Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
BANDIT
ORGUN
augustocsb
MV - RS
8 participantes
Infiltração no vidro traseiro do Opala
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Olá amigos, preciso de uma dica, a cada chuva que o meu opala recebe, sempre entra água entre o vidro traseiro e a borracha, aparentemente a borracha é nova, a água não passa entre a lataria e a borracha, mas sim entre o vidro e a borracha, nos dois cantos, como posso resolver esse pequeno problema, que na verdade acaba sendo um imenso problema, pois molha o banco traseiro, a forração e parte do porta malas? " />
augustocsb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Diplomata 88/89 6CC
Comodoro 86 4CC
Data de inscrição : 30/11/2013
Re: Infiltração no vidro traseiro do Opala
Acompanhando, estou com um pequeno vazamento no vidro traseiro, quando chove muito forte, mas ainda não sei se é na borracha, lataria ou vidro.
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
No caso do meu opala, realmente vaza entre vidro e borracha.
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
MV - RS escreveu: No caso do meu opala, realmente vaza entre vidro e borracha.
entao vc pode passar silicone preto entre a borracha e a lata pq ele vai preencher as falhas as borrachas de hj nao encaixam direito fica sempre algo sei q funciona pq fiz no meu igual ao seu problema e resolvido nao chove mais ali, uma coisa mas extrema seria encaixar o vidro novamente e passa o silicone mas axo q somente ele ja vai da conta. as vezes uma dobra besta na borracha por dentro q nao arrumaram no encaixe da nisso
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
Irei aplicar o silicone, obrigado.
está podre ali !
exatamente naquela região NÃO tem ladrão de água (furo de escoamento) ......então se está entrando água por ali.....vc. tem um buraco .......
ali não em proteção nenhuma....quando se pinta /reforma um carro.....se passa graxa ali apenas
retire a borracha que vc. encontrar o problema .
diogenesfinotti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 22/06/2014
MV - RS escreveu: Irei aplicar o silicone, obrigado.
E aí blz?
Estou com o mesmo problema cara...
o silicone resolveu?
abraços.
- Número de Mensagens : 15348
diogenesfinotti escreveu:MV - RS escreveu: Irei aplicar o silicone, obrigado.
E aí blz?
abraços.
Tópico de 2014. Infelizmente o "MV - RS" dificilmente irá respondê-lo.
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Alguma marca de borracha boa, que não encolha?
acho q hoje em dia a menos pior é a jahu
porem assim como os coxins do motor talvez ela tbem apenas "revende" os produtos de outras empresas q fabricam.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
