Então, com o pouco que sei sobre normas técnicas para apresentação de trabalhos técnico-científicos, decidi descrever algumas boas práticas para a postagem de um "How-to" razoável de ser colocado em prática por quem lê e que facilitarão a organização do postador e diminuirão a dificuldade e a chance de problemas. É bastante óbvio que não entrarei em detalhes como o espaçamento correto da margem direita, da margem esquerda, o tipo e tamanho da fonte, espaçamento entre linhas, etc... Seria absurdo pormenorizar a esse nível, pois tal tipo de postagem não tem a pretensão de publicação técnica formal e acadêmica. O objetivo principal é tornar mais amigável o entendimento, a conexão das imagens com o texto, a repetibilidade do procedimento técnico descrito e a ordem em que foi feito.
Eu, quando redijo um tutorial, a primeira coisa que faço é reunir as fotos do procedimento em uma pasta no computador. Nesta pasta, eu crio um arquivo do wordpad.
Uso o wordpad porque não é tão rudimentar quanto o notepad, vem no windows, textos escritos nesse aplicativo não dão xiliques quando abertos em outras versões (diferentemente do microsoft word) e aceitam rudimentos de formatação de texto (apesar de eu não usá-los). Além da estabilidade, é claro.
Então, abro o arquivo em branco do wordpad e começo a redação. Sugiro as seguintes diretrizes:
1) Comece descrevendo o problema que motivou você a fazer o tutorial. Se o seu tutorial ("how-to, "passo-a-passo, etc...) se propõe a ser uma solução, então descreva o problema na forma de uma introdução;
2) Não se preocupe tanto com os erros de português. Sim, eles diminuem a credibilidade do tutorial, mas com bom conteúdo suplanta-se fácil esse tipo de contra-tempo. As pessoas que forem ler vão gostar da sua postagem, mesmo que você trucide a língua portuguesa. Vergonha é postar um passo-a-passo sem pé nem cabeça, que ninguém entende nada;
3) Não faça a formatação do texto (tamanho de fonte, margens, tipo de fonte, etc...). É perda de tempo. Quando passar o texto terminado para a janela de inserção de texto da plataforma do fórum, todo esse trabalho de formatação vai por água abaixo, pois terá de ser feito na própria janela de inserção de texto;
4) Salve a todo momento o arquivo de texto. Isso previne a perda da redação que você fez até agora, poupando você do dissabor de começar tudo de novo - o que muitas vezes pode fazê-lo desistir de postar;
5) Ao redigir, sempre que for descrever um procedimento que foi ilustrado em alguma foto que você tirou, já comece mencionando a foto e dando um número a ela: "...conforme a foto 1...", "...a foto 28 mostra...". Sempre que mencionar a foto com seu número, vá no windows, localize na pasta a foto e já dê o número correspondente a ela. É recomendável que as fotos e figuras tenham um número crescente de acordo com a aparição na postagem/descrição do tutorial;
6) Durante a redação, mantenha aberto o programa para edição das fotos. Eu uso o Paint Shop Pro. Não é tão complexo quanto um Photoshop, nem rudimentar como um Paint do windows. Me permite já ir redimensionando fotos, inserindo textos, circulando regiões, recortando e colando, posso abrir diversas fotos simultaneamente, etc...; À medida em que vou mencionando as fotos e numerando-as, se necessário já faço edições na própria foto, usando o Paint Shop Pro;
7) NUNCA insira fotos na postagem sem colocar legenda. A legenda deve ficar abaixo da foto e deve conter o número/nome da foto com uma breve descrição da foto. Exemplo: "Foto 23: procedimento para retirar o motor."
8 ) Procure usar termos corretos para descrever peças. Não é imprescindível, mas se você não sabe o nome do que está sendo mostrado ou é relevante na foto, então indique na imagem aquilo a que você está se referindo, circulando, colocando uma seta, etc...;
9) Terminado o tutorial e salvo o arquivo, eu vou até o fórum e localizo a seção pertinente a ser postado o procedimento. Clico em "novo tópico" e a janela para inserção de texto é aberta. Vou no arquivo aberto do wordpad, seleciono tudo e aciono o comando COPY do wordpad. Na janela de inserção de texto do fórum, faço o PASTE. Em seguida, começo a fazer o upload das fotos na ordem em que estão numeradas. Clico em "hospedar uma imagem" e faço o procedimento. Copio e colo o link que o tinypic me forneceu no local apropriado do arquivo de wordpad, pois já deixei a legenda da foto no texto, inserida no local apropriado. Por exemplo:
"... então usei o alicate extrator de anéis elásticos externos, conforme mostra a foto 20, para dar prosseguimento à remoção do conjunto.
<aqui faço o PASTE do link do tinypic>
Foto 20: removendo o anel elástico da forma apropriada.
Agora, vamos retirar a engrenagem hipóide..."
10) Durante o upload de fotos, vou salvando o texto. Mas agora faço o contrário: copio todo o texto que está na janela de inserção do fórum e colo no arquivo do wordpad, para não perder as URLs das imagens/fotos que já fiz o upload. Exemplo, as URLS deste tipo "[i.m.g.]https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/2hx0s92.jpg[/i.m.g.]"
11) Terminado o upload, eu uso as ferramentas de formatação de texto na parte de cima da janela de inserção de texto do fórum, para acertar as margens, cor, tamanho e tipo de fonte, etc...
12) O procedimento final é o botão de "enviar". Se você não quiser perder a formatação que fez para a postagem você pode, pela última vez, fazer o copy/paste, DA JANELA DO FÓRUM PARA O ARQUIVO DO WORDPAD.
A vantagem desse método é poder futuramente fazer com rapidez um eventual re-upload da postagem em caso de pane/crash no servidor do fórum. Desde que você tenha, é claro, gravado em alguma mídia de backup toda a pasta onde guardou o arquivo de wordpad com as respectivas fotos.
