Há 67 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Gabriel NS Avelar
bruno silverstar83
Pedro Opala90
gabriel.carvalho
opaleiro ss
Opaladoprofessor
11 participantes
Troca de carburador
Opaladoprofessor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1982 Marrom
Data de inscrição : 26/08/2010
Troca de carburador
Ola pessoal. Tenho um Dfv 228 no meu 4 cil 82. Estou pensando em colocar um novo, mas dessa vez um Solex H40. Gostaria de saber se muda algo na fixação do carburador. Ouvi algo sobre os prisioneiros. Muito difícil essa troca? Precisa mudar os prisioneiros? Como faz essa mão ?
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Troca de carburador
Amigo, conselho, compre um solex 40 novo. Não vou fazer propaganda de ninguém, mas carburador brasil é muito bom. Zero e na caixa.
É só retirar os prisioneiros originais, comprar uma barra roscada (mesma rosca do coletor) e cortar na medida que precisa. O SOLEX 40 usa um prisioneiro bem maior do que o 228.
Opa. Valeu a dica. Pretendo comprar um novo mesmo. A funçao de tirar o prisioneiro é tranquila? Sabes a medida para cortar o novo para o solex?
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Sai fácil, é só vc colocar duas porcas em um mesmo prisioneiro e apertar uma contra a outra. Depois rosqueie para sair pela porca que estiver embaixo. Sai de boa.
Vc perceberá que o prisioneiro original possui dois tipos de rosca, portanto vc deverá arrumar duas novas porcas porque a barra roscada, é uma coisa só.
gabriel.carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
No fim das contas, há muita diferença no uso do 228 comparado com o H40?
Tambem queria saber se ha diferença entre os carburadores? Pelo que entendi o h40 da menos manutençao, mas o 228 é mais economico.
Lembrando que acha o 228 novo da Mecar, que é de boa qualidade
http://www.carburadorbrasil.com.br/CARBURADOR-MECAR-DFV-228-OPALA-CARBURADOR-BRASIL--Carburadores-Novos--Carburador-Mecar-_cod_485
Ja tive Opala com H40. É um pouco mais moderno. O injetor do 228 por exemplo é um pistão de couro...o H40 parece mais esperto. Mas o 228 é um baita carburador, o meu esta dando um pouco de trabalho. Vou tentar mais algumas possibilidades com ele, ja que limpeza e troca do reparo não foram suficientes. Se não der... compro um solex.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
E a beleza do opalão............
Merece mesmo carburador novo. Sou suspeito pra falar, sou fã do 3E.
Valeu as dicas pessoal, para ajudar os que buscarem o tópico, vou detalhar o meu procedimento para troca do DFV 228 pelo SOLEX H40 Deis:
Como o meu DFV 228 não estava com desempenho satisfatório, resolvi trocar pelo H40, visto que já tive esse carburador e acima já citei as vantagens que considero nele. O novo no site www.carburadorbrasil.com.br está custando perto de $$700,00... Pra não apanhar da patroa comprei um recondicionado em uma casa especializada em Carburadores aqui da minha região. Na troca saiu $$170,00.
Vamos a parte prática:
Retirei o DFV e parti para os prisioneiros. O coletor não precisa trocar. Eles são curtos para o Solex H40, então segui as dicas do companheiro e usei as próprias porcas (2) de fixação do DFV para tirar os prisioneiros. Coloca-se as duas, aperta uma contra a outra e solta pela debaixo. DICA!!! -> Os prisioneiros precisam de algumas leves batidinhas na parte superior pois eles tem uma espécie de cola sei lá. Se não der essa batidinha ELE NÂO SAI. Mas veja bem, batidinhas de leve EM CIMA não lateralmente. Então ele vem... Repete o procedimento para o outro.
Como são duas roscas diferentes, tem que procurar um parafuso para colocar ali com a rosca que vai no coletor. Não indico a barra roscada pois ela é de ferro. Indico um parafuso de aço. Pode comprar um sextavado na medida (o comprimento correto é mais ou menos o dobro do comprimento do prisioneiro original) e cortar a cabeça dele. Eu achei um parafuso na medida exata e sem cabeça. Essa imagem é do tipo de parafuso que me refiro. Ele é Allen, então tem que comprar a chave se não tem, é em polegada... O investimento portanto foi de dois parafusos e duas porcas.
image hosting 10mb limit
Ficou perfeito. Parece que foi feito para ele.
Um cuidado especial deve ser o de não exagerar no aperto, pois o Solex H40 não é "pé de ferro" como o DFV. Se apertar demais quebra a carcaça.
Abraço pessoal
Abraço pessoal
Opaladoprofessor escreveu:Valeu as dicas pessoal, para ajudar os que buscarem o tópico, vou detalhar o meu procedimento para troca do DFV 228 pelo SOLEX H40 Deis:
Abraço pessoal
Depois conta pra gente como ficou o funcionamento com o H40 em relação ao 228.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Boa dica Opaladoprofessor
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Troquei a minha 228 por uma 446. Tive que trocar somente o coletor e agora estou providenciando o cabo da 446 que é mais curto...
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Boa troca!! o H40 É MUUUUUUUUTO melhor que o 228 tive só um na minha vida,mas é outro carburador,bem melhor!
Ficou bem melhor. Vai uma foto do rapaz.
upload a picture
upload a picture
dinartebot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Caravan 1978
Data de inscrição : 08/07/2010
No Opala que acabei de comprar também vou mudar esta semana de H34 para DFV446.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Opaladoprofessor escreveu:Ficou bem melhor. Vai uma foto do rapaz.
upload a picture
Ficou lindão o carburador no lugar, parece zerado! Mas é zerado.
Acho que o 40 tem ótima pegada e não tem aquele problema do pistonete da rápida estragar (usa diafragma), nem ter que retirar a tampa para acessar o giclê da lenta. Na minha opinião, é infinitamente melhor.
A solução do parafuso foi ótima (no meu fiz com a roscada)!
Ficou legal o trampo!
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Gabriel NS Avelar escreveu:Troquei a minha 228 por uma 446. Tive que trocar somente o coletor e agora estou providenciando o cabo da 446 que é mais curto...
Tem mais uma coisa, o suporte para o cabo da 446, que é diferente e chato para achar, mas vc consegue adaptar.
upload a picture
Ficou bacana o carburador, nao conhecia tanto as vantagens dele.
opaleiro ss escreveu:Gabriel NS Avelar escreveu:Troquei a minha 228 por uma 446. Tive que trocar somente o coletor e agora estou providenciando o cabo da 446 que é mais curto...
Se quiser deixar mais facil usa o suporte do 6cil, que acha mais facil no mercado
Idade : 26
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Sim sim, mas o suporte do cabo eu comprei do Edenilson, é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-637662653-suporte-do-cabo-de-acelerador-weber-446-_JM
Como o coletor que eu comprei não tinha o furo para o suporte, resolvi comprar esse e ficou perfeito...
Só falta o cabo da 446 agora...
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Então, tenho vontade de trocar o 446, mas por qual??
W40, W44 OU QUADRIJET?
Lembrando que não vou mudar nada alem disso, restante tudo original.
Idade : 27
4.1/S
matheuskbeca escreveu:Então, tenho vontade de trocar o 446, mas por qual??
se tiver dinheiro pra uma quadrijet é uma boa escolha,se não uma weber 40 já quebra o galho
Então, tenho o encanto pelas quadrijets, porém, meu medo é quem regula...moro no interior, e o cara aqui que regula carburadores manja dos DFV228,446 e weber.
Acho que vou de 44,fica ruim será? Demais tudo original.
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
aproveitando, weber 446 pro 6cc ta de boa?
vanioss escreveu:aproveitando, weber 446 pro 6cc ta de boa?
Cara, é o que tenho no meu comodoro, pelo que dizem é o que da mais "diversão" dos carburadores que eram originais.
Mas é o que mais bebe tbm...
Regulado, 5 na cidade e 8 na estrada. Isso sabendo andar, se pisar esquece
vanioss- Opaleiro
matheuskbeca escreveu:vanioss escreveu:aproveitando, weber 446 pro 6cc ta de boa?
eu to notando isso kk, ontem coloquei 50 foi quase pro meio tanque, e hoje ja ta na reserva de novo, e andei pouco
vanioss escreveu:matheuskbeca escreveu:
Então entre uma DFV 446 e uma Weber 40, a última deixaria o carro mais econômico?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº27
matheuskbeca escreveu:Então, tenho o encanto pelas quadrijets, porém, meu medo é quem regula...moro no interior, e o cara aqui que regula carburadores manja dos DFV228,446 e weber.
Segundo o BANDIT aqui do forum,ele falou que se usar a W44 com venturi de 28 ou 30 fica muito melhor que a W40,pois se for olhar a W40 original é praticamente uma 446 mais "bombada",aqui uma comparação:
DFV 446 Weber 40
Venturi: 27 Venturi:28
Borboleta:36 Borboleta:40
CFM:250 CFM:309
dinartebot escreveu:
Cara,eu usei por pouco tempo a weber 40 original,mas deu pra notar uma pequena diferença no consumo,ficou mais econômico com mais torque de baixa e melhor aceleração.A minha atualmente está trabalhada,mas o consumo dela tá igual quando usava a 446.
- Mensagem nº28
Estou neste dilema. Meu Opala está de H34 e tenho dúvidas se coloco um 446 ou uma W40.
Mas pelo que estão falando, o melhor é colocar uma Weber mesmo.
- Mensagem nº29
bruno silverstar83 escreveu:matheuskbeca escreveu:Então, tenho o encanto pelas quadrijets, porém, meu medo é quem regula...moro no interior, e o cara aqui que regula carburadores manja dos DFV228,446 e weber.
DFV 446 Weber 40
CFM:250 CFM:309dinartebot escreveu:
Vou começar a pesquisar os valores, vou de W44 mesmo e trocar a bobina, velas e cabos e só.Apenas para da um leve up.
