Há 70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
bruno silverstar83
roberligervasio
cabeçote de opala 6 cilindros a gasolina
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
irmaos estou com uma duvida danada o cabeçote do meu opala estava assim a agua do radiador ficava normal e a do cabeçote fica pelando de quente fazendo o relogio subir a temperatura levei em um mecanico e o cara colocou duas juntas agora a tempertura ficou normal sera´que aplainaram muito o cabeçote do meu opala ????ou colocaram um cabeçote do motor a alcool no motor do meu opala que e´a gasolina ?????me ajudem alguem passou por isso
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: cabeçote de opala 6 cilindros a gasolina
Tem certeza que trocaram o cabeçote?As vezes podia ser junta queimada
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
isso ai pode ser:
cabeçote baixo na altura
cabeçote a álcool
junta queimada
Radiador entupido
Valvular termostática travada
Bomba d´agua ruim
cabeçote a álcool
junta queimada
Radiador entupido
Bomba d´agua ruim
- Número de Mensagens : 8157
Douglas MRS escreveu:isso ai pode ser:
cabeçote a álcool
junta queimada
Radiador entupido
Bomba d´agua ruim
Aposto na termostática travada e no radiador.....02 juntas.....bom MEXÂNICO o seu......
Ponto também..........
o meu nao usa valvula termostatica nao aqui em goias por ser um estado muito quente quase todos os opalas nao usam valvula termostatila ....quando eu comprei esse opala o antigo dono tentava funcionar ele no alcool mas os pistoes que ta´nele e´a gasolina desconfio que o cara nao entendia muito de opala e mandou arrebaixar muito o cabeçote aumentando a taxa de compressao o brabo e´que o mecanico nao mandou medir o cabeçote foi logo coloncando duas juntas .
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
cara taxa pra gasolina e baixa menor q o alcool antes de colocar a junta ela tava alta pra gasolina colokando 2 junta diminuiu a taxa..... e assim ficando bom vc experimento usar alcool? antes de mexer com a junta??
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Eu não colocaria 2 juntas não!!!! Acho arriscado..
http://www.opaleirosdoparana.com/t23565-opala-4cil-gasolina-com-cabecote-a-alcool-estragou
Idade : 32
se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool!
pode tirar o cabeçote e medir, sei que o cabeçote a álcool é 2mm (milimetros) mais baixo que a gasolina!
ai vai as medidas de altura tanto faz 4 para 6 cil
Álcool STD 77 Min 76
Gas STD 79 Min 78
Gas STD 79 Min 78
o bom que parou de esquentar muito
se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool! e´galera o cabeçote e´a alcool mesmo medindo ele de 78mm de altura ......
Pode medir a câmara de combustão cubicando! é mais preciso porém mais trabalhoso.roberligervasio escreveu:se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool! e´galera o cabeçote e´a alcool mesmo medindo ele de 78mm de altura ......
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
