Alguém sabe se tem para vender esta peça é se tem alguma de outro carro que sirva para esta função?Ela é que faz o vidro correr no trilho.
Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
Vidro Traseiro do Opala Coupe 82
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Re: Vidro Traseiro do Opala Coupe 82
amigo creio q somente do opala dê certo no opala mesmo....
porem nao precisa ser de exatamente do ano de 82....pode ser de qualquer outro opala coupe.
porem o topico nao ficou muito bem explicado ou eu nao entendi.....
ainda nao sei qual peça vc ta falando exatamente.....
antes de entrar no topico lendo o titulo achei q era o vidro traseiro (vigia) e nao vidro lateral...kkkkkkk
- Número de Mensagens : 15348
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Alguém sabe se tem para vender esta peça é se tem alguma de outro carro que sirva para esta função?Ela é que faz o vidro correr no trilho.
Explique melhor, a que peça se refere?
Cilindros : 4 cil.
Cilindros : 4 cil.
