1) Coxim no fim de curso das dobradiças da tampa do porta-malas:
Usei os coxins de fim de curso da tampa do porta-malas do corsa classic sedan.
foto 1: o coxim a ser usado. São duas peças, uma para cada dobradiça.
foto 2: mais uma foto do coxim. O número GM é 90241734
Foto 3: O coxim colocado no lugar.
é opcional usar cola de trapaceiro... ops! Cola de tapeceiro (ou seria sapateiro?).
Pronto! É o fim da pancada do porta-malas quando abre totalmente!
2) Quem já trocou pneu furado do opala, sabe como é ruim "pescar" com a mão a haste que prende o estepe. Muitas vezes, tem de meter a mão lá embaixo, na cavidade do estepe para conseguir guiar a haste para um dos furos da roda e depois aparafusar o estepe no lugar. E acabamos por sujar a roupa nesse momento. Porém, de maneira simples, é possível atenuar esse inconveniente. A foto 4 mostra uma mola de torção instalada no lugar da coupilha que originalmente impede que a haste saia de seu alojamento. Desse modo, a haste fica sempre levantada, mas sem perder o movimento original:
Foto 4: detalhe da mola de torção instalada.
A braçadeira plástica mostrada na foto 4 serve apenas para retirar a folga (que vem de fábrica) que existe entre a haste e os furos aonde ela se aloja.
Abaixo, segue um link de um vídeo mostrando o resultado prático da substituição da coupilha pela mola de torção e o vídeo demonstrando a abertura do porta-malas e o efeito do coxim de final-de-curso:
Espero que achem útil.
Última edição por opala4cc em Seg 10 Out - 9:24:22, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
