Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
ophala76
hunzeker
Eduh2800
Coupe 76
ricardo piretti
Douglas MRS
Malves
BANDIT
frederico santos
WILMAR 250
gabriel123456
17 participantes
qual carro anda mais
gabriel123456- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala comodoro 84 4 portas
Cilindros : 4.1 6cc 250-s
Data de inscrição : 01/10/2013
ola opala 4.1 ou gol g3 2.0 8v em uma pista de 1 km quem ganha os dois originais
- Número de Mensagens : 15350
Re: qual carro anda mais
Complicado fazer esse tipo de comparação...mas baseando-se em dados de testes oficiais o desempenho seria praticamente o mesmo (sei lá se dá pra confiar)...mas na realidade acredito q a porcaria do Gol sairia na frente pois é bem mais leve..
Mas isso aí dependeria tb da carburação do Opala, com 3E ia perder com certeza...rs
cara o gol não é porcaria eu tenho os dois carro
o gol eu coloque 200kmh o opala chega nos 180kmh ta medo de acelera mais o gol parece mais seguro para antar em alta velocidade.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Vários fatores tem que ser analisados... Peso x Potência, relação de marchas e o mais decisivo, Tecnologia.
Se o opala estiver com o pacato comando 4100 e o infeliz 3E, com certeza vai tomar benga do Gol.
Agora se for o 250S com a 446 devidamente acertada, ai a conversa já e outra...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
2 pura realidade....WILMAR 250 escreveu:Vários fatores tem que ser analisados... Peso x Potência, relação de marchas e o mais decisivo, Tecnologia.
frederico santos escreveu:2 pura realidade....WILMAR 250 escreveu:Vários fatores tem que ser analisados... Peso x Potência, relação de marchas e o mais decisivo, Tecnologia.
Um opala 4100 acompanha o gol...e só !
Um opala 250/S anda na frente ....
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
gabriel123456 escreveu:cara o gol não é porcaria eu tenho os dois carro
Amigo, então não precisava criar um tópico aqui perguntando,ainda mais na sessão de preparação.
É só pedir para algum conhecido dirigir um dos dois carros, e você o outro, e vai ver o resultado, ao vivo.
PS: faz um video
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
Uma observação: Eu, ao meu ver, acho o Opala um carro muito bom para andar acima dos 180 km/h por ele ser pesado, isso mesmo, ao andar num carro leve como o Gol ou Palio acima dos 120 km/h vc sente uma correte de vendo muito forte de baixo do carro, e isso dá a impressão que o vento vai levantar o carro e jogar ele barranco abaixo ou contra mão, e o opala pelo seu peso brutal vc sente o carro cortando o vento, e se tem mais segurança nas curva. comparo um opala a uma locomotiva nesse aspecto, pois uma locomotiva montada com motor pesa entorno de 105 a 110 toneladas mas ela precisa sair da fabrica com exatos 120 a 130 toneladas, isso para que as rodas não patine durante a arranca. e o Opala é isso cara, quantos opala eu vi na minha infância com sacos de areia na traseira....
ricardo piretti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
sem chance meus fios,dá gol meeeeesssmo
BANDIT escreveu:frederico santos escreveu:
E com comando de Omega? Papa tb né?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
ORIGINAL X ORIGINAL, ACHO QUE O GOL LEVA.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Original x Original
Opala perde de qqr 1,8 original moderno.
Opala preparado vs carro moderno preparado.
Ganha quem tiver mais $$$$$
Triste mas e assim mesmo.
Abs,
Abs,
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
velha historia do fanatismo... original x original o Opala leva... uma bucha do gol. só preparado pra andar igual ou mais... ai quem tem mais $$ ganha.
que nem um conhecido meu que tinha comandão , cabeçote preparado pela casa das webers , dimensionado e vai birolas e birolas... e sempre "gavola" que ganhou de um Astra SS , de marea turbo, GTI ... mas ele não falava que os carros estavam 100% como saiu de fabrica.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
esse tipo de comparação é cansativa demais gol corsa e mais um bando de carrinho de mulher vs opala.
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
México ganha, 1 x 0, gol contra do neymar...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
NAO BRINCA ASSIM, SE NAO CLASSIFICAR EU NAO SAI MAIS CEDO EM DIA DE JOGO.
Não suporto futebol mas sem querer sendo ,mais sendo, hipócrita, tomara que Brazil ganhe todas...pra mim sair cedo do trampo tb..tcheco 8687 escreveu:NAO BRINCA ASSIM, SE NAO CLASSIFICAR EU NAO SAI MAIS CEDO EM DIA DE JOGO.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Data de inscrição : 30/06/2013
hunzeker escreveu:esse tipo de comparação é cansativa demais gol corsa e mais um bando de carrinho de mulher vs opala.
Falou tudo, hunzeker.
Acho esse tipo de comparação nada a ver.
São dois carros de concepção totalmente diferentes e só por isso não deveriam ser comparados.
Agora, se quer saber quem anda mais, põe os dois juntos pra ver e acabou.
Abraço
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
primeira regra do fórum:
"1- Não vamos postar comparações ridículas entre Opala/Caravan e os demais veículos;"
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Depende do Opala original.
Se for um com DFV acertadinho eu acredito que dê Opala, agora se vier um 3E o Gol leva.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
