poderia liga-lo da janela, porém o meu Diplo 6cc 92 gasolina é necessário dar umas pedaladas no acelerador e puxar o afogador, é normal no Opalão 6cc ?
Eduh2800
willians
Sossa
Ivo Filho
Anderson Carvalho
ronydf
FabioM
Lukas
14 participantes
PRIMEIRA PARTIDA ( MANHÃ )
Lukas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 50
Idade : 56
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 91/92 6 cilindros
cambio 5 marchas clark 2205B
cor vinho
escapamento 6x2 (binho escapamentos)
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/10/2014
Amigos! Eu tive um Opala 4cc gasolina e na primeira partida de manhã o motor pegava normalmente
- Número de Mensagens : 15350
Re: PRIMEIRA PARTIDA ( MANHÃ )
Não..ainda mais sendo gasolina.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Se eu uso todo dia, é bater e pegar na primeira. Agora quando fica alguns dias parados preciso bombar o acelerador também, não sei se não tem algo haver com secar a cuba e voltar gasolina pro tanque.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Não é normal isso, ainda mais sendo a gasolina o 6 cil se estiver em ordem pega de primeira, exceto se a cuba estiver vazia, mas nada que precise bombar não.
ronydf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala 1977
Data de inscrição : 14/08/2013
Na minha Caravam (6 cilindros carburador 3E) é a mesma coisa. A gasolina retorna toda pro tanque e o desborbulhador fica vazio. As vezes é necessários até jogar gasolina dentro do carburador pra poder dar a partida.
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Tá com cara de ser regulagem do bura 3E... Embora seja um ótimo carburador custo-benefício e necessite pouca manutenção, é bom verificar. Também uso o 3E depois de regulado é fera!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Então, ja ouvi varios relatos que o 3e seca a cuba de um dia para o outro e pior, ja aconteceu comigo.
Como eu ja ia colocar injeção nem corri atras para arrumar.
faça um teste simples, deixe o carro desligado e quando for ligar novamente tipo de m dia par a outro, tire a tampa apra verificar o nivel de combustivel. se tiver gasolina ao menos essa possibilidade de secar a cuba vc ja elimina.
[(O)=====||=====(O)]
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
No meu também acontece isso, deixar vários dias sem ligar, tem que dar umas pisadas e bater arranque... dae pega e logo morre.... dae é bater e pegar..
4cc, gasolina, DFV 228, irei acompanhar para poder ajeitar por aqui também!
Abraçoss
Abraçoss
FabioM- Opaleiro
Uma ideia, que estava pensando. O fato de chegar com motor quente e deixar de um dia pro outro não evapora a gasolina do carburador? O 446 do meu opala fica muito quente, a parte da base principalmente, não pode ser isso?
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
FabioM escreveu:Uma ideia, que estava pensando. O fato de chegar com motor quente e deixar de um dia pro outro não evapora a gasolina do carburador? O 446 do meu opala fica muito quente, a parte da base principalmente, não pode ser isso?
FábioM, boa tarde!!
Tenho uma Caravan 6 cil a alcool com 446 e mesmo parada a alguns dias, é só dar a partida e pega de primeira.
Fiz um viagem de Ribeirão Preto a São Paulo (cerca de 700 km rodados ida e volta), deixei parada uma semana e mesma coisa na primeira partida já pega e mantem marcha lenta.
Talvez tenha que regular o seu carburador...
Abraço,
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
o meu, mesmo com anéis quebrados ( rsrsrsrsrs ) com etanol é só clicar no botão e ele pega de primeira, e não tenho injetor de gasolina , tem coisa errada ai na sua parte de carburação. Mistura muito gorda ajuda a afogar o carro e fica um pouco ruim de pegar mesmo... mas acho que isto não vem ao caso, melhor é fazer um regulagem completa do carburador
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
Carburador bom é IDF ou 4-Jet ou Injeção resto é coisa de zé friso!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Jean Michel Colet escreveu:Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
Quem te viu, quem te vê...
Jamais imaginei ver isso saindo do seu teclado!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B. escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
[]'s
Hahahaha ganhamos idade conhecemos coisas novas e os pensamentos mudam pedroca!!!
Usei muito o "tal" do 3E, tirando o lance de pegar de manhã tem problema algum, e a maldita performance dele. rs
Jean, vi que tem alguns carburadores bem legais à venda, qual você indicaria para uma boa performance no 4cc álcool? (atualmente uso o 3E)
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Jean Michel Colet escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
E depois ainda dizem que cachorro velho não aprende truque novo. kkkkkkkkk
Mas é a pura verdade, também ERA cético com a questão da injeção eletrônica, hoje uso ela e não troco por nada.
Anderson Carvalho escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
Uma IDF 40 é o canal Anderson !!!
Jean Michel Colet escreveu:Anderson Carvalho escreveu:
Já vem com o "tratamento" do metal para combustível álcool?
Eduh2800- Opaleiro
nem precisa, elas são de aluminum de primeira. Pode comprar de olhos fechados.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Mas caso queira dar um banho de níquel químico no seu, eu tenho um cara FERA que faz isso!
[]'s
[]'s
ronydf- Opaleiro
Então nos carburadores 3E o problema é crônico mesmo. Desencanei então.
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Meu 92 gasolina, quando tinha 3e, pra pegar de manha era só puxa o afogador e dar partida, era bateu pegou.
Pra ligar sem puxar o afogador era só dar uma pisada no pedal até o fundo pra dar uma injetadinha e bater e pegar.
Se o carburador estiver bem regulado e se faz tempo que não verifica não custa verificar ponto, velas e cabos, bobina, tampa e rotor do distribuidor.
São de alumínio, roda com qualquer combustível que você quiser.
Vamos fechar? Só tenho delas sem cornetas agora!
Me mande uma MP.
