Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
tagliaferro
matheuskbeca
Caravan88
diplomata1985
Coupe 76
Dersa
dugato
FR1974
BANDIT
Falves
AndreMD
Isael
Gabriel NS Avelar
Opalamor
bruno silverstar83
RHCESPECIAL1974
Jack Skill
abner rodrigues de souza
*JOTA250s*
SevenFifty
7abio
Anderson Carvalho
abelardoopala
34 participantes
Melhorias no Opala? Sim, ainda é possível
Dersa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 223
Data de inscrição : 20/04/2013
- Mensagem nº51
Re: Melhorias no Opala? Sim, ainda é possível
Boas dicas! usar isso no meu cupê!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
- Mensagem nº52
Essa é uma melhoria de menor importância no opala. Não veio de fábrica no carro porque na época não se dava muita bola para esse tipo de coisa.
É fato que uma bateria (pelo menos as baseadas na tecnologia chumbo-ácido) quanto mais quente estiver, menos carga vai aceitar. É por isso que carros que têm a bateria dentro do cofre do motor diretamente exposta ao calor deste estão vindo de fábrica com uma capa térmica de tecido já faz alguns anos. Isso também deveria ter vindo de fábrica no opala/caravan! Mas nada impede que se coloque uma.
Foto1: capa térmica da Splody, comprada no ML, colocada na bateria do carro.
Foto 2:mesma coisa, de outro ângulo.
Foto 3: a capa térmica planificada, por dentro.
Foto 4: a capa térmica planificada, pelo lado de fora.
A capa tem construção profissional, bom acabamento, parecendo original de fábrica de um carro novo. Ela tem velcros de boa qualidade para montá-la ao redor da bateria e vem na cor bege ou preta (que eu me lembre). O único porém é que é da minha opinião que a espessura dela é muito fininha para isolamento térmico e ela fica um pouco grande na bateria de 60Ah do opala, pois o mesmo modelo também serve para baterias maiores, segundo o fabricante. O tamanho um pouco acima do que deveria não chega a prejudicar.
Eu confesso que comprei e acabei por não usar. Ela está guardada para ser usada em outro veículo que temos, que veio com a capa de bateria original de fábrica que logo vai ter de ser jogada fora.
Eu uso no opala uma capa de bateria que fiz alguns anos atrás a partir de manta isolante térmica para ar condicionado (da polipex, linha isoline), que é material mais eficiente. Confesso que exagerei na espessura e que o aspecto é grotesco, mas é bastante eficiente. Ao estacionar o carro em um dia de verão, com o motor já quente, abro o capô e coloco a mão entre a face da bateria e a capa, na face voltada para o motor do carro e a superfície da bateria está apenas morna. E o melhor de tudo: saiu muito mais barato do que a capa comprada pronta.
Foto 5: capa de bateria caseira.
Foto 6: capa de bateria caseira, de outro ângulo.
Recomendo o uso de uma capa de bateria no opala/caravan, para aumento da vida útil da bateria.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
- Mensagem nº53
Muito bacana as idéias, vou copiar essa do coxim na tampa do porta malas, sempre que abro por dentro do carro, corro pra segurar a tampa pra não bater kkkkkkkkkk
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
- Mensagem nº54
Nossa sobre o coxim do corsa no porta malas.
EU simplesmente NÃO abro o porta malas pelo automático!!!!
Me gela a espinha ver a tampa dar aquela paulada!!!!! Acho que só abri umas 3x.
Sempre falo para minha esposa segurar a tampa quando vou abrir. Se estou sozinho vai na chave mesmo.
Vou colocar essa borracha. Excelente dica. Simples e funcional.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº55
Muito bacana a ideia do coxim.
Eu sinceramente uso a tempos uma "aranha" de motoqueiro. Pra quem não sabe aranha é aquela cordinha elástica que os motoqueiros usam pra prender as coisas no bagageiro da moto.
Com isso eu não forço a lata da tampa traseira ao redor do suporte da dobradiça. Pois ali recebe toda a força do impacto na abertura. Geralmente naquela região tende a trincar.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
- Mensagem nº56
Coupe 76 escreveu:Nossa sobre o coxim do corsa no porta malas.
Cara, eu imaginei a cena. Eu acho que vai concordar comigo que opaleiro é tudo doido (me incluo nessa com certeza, porque já fiz pior) hahahahahahahahhaha
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº57
Eu tenho sérias desconfianças de que o Olímpico/Fiera e o Opel Rekord C tinham algum coxim no final do curso da dobradiça da tampa do porta-malas funcionando como batente. O opala/caravan, nesse caso, sofreram redução de custos.
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
- Mensagem nº58
Caravan88 escreveu:Coupe 76 escreveu:Nossa sobre o coxim do corsa no porta malas.
Eu aperto o botão e saio correndo para não deixar bater......hahahha
Isso não é loucura é cuidado.....só depende do ponto de vista...
- Mensagem nº59
matheuskbeca escreveu:Caravan88 escreveu:
kkkkkkkkk!!!! Boa. E ainda faz um exercício!
Coupe 76- Opaleiro
- Mensagem nº60
Manos,
Tem coisa errada aí.... Não dá para apertar e correr para segurar a tampa... é muito rápido!!!!
Ou vcs tem alguma técnica especial. Tipo ja ficar ajoelhado fora do carro apertar e largar em direção ao porta malas. Heheheh eh
Cara uma droga de um batente de R$2,00 resolveria tudo.
Realmente nesse ponto a GM pisou feio na bola. Pois Opala era um carro Caríssimo de luxo. Não poderia um vacilo simples desses.
tagliaferro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
- Mensagem nº61
hahaha, eu faço a mesma coisa do amigo Matheu becca,
Em pé ao lado do carro, eu aperto o botão e corro
hahaha
hahaha
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº62
Coupe 76 escreveu:Manos,
Claro que dá! A gente usa a mesma técnica do cara que corre bem rápido, mas tão rápido ao redor de uma árvore, que quando peida, acaba acertando a própria cara.
Coupe 76- Opaleiro
- Mensagem nº63
Kkkkkkkkkk
Opaleiro é um pior que o outro. Heheheh
Sábado estava olhando o motor com capô aberto (lógico né!!!) E minha esposa falou qq eu estava fazendo.
Qq eu ia responder que estava admirando a bobina e a cx de ignição que eu tinha dado uma polida e estavam "lindas" kkkkk
Aí falei: Ontem ouvi um barulho estou só dando uma olhada. Hehehehehehh
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº64
O porta malas elétrico do meu abria bem suave, não dá soco nem bate, na verdade só solta a tampa, aí tem que terminar de erguer com a mão. Problema é que parou de funcionar, só tá abrindo na chave.
- Número de Mensagens : 15348
- Mensagem nº65
Glaucio Missioneiro escreveu:O porta malas elétrico do meu abria bem suave, não dá soco nem bate, na verdade só solta a tampa, aí tem que terminar de erguer com a mão. Problema é que parou de funcionar, só tá abrindo na chave.
O meu tb é assim! Ela solta um pouco só...
Mas diferentemente do seu o meu ainda funciona
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº66
Rubão6cc escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:O porta malas elétrico do meu abria bem suave, não dá soco nem bate, na verdade só solta a tampa, aí tem que terminar de erguer com a mão. Problema é que parou de funcionar, só tá abrindo na chave.
Duas possibilidades:
1)O dono anterior mexeu na regulagem, diminuindo a força nas hastes de torção;É necessário recolocar a extremidade da haste de volta no orifício onde estava.
2)As hastes de torção cansaram, necessitando regular de novo, ajustando para o orifício seguinte a extremidade.
O problema de deixar a haste de torção muito fraca é quando você estaciona o carro em uma subida e tem de abrir o porta-malas. O peso da tampa exige que alguém fique segurando a tampa aberta enquanto se retira objetos do porta-malas.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
- Mensagem nº67
Nos meus opalas eu deixei desse jeito, sem abrir a tampa toda. Não gosto de mostrar o que tem na mala sem necessidade.
Para isso, basta ajustar as barrinhas de torção que tem 3 pontos de regulagem de cada lado.
A idéia desse coxim que o Opala4cc deu é ótima para quem gosta de abrir a tampa toda, porque com o tempo, a tampa racha por fadiga.
Essa da mola eu vou colocar nos meus!!!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº68
Eu vou fazer um novo vídeo da mola na haste do estepe. Esse que postei o link ficou muito escuro.
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Idade : 26
Data de inscrição : 24/09/2012
- Mensagem nº69
Não consegui ver o vídeo, diz que o ''arquivo não foi encontrado''opala4cc escreveu:Eu vou fazer um novo vídeo da mola na haste do estepe. Esse que postei o link ficou muito escuro.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº70
Hainra escreveu:Não consegui ver o vídeo, diz que o ''arquivo não foi encontrado''opala4cc escreveu:Eu vou fazer um novo vídeo da mola na haste do estepe. Esse que postei o link ficou muito escuro.
Pois é, isso já era previsto. Sites hospedeiros bundões como o rapidgator são assim mesmo.
- Mensagem nº71
Boa tarde amigos,
É desses coxim que vocês usam?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704830887-coxim-batente-n-15-tampa-porta-malas-corsa-hatch-19942013-_JM
abs,
abs,
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº72
A gente usa o coxim que está nas fotos do tópico.
- Mensagem nº73
Parabéns pelo tópico pessoal!
Obrigado pelas fotos Opala4cc!!
Mais umas coisinhas para brincar no fds, hehe
Diosefer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
- Mensagem nº74
Muito boa as idéias.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº75
A primeira postagem do tópico foi atualizada. Coloquei vídeos da abertura do porta-malas e do resultado prático da mola de torção na haste do estepe. Os vídeos agora estão no youtoba.
Hainra- Opaleiro
Idade : 26
- Mensagem nº76
Agora sim, valeu por ''re-carregar'' os vídeos.
Aliás, ótimo tópico!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº77
Hainra escreveu:opala4cc escreveu:
- Mensagem nº78
Caramba mas as tampas sobem de uma vez mesmo hein! rsrsr
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº79
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Eu preferia que a gm tivesse instalado um amortecedor de pistão. Mas fazer o quê, né? Mas ainda prefiro esse sistema de barras de torção do opala do que aquele sistema de molas de tração que tem nos corsas (pois provocam rangidos).
bruno_ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Opala De Luxo 73
Data de inscrição : 04/06/2017
- Mensagem nº80
Caralho! Esse batente da haste do porta-malas é muito útil! Principalmente pra quem tem porta-malas elétrico!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº81
bruno_ramone escreveu:Caralho! Esse batente da haste do porta-malas é muito útil! Principalmente pra quem tem porta-malas elétrico!
Exato!
