Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 2 motores de busca
Tonho_RS
RN_Willemann
pós chave para relé aux
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
boa noite, instalei um relé para bomba elétrica, 40amperes, qual melhor lugar para pegar em um pós fusivel na caixa?
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: pós chave para relé aux
Sugiro que pegue a alimentação direto da bateria e coloque um fusível logo na saída dela, os cabos que alimentam a caixa de fusíveis não foram dimensionados para isso, pode derreter alguma coisa.
Que bomba está usando?
Tonho_RS escreveu:Sugiro que pegue a alimentação direto da bateria e coloque um fusível logo na saída dela, os cabos que alimentam a caixa de fusíveis não foram dimensionados para isso, pode derreter alguma coisa.
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Posso estar completamente enganado, mas acho que a dúvida do amigo não foi bem essa. ACHO que ele quer saber onde ele pode pegar o "sinal" para o relé (ou seja, o pós chave que irá alimentar a bobina do relé).
Se for essa a dúvida, no meu quando instalei o alarme eu liguei um multímetro no negativo e na outra ponta fui procurando um conector da caixa que só funcionasse com a chave ligada, acho que não é o ideal, mas é uma opção.
PedroV9 escreveu:Posso estar completamente enganado, mas acho que a dúvida do amigo não foi bem essa. ACHO que ele quer saber onde ele pode pegar o "sinal" para o relé (ou seja, o pós chave que irá alimentar a bobina do relé).
Isso mesmo, quero apenas um positivo para acionar o relé, o de alimentação já vem da bateria direto.
Provisoriamente liguei em um que nem sei para que serve rsrsrrs, está funcionando mas queria saber aonde não terei proboemas futuros
Vlw
RN_Willemann escreveu:PedroV9 escreveu:Posso estar completamente enganado, mas acho que a dúvida do amigo não foi bem essa. ACHO que ele quer saber onde ele pode pegar o "sinal" para o relé (ou seja, o pós chave que irá alimentar a bobina do relé).
Vlw
Se é para acionar o relê pode ser "quase" qualquer um porque a corrente é pouca, agora o que aciona a bomba elétrica tem que ser dimensionado para ela.
Estou tentando achar uma foto "boa" mas nada ainda, eu puxaria do fio positivo mais grosso.
Eu lembro que usei um fio para relê (acho que marrom) deste chicote com fio lilás.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
No comutador de ignição seria ideal,só tem que ver o esquema dos fios,mas é o mais garantido que não terá problemas
Idade : 27
4.1/S
adpachec escreveu:
Pode ser que essa foto ajude,o fio marrom é do esguicho do limpador
bruno silverstar83 escreveu:adpachec escreveu:
Caramba......o meu tem 02 marrons (um ligado constantemente) e um preto que só é energizado com a chave desligada, este está isolado.
É somente para acionar, o da alimentação já puxei da bateria.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
pode ser do interuptor do freio ,q é um igniçao (o q chega nele)blz
Idade : 27
4.1/S
adpachec escreveu:
Hehe,ó o meu como que tava
RN_Willemann escreveu:É somente para acionar, o da alimentação já puxei da bateria.
É somente para acionar o rele?Pega um pós chave direto do comutador
