma auto-elétrica eles verificarão com certeza...
betto8677- Opaleiro
Re: Ventoinha parou
Kako escreveu:Pode ser tbm o cebolão (sensor), que fica na parte inferior do lado esquerdo do radiador, mas em uma auto-elétrica eles verificarão com certeza...
é eu pensei nele, para testar ele tem que tirar os dois fios que ligam nele e ligar um no outro?
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
Re: Ventoinha parou
eu uso ventoinha eletrica tbm, e penso no dia q acontecer isso comigo,então pensei em sempre ter uma helice da bomba dagua no carro como se fosse um 2 estepe, se vc ainda tiver aquela helice q vai na bomba dágua seria bom colocar no carro, pra evitar q isso ocorra a caminho do eletricista, se ñ achar um eletricista continue usando ou passa o natal a pé
da uma olhada no cebolão, faz um jumper no fuzivel q vc falou pra ver se é la, puxa um fio direto da bateria e liga na ventoinha pra ver se ñ foi o motorzinho q deu pau, boa sorte!
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
Re: Ventoinha parou
betto8677 escreveu:Kako escreveu:Pode ser tbm o cebolão (sensor), que fica na parte inferior do lado esquerdo do radiador, mas em uma auto-elétrica eles verificarão com certeza...
sim, ele funciona como um botão liga e desliga, acionado pela temperatura, se juntar os dois fios sera como se fosse acionado por ele
betto8677- Opaleiro
Re: Ventoinha parou
cazecrazy escreveu:betto8677 escreveu:
Eu fiz isso, juntei os dois fios e ela ligou, isso quer dizer que é a Cebolinha? ela parece ser rosqueada no radiador só que eu nao tenho uma chave pra tirar ela, se eu tivesse eu mesmo trocava pra economizar pois a facada do guinho foi cara hoje, mas esse fórum é excelente pois agora quando acontecer isso de novo eu nao preciso depender de guincho, era so juntar os fios e vir embora
- Número de Mensagens : 15346
Re: Ventoinha parou
Deve ser o cebolão mesmo...baratinho..
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
Re: Ventoinha parou
agora q vc sabe que é cebolão, liga antes na auto eletrica e ve o valor de mão de obra, pode ser q compensa vc comprar a chave e o cebolão e trocar, ainda vai ter a chave pra se caso deus te livre aconteça trocar novamente, boa sorte!!
betto8677- Opaleiro
Re: Ventoinha parou
Cazecrazy eu pensei nisso também, aqui qualquer coisa os caras cobram 50 reais, por isso ultimamente eu mesmo ando fuçando na Caravan. Po pessoal valeu mesmo pela ajuda, essa noite eu durmo tranquilo
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
Re: Ventoinha parou
ñ sei se vc é de rio claro, mas s ñ achar moro em macatuba e tenho um q tirei do meu, pode vir buscar se os correios ñ folgasse dia 24 dava pra mandar por sedex :/
betto8677- Opaleiro
Re: Ventoinha parou
Puxa obrigado cara, de coraçao!! eu vou ver amanha cedo e qualquer coisa eu te dou um grito! Abraçao.
betto8677- Opaleiro
Re: Ventoinha parou
Consegui trocar a cebolinha, só estou com uma duvida, olhando o carro de dentro (visao do motorista) a hélice tem que girar para a direita ou esquerda?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Ventoinha parou
Fala Michel!
Que bom que deu certo!
Se tivesse visto antes tinha lhe oferecido a minha "estrutura" de oficina.
A ventoinha te que soprar o ar na direção do motor.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
