Ainda não tinha mexido na carburação do carro e estava com o carburador simples.
Um belo dia motor morreu na rua arrancando... quebrou a engrenagem do comando.
Ok. Comprei uma usada/nova de alumínio em um ferro velho.
Na hora de sincronizar o ponto da engrenagem do comando com a do vira percebi que na polia do comando de alumínio a marca não estava bem nítida.
Montei o motor regulei as válvulas e ok. Sai na rua para testar o carro, percebi que conforme a rotação ia subindo o carro começa a perder a força e falhar, fazendo um barulho no carburador parecendo estar afogado. Acelerando o carro parado na alta percebi que o motor pipoca, sai fogo as vezes e cospe gasolina pra fora.
Testei bobina, caixinha de ignição, velas, ponto do distribuidor adiantei, atrasei e nada a mesma coisa.
Achei que podia ser o carburador... aproveitei comprei uma admissão e um carburador 3e. Instalei e adivinha? Continuou o mesmo problema. O motor sai arrancando forte e de repente começa a falhar... pipocar igual estava antes.
Pergunta:
Sera que se montar um dente antes ou depois da marca da engrenagem do vira pode acontecer isso? Já não sei mais o que fazer... alguém já passou por isso?
