Estou passando por um problema todas as manhãs: minha Caravan 1977 só pega no tranco, parece estar afogada, quando pega sai uma fumaceira escura pelo escapamento, porém logo estabiliza e liga normalmente ao longo do dia. O que pode ser e o que fazer para não passar esse perrengue todas as manhãs (exceto vender a bichinha, haha)????????????
Há 156 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
CARAVAN NÃO DÁ PARTIDA PELA MANHÃ
mathibanez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Caravan Standard 1977
Data de inscrição : 04/08/2016
Olá, galera! Sou novo no fórum, portanto se cometi alguma gafe na postagem me corrijam.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: CARAVAN NÃO DÁ PARTIDA PELA MANHÃ
e gasolina ou álcool?
A bateria gira forte o motor de arranque ou fica o clássico, nhem, nhem, nhem.....?
4 caneco, à gasolina, bateria e cabos da bateria novos, ignição eletrônica, fica ensaiando um "nhen, nhen".
Retira as velas e olha se estão sujas.
Óleo: pode ser que esteja escorrendo pelos retentores (se fumacear direto é anel de pistão).
Combustível: excesso e está afogando.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Revisou o motor de partida?
Pode estar muito pesado e girando devagar.
o que pode ocasionar esse peso no motor de partida?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
mathibanez escreveu:o que pode ocasionar esse peso no motor de partida?
O meu opala estava assim com tudo novo estava faltando aterramento da bateria.
segue ai, eu mesmo fiz os cabos de 25 mm flexivel, com terminais de 25 mm olhal, da certinho.
http://www.opaleirosdoparana.com/t42577-partida-pesada-resolvido-com-aterramento?highlight=aterramento
Laercio Tomaz Jr escreveu:mathibanez escreveu:o que pode ocasionar esse peso no motor de partida?
Beleza, vou averiguar tudo isso! Hoje mandei retificar o bura dela. Ainda não sei postar fotos aqui, não parei pra aprender, no que der eu mando bala.
