valeu.
Há 59 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 57 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Cursino
RN_Willemann
frederico santos
onivaldo.gm
jiponeis
endrigo
Glaucio Missioneiro
abelardoopala
Tom Silva
PrudenSis
15 participantes
Motor fuma na partida só quando esta quente
PrudenSis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Idade : 46
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 16/01/2014
Bom dia pessoal, sou novo em participação no forum mas ja acompanho a algum tempo, minha caravan 6cc foi feito o motor recentemente pelo dono anterior, mas fumava na partida, mandei mecher no cabeçote e trocamos as borrachas da valvula (que funciona tipo um vedante), parou de fumar pela manha e tb nao fuma quando acelera, mas quando o motor esta quente sempre que da partida fuma um pouco, algem ja passou por isso, tem idéia doque pode estar acontecendo.
valeu.
valeu.
Tom Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Diplomata SE 1991
Data de inscrição : 09/04/2014
Re: Motor fuma na partida só quando esta quente
Mano ja passei por isso e era retentor de válvula, não custa verificar
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
Tom Silva- Opaleiro
abelardoopala escreveu:eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
Se as valvulas não encaixarem perfeitamente na sede, pode ocasionar isso tbm, eu tinha um q tinha isso, quando desligava na chave o motor ainda funcionava, depois q troquei o cabeçote ficou resolvido
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
Tom Silva escreveu:Mano ja passei por isso e era retentor de válvula, não custa verificar
Intao o problema que o cabeçote ja foi colocado e tirado umas 3 vezes por isso, ah e detalhe antes de arrumar os retentores, subia oleo para as velas
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
como disse foi verificado varias vezes, sera que pode ser ser algo com aneis ?
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
Tom Silva escreveu:abelardoopala escreveu:eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
Foi feito sede tb, alias o cabeçote ja passou por umas 3 retificas para teste e todas dizem que esta perfeito. valeu
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
É fumaça de óleo mesmo?
Vou me meter de novo no assunto, só chutando...
Tu diz que só fuma quando quente...quando esquenta o óleo afina um pouco
Qual óleo tem no motor?
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
opa, intao o oleo nao me lembro a marca, mas o mecanico que trocou e disse que era o certo para este motor, até comentou que nao pode ser oleo fino, o que acho estranho é q só fuma na partida, depois nao fuma, e é fumaça de oleo sim, tem cheiro e td mais.
valeu
valeu
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
pode ser as duas coisas retentor e oleo fino kk
primeiro coloca um 20w50... se continuar a fumacear vai nos retentor..daí se não for....
o meu ta assim, quando liga depois de quente é uma tocha!! só vou mexer quando tiver que fazer algo no cabeçote.
jiponeis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Idade : 53
Modelo do carro : diplomata 1991
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 13/12/2011
boa noite...depois de quente...tirando mangueira suspiro???qdo acelera solta fumaça????se não é vedadador de valvula se la soltar é aneis...bem simples
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
endrigo escreveu:pode ser as duas coisas retentor e oleo fino kk
Opa legal, vamos tentar, como disse nao acredito no vedante pois ja foi trocado, revisado e re-revisado, e tb antes sujava as velas, mas parou depois que trocou os vedantes.
valeu
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
jiponeis escreveu:boa noite...depois de quente...tirando mangueira suspiro???qdo acelera solta fumaça????se não é vedadador de valvula se la soltar é aneis...bem simples
opa nao fiz esse teste, vou fazer, pelo escape pelo menos nao sai fumaça acelerando, só na partida mesmo e quando esta quente, oque me deixa confuso que antes de mecher nos vedantes, fumava bem na partida pela manha.
valeu
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
dá o acabamento no local, senao acho que fica lambido...depois eu mando umas por baixo.
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
jiponeis- Opaleiro
Idade : 53
Cilindros : 6 cc
pode ser valvula sede gasta....se não fumar....no suspiro quente...aneis não são...acelerando dando vappp....não fuma suspiro.... descarta a hipotese de aneis...então tem q tirar cabeçote...e verificar as sede...e a valvula...se não houve desgaste....meu aconteceu isso...
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
jiponeis escreveu:pode ser valvula sede gasta....se não fumar....no suspiro quente...aneis não são...acelerando dando vappp....não fuma suspiro.... descarta a hipotese de aneis...então tem q tirar cabeçote...e verificar as sede...e a valvula...se não houve desgaste....meu aconteceu isso...
Intao amigo, parece que to chovendo no molhado, rsss, mas ja foi tirado mandado para retifica, voltou assim, foi de novo, voltou assim e foi novamente, e mudei até a retifica para nao correr risco, mas todos disseram que esta td ok, que só pode ser parte de baixo, mas nao fiz o teste com o suspiro vou fazer e ver qq acontece. valeu pela dica.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Era bom se vc mesmo fizesse a vistoria!! aquelas rodelinhas de borracha não vedam nada,o negócio é adaptar retentores tipo chevette e de marca como sabó por exemplo..
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
Intao, compricado, nao sei mais oq fazer, tirar o cabeçote de novo, só se for para colocar outra coisa la mesmo no lugar das borrachas, e o oleo, sera que colocar o mais grosso resolve ? como citaram o 20/50, isso nao pode prejudicar o motor ? valeu
O 20w50 é o óleo recomendado.
- Número de Mensagens : 15357
Uso 20w50 faz tempo Sérgio...nunca tive problemas..Castrol GTX anti-borra..
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
Glaucio Missioneiro escreveu:O 20w50 é o óleo recomendado.
Opa valeu Glaucio
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
Rubão6cc escreveu:Uso 20w50 faz tempo Sérgio...nunca tive problemas..Castrol GTX anti-borra..
Opa legal Rubão, vou ver com o mecanico qual foi colocado, se o 20w50 ou outro.
valeu
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
eu nao mecheria em um motor por causa disso, mais se o amigo quizer mecher.
Pode mandar refazer os guias que estão folgados e adaptar retentores, os vedadores de opala são chatos e problemáticos, vão voltar o problema denovo rápido....
o meu da uma fumada quando liga, de propósito, foi deixado folgado os guias....
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
RN_Willemann escreveu:eu nao mecheria em um motor por causa disso, mais se o amigo quizer mecher.
Intao amigo antes de trocar as borrachas ele tava sujando as velas e com isso o consumo estava muito alto, agora melhorou, meu medo é começar a sujar de novo e tb estar queimando oleo junto com o combustivel, td isso gera consumo e nao to podendo rsss valeu pela. abraço
endrigo- Opaleiro
o que deixa a gente p. da vida é o seguinte o cara mandou duas ou tres vezes pra retifica...passou também mão do mecanico e ninguém da jeito ..é froids..os caras botam peça de segunda/terceira, não se dignam nem a perguntar ou informar o cliente sobre isso, o carro é dele o bolso é dele se ele quiser tudo de primeira pelo dobro do preço é ele que vai pagar. Veja não to dizendo que é seu caso.
não sei se é falta de conhecimento, preguiça ou porquice mesmo.
(sou cliente a anos numa loja) estes dias fui comprar um jogo de tucho e pedi da delphi; o cara não tinha e quis me atochar um tal de 'aplic'. Disse que não queria aquele e o cara me diz assim:
"O delphi é muito caro"...
bah me subiu sangue.tive que dizer " Eu não te perguntei quanto é , perguntei se tu tem ou não ".
Tinha um representante de venda que rolava de rir da cara do abobado
"Tu podia ir pra casa sem essa hoje " dizia ele.
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
endrigo escreveu:o que deixa a gente p. da vida é o seguinte o cara mandou duas ou tres vezes pra retifica...passou também mão do mecanico e ninguém da jeito ..é froids..os caras botam peça de segunda/terceira, não se dignam nem a perguntar ou informar o cliente sobre isso, o carro é dele o bolso é dele se ele quiser tudo de primeira pelo dobro do preço é ele que vai pagar. Veja não to dizendo que é seu caso.
kkkk é bem por ai amigo, e quando chegamos com um opala ou caravan o cara ja olha e pensa "Esse nao tem dinheiro", e fico mais f.... quando leva em algum lugar e o cara responde "É assim mesmo, carro velho é desse jeito" como se nao tivesse concerto e pronto, mas é a vida, conheço muito mecanico que torce o nariz para carro antigo, mas paciencia, e quanto ao comentario é bem por ai mesmo, ja gastei um monte, levei em varios lugares e nada de ninguem resolver, por isso to aqui tentando descobrir qq acontece.
valeu
Cursino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Grand Blazer DLX 4.1 99/ Dodge ES 95/Jeep Cj-5 76
Cilindros : L6 / V6 / 4cil OHC
Data de inscrição : 18/03/2014
- Mensagem nº27
A fumaça é de óleo mesmo? Azulada e densa? Se for preta, e sumir rápido pode ser excesso de gasolina na partida. Com o carro quente, acentua o problema.
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº28
Cursino escreveu:A fumaça é de óleo mesmo? Azulada e densa? Se for preta, e sumir rápido pode ser excesso de gasolina na partida. Com o carro quente, acentua o problema.
É oleo sim amigo, tem cheiro e td mais, e o carro é alcool, dificilmente teria essa fumaça.
valeu
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº29
e daí caro colega? deu jeito , descobriu o que era/é ?
ja se passaram 5 meses e o meu continua fumando quando liga ! chega a ser engraçado no posto quando saio do abastecimento...a galera das lojinha de conveniencia piram haha!
vou bem na hora do jogo só pra sacanear haha! cervejinha com gosto de óleo queimado é outro sabor !!
PrudenSis- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº30
Bom dia Amigo, intao como citei fiz o cabeçote de novo e troquei as borrachas e td mais, parou de sujar velas e de fumar quando acelera, mas quando dou partida no carro depois de ele quente, fuma e fuma bem, segundo o mecanico ja é desgaste no cilindro, quando fizeram o motor colocaram pistao usado e só bruniram o cilindro, mas como o motor funciona perfeito e nem percebo se baixa oleo porque deve ser muito pouco, nao vou mecher com isso agora nao, mais para frente se aparecer outro defeito no motor vejo qq faço, e o seu tem ideia qq pode ser ?
abraços
Sergio
abraços
Sergio
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
- Mensagem nº31
Bom dia galera!!!!
estou com duas duvidas!!!
Primeiro,comprei um motor usado para por no meu opala,pois tava osso fazer oque tava la,dai comprei um identico(4c amarelo)...dai desde quando coloquei esse motor,ele fazia um barulho na primeira partida de manha,que no caso discubri ser folga no mancal,nisso me disseram que teria que ser feito o motor,pois nao tinha outro jeito,nisso conversei com um mecanico da minha cidade,que mechia muito em opalas,e hj trabalha na chevrolet,e faz serviços na casa dele,ele me disse que da para tirar a folga do mancal,trocar as bronzinas,e que ficaria bom,sem necessidades de fazer o motor!!!procede isso????
e a outra duvida seria em relaçao ao meu escape,pois era original silencioso,ontem mandei por o turbao,sem nada no meio,so o turbao no final,e ficou um barulho bem grosso,muito legal,a duvida eh,sera que os botas embaça facil com isso???
obrigado!!
obrigado!!
- Mensagem nº32
jeniferdracena escreveu:Bom dia galera!!!!
obrigado!!
Alguem????....
- Mensagem nº33
Só trocar as bronzinas seria menos do que uma meia sola, valeria a pena a mão de obra? (vai fora óleo, aditivo - caso tenha - junta do carter, retentor/gaxeta...já dá um revisada na bomba de óleo...)
se garantir aí pelo menos mais um ano, de repente, vai do teu bolso.
- Mensagem nº34
Glaucio Missioneiro escreveu:Só trocar as bronzinas seria menos do que uma meia sola, valeria a pena a mão de obra? (vai fora óleo, aditivo - caso tenha - junta do carter, retentor/gaxeta...já dá um revisada na bomba de óleo...)
O principal da questao,seria tirar a folga do mancal,que bate um pouco com a partida,bronzinas seria um complemento,esse barulho de mancal ante era so de manha,agora esta sendo toda partida e aumentou um pouco o barulho.
o motor ta ate bom,mais oque esta ruim eh esse barulho da folga!!!
- Mensagem nº35
PrudenSis escreveu:Cursino escreveu:A fumaça é de óleo mesmo? Azulada e densa? Se for preta, e sumir rápido pode ser excesso de gasolina na partida. Com o carro quente, acentua o problema.
valeu
Carro a álcool geralmente solta uma fumaça, mas não pode ser fluido de freio vazando do cilindro mestre e aspirado no coletor?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº36
estou curioso poderia explicar vedadores do mercedes carro ou caminhaoabelardoopala escreveu:eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
- Mensagem nº37
jeniferdracena escreveu:jeniferdracena escreveu:Bom dia galera!!!!
obrigado!!
Alguem????....
O meu tem um escape assim, nunca fui parado não.
- Mensagem nº38
adpachec escreveu:jeniferdracena escreveu:
Alguem????....
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
- Mensagem nº39
vale a pena tentar,conheço um cara q trocou do santana dele q tava batendo um pouco a biela ele trocou só o brozinamento ,e ele ficou com o carro 8 anos sem se incomodar,e faça ja´quando peguei meu gol pro dia-a-dia,o ex dono ando batendo um a bbiela,foi indo ate q rodou a bronzina e fudeu tudo,tive q trocar o gira pq marco o girajeniferdracena escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Só trocar as bronzinas seria menos do que uma meia sola, valeria a pena a mão de obra? (vai fora óleo, aditivo - caso tenha - junta do carter, retentor/gaxeta...já dá um revisada na bomba de óleo...)
- Mensagem nº40
se é isso msm,nao tem oq fazer só fazendo o motor,experimenta colocar o 20/50 e um potinho de bardal,tenho certeza q vai melhorar uns 70%,sei diso pq fizemos isso num vectra antigo hoje na oficina,e num corola semana retraasada,e ficou showPrudenSis escreveu:Bom dia Amigo, intao como citei fiz o cabeçote de novo e troquei as borrachas e td mais, parou de sujar velas e de fumar quando acelera, mas quando dou partida no carro depois de ele quente, fuma e fuma bem, segundo o mecanico ja é desgaste no cilindro, quando fizeram o motor colocaram pistao usado e só bruniram o cilindro, mas como o motor funciona perfeito e nem percebo se baixa oleo porque deve ser muito pouco, nao vou mecher com isso agora nao, mais para frente se aparecer outro defeito no motor vejo qq faço, e o seu tem ideia qq pode ser ?
abraços
Sergio
- Mensagem nº41
pow minha caravan faz fumaça quando liga ,sei q é vedador de valvula,e nao sabia q o do opala era ruim,gostei dessa dica,me passa mais informaçoes sobre isso pra quando eu for trocar,nao jogar dinheiro fora,obrogadoabelardoopala escreveu:eu sei que você já trocou os vedadores de válvulas mas esse sintoma que você ta descrevendo é eles novamente os vedadores de válvula se o cara não souber montar bem certinho ou colocar um vedador ruim não adianta continua o problema, o certo e levar um uma retifica de cabeçotes boa e colocar os vedadores de válvula do Mercedes
