https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/9st6kz.jpg[/IMG][/img]] [img]
Desculpem mas não sei outra forma de colocar a foto rsrsrsrs
Há 93 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 2 motores de busca
Juliano comodoro 81 escreveu:o meu comodoro 81 tbm tem ele, esta com todo chicote desmontado tinha fios ligado nele mais não sei onde ia so vou descobri quando refizer o chicote, como pretendo refazer em parte eu msm então será bom descobrir tbm
acompanhando
comoeuadoro_o79 escreveu:Juliano comodoro 81 escreveu:o meu comodoro 81 tbm tem ele, esta com todo chicote desmontado tinha fios ligado nele mais não sei onde ia so vou descobri quando refizer o chicote, como pretendo refazer em parte eu msm então será bom descobrir tbm
acompanhando
Achei estranho pq ele é 50w é bem forte não??????
comoeuadoro_o79 escreveu:É elétrica é pepino mesmo, mas será que não vai aparecer alguém aí que saiba?
Sossa22 escreveu:Fala moçada..
Meu 78 tem um relé no mesmo formato desse, não consigo dar certeza mas pode ser dos piscas ou do alerta!
Mas para ter certeza, liga o pisca ou o alerta e bote a mão nele, vai sentir se ele liga..
Acho que é do alerta
Abraçoss
alex medina escreveu:50w,,pode ser mdo farois,,nao sei originai sou nao do opala,,mais quando se coloca lampada de 100 se coloca um rele bem forte,,quem sabe nao foi mais ou menos isso
eleandro kalckmann escreveu:de quantos pinos é o relê?
comoeuadoro_o79 escreveu:cabesanto77 escreveu:Este é o rele de pisca alerta quem aciona ele é aquele botão no volante (78-79)
Este modelo é o que tem que ter carga para funcionar, uma lâmpada só ele pisca rapidinho..
Ele é feito para piscar 4 lâmpadas de 21w
Rapaz, então como será que o meu pisca alerta está funcionando corretamente e não tem outro relê desses instalado? E tenho certeza que não é gambi.
