Há 72 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 2 motores de busca
delossantos, FabioM, jcarrer, Marcos Marcos
Rodrigo Dexheimer
Glaucio Missioneiro
LucasGGomes
bruno silverstar83
leandro 4cc
Ivo Filho
rysnn12
Pedro Opala90
Perito
WesleyGabriel
16 participantes
Óleo da Caixa de Marcha
WesleyGabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 24
Data de inscrição : 05/04/2015
Bom , alguém sabe me dizer quantos litros de óleo pegam na caixa de marcha do Opala 4cc 5 marchas ?
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: Óleo da Caixa de Marcha
2.200 filho 90 de boa procedência esses câmbio 5 marchas de 4 cil quebra muito fácil e tem a mania de azular a quinta .
2.3 litros
Idade : 24
Obrigado Galera <3
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Pesquise melhor, se não me falha a memória, essa caixa usa óleo 80.
Coloque 100ml de Militec junto com o óleo, vale a pena.
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
fato. quando engato a quinta e solto a embreagem da pra sentir um solavanco no carro.. da té medo.. sem contar que está escapando quando largo o carro na banguela..Perito escreveu:2.200 filho 90 de boa procedência esses câmbio 5 marchas de 4 cil quebra muito fácil e tem a mania de azular a quinta .
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
melhor maneira de acertar o nivel é deixar o carro nivelado, tirar o bujão do lado e colocar oleo com uma bomba manual ate escorrer, ai vc fecha o bujao e boa.
vale lembrar que falta azula e excesso de oleo azula tbm por atrito das peças com óleo.
[(O)=====||=====(O)]
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
aproveitando o topico sobre cambio e óleo, troquei o meu varetado hoje por um 5m lembrando que 4cil , mas fiquei na dúvida sobre onde colocar o óleo, pois o meu tem um pino do lado direito em cima mas que não saiu de jeito nenhum e fiquei com medo de forçar. é por ali mesmo eo meu ta emperrado ou é outro lugar? desde ja agradeço....
é por esse.....da para colocar por cima tirando a alavanca mais ai nao da para saber o nivel....se colocar demais vaza pelo eixo piloto e pelo cardan....vira uma lambuzança so...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Quebra se o cara der tranco,no silver esse cambio tá com ele desde que era 4cil,e já tá ha quase 5 anos com o 6cil e até agora não pediu arrego,são 9 anos ao todo,só tivemos que mexer nos sincronizados por vacilo do meu pai,que em vez de tirar o óleo velho e colocar óleo novo ele apenas completou,subiu alguma limalha ou sujeira e acabou ferrando com o sincronizado da 1° eu acho,não troco esse cambio tão cedo.
mas ivo o meu ta zero de óleo, como to trocando de cambio não tem nada. então vou colocar por cima mesmo, são 2,3 lt de óleo, os 300ml messo fora antes de colocar..... vlw ivo obrigado pela dica.... vlw...
Ivo Filho escreveu:é por esse.....da para colocar por cima tirando a alavanca mais ai nao da para saber o nivel....se colocar demais vaza pelo eixo piloto e pelo cardan....vira uma lambuzança so...
o q nao deveria.....pois tem retentor na moringa e na rabeta onde vai a luva.
Marcos Adriano escreveu:Ivo Filho escreveu:é por esse.....da para colocar por cima tirando a alavanca mais ai nao da para saber o nivel....se colocar demais vaza pelo eixo piloto e pelo cardan....vira uma lambuzança so...
marcos o meu tem o retentor (o cachimbo de repor o oleo ) mas não sai nem f..... ai tenho medo de forçar pra tirar e amassar e depois de cheio ficar vazando por ele....
LucasGGomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Aproveitando o rumo da conversa...Ivo ! Esse bujão pra medir o óleo fica perto do bujão de colocar o óleo correto ? Eu nunca me preocupei com isso. Segundo o manual da caranga, o correto são 1.3 L ? O meu é 6cc. Se eu fizer esse esqueminha ai de colocar por baixo até escorrer, da a medida certa ?:
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Que baita diferença hein, o do meu é 1,2 L (4 marchas varetado)
leandro 4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
o q eu quis dizer é sobre o q ivo disse sobre vazar......acho q nao deveria vazar ja q tem os retentores....
sobre o q vc disse nao entendi leandro....o q nao sai nem a pau é o que? aquela porca lateral pra colocar oleo?
se ela nao sai faz assim: esgota o oleo do cambio pela porca q fica em baixo coloca ela novamente e recoloca oleo novo pelo trambulador tirando a alavanca...coloca 2.2litros de oleo 90 e pronto...pode ficar tranquilo. Ou coloca 2 litros de oleo e 100ml de bradhal GA.
acho q fica bom.
LucasGGomes escreveu:Aproveitando o rumo da conversa...Ivo ! Esse bujão pra medir o óleo fica perto do bujão de colocar o óleo correto ? Eu nunca me preocupei com isso. Segundo o manual da caranga, o correto são 1.3 L ? O meu é 6cc. Se eu fizer esse esqueminha ai de colocar por baixo até escorrer, da a medida certa ?:
lucas eles sao os mesmos....o bujao pra medir o oleo é o mesmo por onde se coloca o oleo no posto de combusteivel com aquela maquina de voltas.....
o cara vai girando ate encher o cambio...quando encher o oleo comeca a vazer pelo buraco do bujao....dai é só tampar e pronto....
nao sei se é padrao mas cada volta dessa maquina ela solta 250ml de oleo no cambio....entao 4 voltas sao 1 litro de oleo e assim por diante..
C10 4.1 branca 1972
O militec que indiquei é justamente pra não azular a quinta.
Como foi dito, o óleo é colocado e medido no mesmo bujão, se usar a chave certa ele sai, lembrando que é rosca direita.
Tenho uma 2205 na minha C10, tem 100.000km, nunca foi mexida, se souber andar, não incomoda.
Segundo um mecânico que mexe bastante em opala, a quinta dá problemas no 6cil, se fizer retomadas e andar muito devagar nessa marcha, o torque do motor detona ela.
Idade : 27
4.1/S
Vaza por causa da quantidade a mais de óleo,quando a temperatura do óleo sobe e a pressão dentro do cambio vai aumentar até vazar,com a quantidade correta não vaza por que fica um "espaço" dentro do cambio,ai quando o óleo expande ele preenche parte desse espaço.
Pedro Opala90 escreveu:O militec que indiquei é justamente pra não azular a quinta.
Desconheço isso,no meu quando foi mexido o cambio tava muito bom,só foi trocado os sincronizados e aproveitamos e foi trocado os rolamentos tambem,o resto não tinha nenhum desgaste absurdo.
C10 4.1 branca 1972
http://militec1.com.br/
Cilindros : 6 cc
Hum ! Obrigado.
Rodrigo Dexheimer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 1984/85
Cilindros : 6c 250S
Data de inscrição : 10/09/2014
Quero alertar aos senhores uma coisa que nao vi comentarem. se ja falaram, perdao, nao custa falar de novo.
Oleo 90 tem q ser Gl4. Se colocar o GL5, derrete o sincronizado.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Para quem está em dúvida, a Petrobras (o que sobrou dela) tem um link que ajuda a escolher o óleo correto para motor, câmbio, diferencial, etc.
http://wwws.br-petrobras.com.br/ns606p01/alubrax/
Rodrigo Dexheimer escreveu:Quero alertar aos senhores uma coisa que nao vi comentarem. se ja falaram, perdao, nao custa falar de novo.
Em quanto tempo?
Já to usando esse GL5 faz uns 5 meses.
Uso a muito tempo (GL 5).
A diferença no GL 5 é que no frio o câmbio enrosca um pouco, mas esquento fica ótimo.
22. Em relação a óleos para caixas de câmbio de automóveis, qual a diferença entre as especificações API GL-4 e GL-5? Existe algum problema em se usar o GL-5 em vez de GL-4?
A especificação API GL-4 designa um serviço de engrenagens hipóides de carros de passageiros e outros equipamentos automotivos, operando sob condições de alta velocidade e baixo torque ou vice-versa. O produto da BR para esta aplicação é o Lubrax TRM-4. Já a especificação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em eixos traseiros (diferenciais). Os produtos BR para esta aplicação são o Lubrax GL-5 e o Lubrax TRM-5, entre outros. A utilização de um óleo API GL-5 na transmissão em vez do GL-4 irá gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca de marchas, comprometendo a vida útil da caixa de mudanças. Este problema é decorrente do maior teor de aditivos dos óleos API GL-5 em relação aos API GL-4, que acabam interferindo negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas.
http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/cartaopetrobras/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf0N_P293QwN_fw83AyM_Tx8vQyNDAyDQL8h2VAQAz2wE4w!!/?PC_7_9O1ONKG10OOHF02NILJ1210005000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/hot+site/linha+lubrax/apresentacao/mitos+sobre+lubrificacao
eu sempre usei o w90 da lubrax GL-5
ramon lisboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : opalão 79
Data de inscrição : 05/09/2015
- Mensagem nº27
galera, qual ÓLEO (MARCA MODELO GOSTO {rsrs}) QUE EU USO NO OPALA 4 CC, 4 MARCHAS, CAMBIO VARETADO.
- Mensagem nº28
POXA! Só tem de 80 pra cima, meu carro é 79
- Mensagem nº29
ramon lisboa escreveu:galera, qual ÓLEO (MARCA MODELO GOSTO {rsrs}) QUE EU USO NO OPALA 4 CC, 4 MARCHAS, CAMBIO VARETADO.
no motor 4cil vc usa o oleo mineral 20w50
uma marca boa de oleo é o mobil original q tem o API SM
pro cambio e diferencial vc usa o oleo mineral w90 gl-5
esse eu uso da lubrax.
- Mensagem nº30
Marcos Adriano escreveu:ramon lisboa escreveu:galera, qual ÓLEO (MARCA MODELO GOSTO {rsrs}) QUE EU USO NO OPALA 4 CC, 4 MARCHAS, CAMBIO VARETADO.
vlw mano, brigado
- Mensagem nº31
adpachec escreveu:Rodrigo Dexheimer escreveu:Quero alertar aos senhores uma coisa que nao vi comentarem. se ja falaram, perdao, nao custa falar de novo.
hi cara é verdade eu li ai essa parada do GL-4 e GL-5... e agora? :/
Luizhprado- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 88/88 azul safira
Data de inscrição : 01/08/2021
- Mensagem nº32
Pessoal boa tarde, acordando o tópico...
Troquei o óleo do câmbio e diferencial.
Colocamos texaco gear 90 gl-5 como diz o manual.
Porém agora está uma carroça para engatar e o câmbio está roncando. Estou com o carro a uns 6 meses e antes o câmbio estava de boa.
Estou achando que o óleo que estava era bem mais grosso para para não roncar ou sei lá.
A quantidade foi 2,4 lt conforme manual para o câmbio 4 marchas. Alguma dica ? Bom domingo para todos.
- Mensagem nº33
Luizhprado escreveu:Pessoal boa tarde, acordando o tópico...
Este tipo de óleo só melhora quando aquece, ele frio, ou com o clima frio ele vai enroscar as marchas.
E sem a manha de encaixar as marchas pode ferrar o câmbio.
- Mensagem nº34
adpachec escreveu:Luizhprado escreveu:Pessoal boa tarde, acordando o tópico...
Olá amigo tudo bem? Sim entendo mas é o ronco forte principalmente quando solta o acelerador com o carro engrenado. Faz barulho igual trator... rsrs
Obrigado pela ajuda.
- Mensagem nº35
Luizhprado escreveu:adpachec escreveu:
Troca o óleo, eu utilizo o API 120.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
