estou a procura de um bloco de motor 4cc pra montar na minha caravan 3 marchas, fiz esse motor e em 7 meses ele f... bem provável que pelo tempo que ficou parado e tbem como estava muito gasto quando retificado o mesmo foi aberto pra pistão 4 pol. Como as peças estão todas novas preciso apenas de um bloco que não esteja partido...
Há 79 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Bloco motor 4cc
Caravan75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Caravan 1975.
Data de inscrição : 28/06/2013
Bloco motor 4cc
Bom dia
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Re: Bloco motor 4cc
Caravan75 escreveu:Bom dia
Tava tão gasto assim que não deu para re-encamisar?
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Re: Bloco motor 4cc
Mais Opala 4cc e pistão 4 Pol!!!
soh se estava na ultima medida mesmo... bloco e barato soh não comprar de picaretas provavelmente na retifica da tua cidade eles devem ter um em bom estado...
Re: Bloco motor 4cc
Seja bem vindo
Caravan 75
Bem se vc. fez ele a 7 meses e estragou....(F.) só por ficar parado é pouco tempo.....então só pode ter estragado por montagem errada
opala já usa pistão ´4 pol. então se vc. abriu pra 4pol.....esse teu motor só pode ser o 153.....que usa pistão 3-7/8 STD
Se for isso ??????
1° encontre um bloco 151 STD mesmo.....e monte as peças dos eu motor
2° vai ter que procurar o bloco 153.....que não é difícil de se encontrar veja em ferro-velho ...desmanche
Um bloco de opala 4cc (acho eu ) que deva custar entre R$100 a R$ 130,oo
PS: Se teu motor realmente for 153.....não é original da sua caravana.
Caravan75- Opaleiro
Re: Bloco motor 4cc
Pois e tava bem gasto o bloco então o recurso foi abrir e colocar o pistão maior, so que quando eu fui ver um boco 3" 7/8 meu pistão era maior ai pro bloco 4" ele era menor mas o mecanico disse que o meu pistão e 4" pode isso?
Re: Bloco motor 4cc
então é só compra pistão 4pol. + 0.20...ou 0.40 que são as sobre medidas
Cara é o seguinte .....quando se monta esse motor a folga no original é de 0.5 ...a 0.7......vc. está ai com 0.15 ! É bastante folga pra pistão original ......
Tem que analisar bem.....talvez somente trocando anéis de certo sim !!!!Talvez não dure nada !
Os motores que + andam .....são exatamente esses!!!! Os motores com bastante folga.....que não se retificam , apenas trocam os anéis .......(quanto menos atrito + potencia tem o motor....)
Isso é uma regra geral pra qualquer motor
Pelo visto teu motor é antigo.....então verifique bronzina....tem grandes chances do seu virabrequim ser STD.....talvez as bronzinas já estejam amarelas(vermelhas é preocupante !!!)
4pol + 0.40 equivale a um pistão de 102.61mm.
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: Bloco motor 4cc
eu tenho um bloco sem cadastro faço 100pila
Caravan75- Opaleiro
Re: Bloco motor 4cc
ssinjetado escreveu:eu tenho um bloco sem cadastro faço 100pila
Qual o estado desse bloco?
Cilindros : 5
Re: Bloco motor 4cc
Caravan75 escreveu:ssinjetado escreveu:eu tenho um bloco sem cadastro faço 100pila
stander nao esta encamizado,,,tem q dar um banho quimico e retificar,,,
Caravan75- Opaleiro
Re: Bloco motor 4cc
ssinjetado escreveu:Caravan75 escreveu:
Me interessa mas e garantido o bloco? so retificar e monta?
Cilindros : 5
Re: Bloco motor 4cc
sim ,, o bloco nao é encamizado,, nao possui trinca na bomba de agua,, nao tem nota mas nao é cadastrado
Caravan75- Opaleiro
Re: Bloco motor 4cc
BANDIT escreveu:então é só compra pistão 4pol. + 0.20...ou 0.40 que são as sobre medidas
Se eu encontrar um bloco 151 será que na retifica eles colocam uma camisa maior pra que meu pistão de certo ou de qualquer forma terei que trocar meus pistão?
