Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:
Tbem não é esse. Esse é maior e é dos controles do desembaçador.
Vixe..será que falhou minha memória agora ?
Há 114 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:
Müller escreveu:Achei meio caro, mas taí.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1589050596-soquete-com-lampada-t5-pinguinho-botao-interruptor-fiat-par-_JM#position=18&type=item&tracking_id=4a5b1c77-97f0-422f-b7b7-c7f484a49c47
Rubão6cc escreveu:
Isso aí está sendo responsável pelo problema que tenho no AC ao ligar os faróis. Quando esse soquete está ligado e o farol aceso o compressor fica desarmando. Me disseram que pode ser aterramento num ponto na parede corta fogo atrás do painel no lado do motorista, porém ainda não investiguei. Estou deixando pra ver isso quando for trocar o tabelier. Pretendo revisar tudo e deixar zerado.
Rubão6cc escreveu:
adriano_ribeiro escreveu:Alguém sabe se encontro o soquete da iluminação do controle do ar condicionado? o meu derreteu e não está encaixando e está dando mal contato na lâmpada.
opala4cc escreveu:adriano_ribeiro escreveu:Alguém sabe se encontro o soquete da iluminação do controle do ar condicionado? o meu derreteu e não está encaixando e está dando mal contato na lâmpada.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751120432-polako-rs-chicote-iluminaco-painel-central-opala-caravan-p-_JM#position=31&type=item&tracking_id=df967ea0-d12d-424b-a450-5752c0e1bd76
Müller escreveu:opala4cc escreveu:
Problema é o frete...Adriano está aqui em SP...
Diplo87 gosta desta mensagem
Marcos Adriano gosta desta mensagem
Diplo87 escreveu:Muito bom mesmo!
Aguardando o teste na rodovia.
opala4cc escreveu:Fiquei com inveja. Queria botar o AC para funcionar.
Marcos Adriano escreveu:
tbem aproveitei pra tirar uma gambiarra q fiz em novembro do ano passado enquanto ainda estava fazendo o curso....quebrou aquele cotovelo plastico q faz a ligacao da mangueira do ar quente....21 horas ha 100km de casa improvisei um parafuso de 1/2 com bastante firlon e forcei uma rosca interna na parte quebrada do cotovelo q ficou no suporte da camara da VT.....pior de tiro é q o ar quente ja estava deligado fazia tempo...aquilo só estava la esperando pra rachar e dar dor de cabeça....eu acabe comprando um "tampao" de 1/2 q é usado na linha hidraulica residencial apenas pra ficar um visu menor pior ate eu resolver mexer com isso e ligar o ar quente novamente.
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
Viu, Rubão? Eu disse: esse cotovelo de plástico que a gm inventou é só pra te deixar na mão. Usa um de LATÃO. Pega dos opalas mais antigos. Essa porcaria também me deixou na mão uma vez.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1852326219-conexo-cotovelo-mangueira-aquecimento-opala-original-gm-_JM#position=28&type=item&tracking_id=b270e839-32f8-47f9-a2d1-31408aefe4ee
Marcos Adriano escreveu:cara sinceramente
original acho impossivel
com ctz ja foi trocada alguma vez.
isso foi feito pra quebrar....a minha durou uns 6 anos....
poreeeeeeeem pra quem mexe pouco no motor é relativamente muito mais duravel
agora eu to sempre mexendo...fuçando e etc...e como essa mangueira passa bem ali em cima toda hora mesmo q pouco estava esbarrando, forçando e etc....e deu no q deu.
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:Muito bom mesmo!
cara....
uma coisa interessante em vc estar na rodovia e o A/C render mais é devido principalmente pelo giro alto e constante do motor tocando o compressor.....uma parte, é logico, q é merito da ventilacao no condensador.....mas ao meu ver bem pequena.
mas se vc reparar e manter uma segundinha a 2mil rpm por um bom tempo vc tem praticamente o mesmo rendimento da quinta com os mesmo 2mil rpm na rodovia....
eu ja fiz o teste!!! no termometro na difusor apresenta o mesmo resultado praticamente.....
é q ninguem vai ficar andando igual idiota desse jeito kkkkkkk entao na cidade "temos essa impressao" do ar ser mais fraco.
priiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiincipalmente a galera da economia q só anda no totozinho da ponta do dedo mindinho.
Diplo87 escreveu:com certeza o giro mais alto ajuda, mesmo pq esses compressores não tem redução pra manter o giro constante, o que entra na polia é o que vai girar o eixo...
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:com certeza o giro mais alto ajuda, mesmo pq esses compressores não tem redução pra manter o giro constante, o que entra na polia é o que vai girar o eixo...
olha
eu nao entendi essa parte do q entra na polia é o vai girar o eixo
eu nunca ouvi falar em redução no compressor.
Diplo87 escreveu:Marcos Adriano escreveu:
olha
Oi Marquinhos, eu quis dizer que o eixo do compressor gira na velocidade que entra na polia, também não conheço compressor automotivo com redução, eu já vi alguns compressores elétricos, sem escovas que funcionam de modo interessante, para controlar a temperatura ao invés de ligar e desligar o compressor eles alteram a RPM se ficar muito frio gira mais devagar se esquentar gira mais rápido, achei que a temperatura fica mais controlada assim.
opala4cc escreveu:Diplo87 escreveu:
Isso é o que chamam de sistema "inverter".
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
sim.....quando o sistema nao pára totalmente ao atingir a temperatura é conhecido como inverter...ele apenas aciona um "tipo" de funcionamento apenas pra ajudar a manter a temperatura atingida.
porem eu disse q nao tinha entendido o esquema do redutor....e tbem nao conheco esse compressor sem escovas (pq na vdd nenhum tem....ou melhor dizendo eu nao conheco compressor COM ESCOVAS kkkkkkkkkkk)....e do compressor girar mais rapido ou mais de vagar.....
pra mim esse esquema é feito na linha automotiva pela placa inclinada movel q altera o curso dos pistoes e aumenta ou diminui o bombeamento do fluido.
sobre mudar a rotacao eu nao ouvi falar nao.
Marcos Adriano escreveu:Bom hoje cedo resolvi ir trabalhar de carro....
saindo pelas 7 da manha estava uma temperatura ambiente de mais ou menos 22° bem fresquinho nada q abale a estrutura de um A/C....mas tudo bem
acionei saindo da garagem e ao chegar na rodovia (uns 5 minutos) ja havia baixado a temperatura interna do carro pra 20° e na saida do difusor chegou a marcar 1.4° ate o compressor desligar.....isso na segunda velocidade (do meio)....eu sinceramente apos isso desliguei o A/C pq comecei sentir muito frio kkkkkkkkk
na volta do servico estava marcando 29° de temperatura ambiente porem como eu voltei com mais uma pessoa comigo fiquei com vergonha de ficar medindo e tirando as fotos do termometro ate pq eu estava dirigindo...mas quando entrei na cidade e o meu amigo desceu eu comecei a medir e chegou a marcar 8.5° na saida do difusor aqui dentro da cidade andando normal....sem ficar andando com giro alto como citei acima.
quando cheguei em casa tirei essas fotos e me parece q alinha de baixa esta mesmo trabalhando bem fria e acredito muito q isso esta ajudando bastante na saude do compressor q ja nao esta la aquelas coisas....
a cada passo estou sentido mais eficiencia
os proximos da lista serao um compressor novo zero mesmo com 100% de capacidade de compressao e um condensador novo mais moderno.....acho q o condensador viria primeiro pelo valor gasto q seria mais barato q com um compressor e principalmente pela revenda do meu condensador original usado q esta perfeito kkkkkkk
acredito muito q eu conseguiria abater uma boa parte do valor do condensador novo vendendo o usado original
No sistema inverter, a rotação do compressor diminui ou aumenta de acordo com a necessidade.
Há uma imprecisão na fala sobre "redutor". Nesse sistema mesmo que você citou nos compressores de AC automotivos modernos, a válvula torre é um "redutor". Mas não é um redutor de giro, mas sim, de cilindrada do compressor. O redutor atua como você disse: alterando a inclinação da placa com o magazine de pistões. Só que esse sistema de cilindrada variável atua compensando não apenas a temperatura do habitáculo versus a meta de temperatura a ser atingida, mas também a rotação na polia do compressor. Ele muda a inclinação da placa para aumentar ou diminuir a cilindrada em função da rotação na polia (que é proporcional ao giro do motor) e à demanda especificada no painel de controle do AC pelo condutor do veículo (tendo como meta o sensor de temperatura no habitáculo), fazendo um balanceamento entre os dois fatores.
Sobre os compressores de AC com escovas, deve ser porque o compressor de AC automotivo eletricamente propulsionado deve ter escovas de carvão. Eu nunca vi um por dentro nem vi um diagrama de corte esquemático de um, mas não teria como acioná-lo eletricamente sem que tenha escovas de carvão. Sinceramente, eu nunca vi nem procurei um diagrama mostrando em corte um destes compressores elétricos de AC automotivo, mas uma pesquisa rápida no google deve mostrar.
Sobre compressores que mudam a rotação, eles existem. Se existem na linha automotiva, eu não sei. Não me atrevo a dizer que não existem porque se tem uma indústria no mundo que tem exceções e maluquices, é a indústria automotiva. Tem carro com tração dianteira, carro com tração traseira, tem carro com motor na frente, motor atrás, motor no meio, volante na direita, volante da esquerda, volante no meio, carro com três rodas, carro com quatro rodas, motor de ciclo otto, motor wankel, motor à explosão, motor à combustão, motor em linha, motor em V, motor em Y, carro com três faróis, carro que vira avião, carro que vira barco, carro que vira supositório (de caminhão), etc...
Os compressores que mudam a rotação, se não me engano, são os do tipo "parafuso". Um exemplo de compressor que sei que muda a rotação é o da geladeira aqui de casa. Quer saber de algo ainda mais curioso? Ela usa METANO com fluido de trabalho. Essa porra é inflamável!
Outro exemplo de compressor que muda a rotação e é muito comum é a maioria dos aparelhos de AC que estão no mercado hoje em dia. Não tem mais o liga-desliga.
sim sim eu entendi.....
comentei o basico do basico sobre a placa variavel.....é q eu realmente achei estranho sobre esse redutor q ele havia comentado...mas tudo bem...era só pra saber mesmo.
sobre as escovas eu nao comentei mas suspeitei q fosse mesmo o eletrico.....mas ai sem chance....nao conheco mesmo.
falando em fluido inflamavel imagina só quando o R1234yf comecar aqui no braziu?
galera tudo sem extintor, preparo, conhecimento e os escambau.....vai ser lindo.
Antigamente era proibido o uso de fluidos inflamáveis em ciclos de refrigeração (pelo menos para uso doméstico). De repente, parece que caiu a proibição . Imagine ter uma geladeira que usa um fluido inflamável a poucos metros de um fogão... É verdade que é bem raro um ciclo de refrigeração como os de geladeiras domésticas vazarem. Mas acontece... ou acontecia, né? Sei lá.
Marcos Adriano escreveu:os dois sao problema kkkkkk
um leva ao outro
kkkkkkkkk
se eu nao me engano desde 2013 no japao esse fluido novo é padrao e obrigatorio em todas as montadoras....
mas ai é japao ne??
quero só ver quando quando isso comecar sair nos carros populares daqui....
ghbamorim escreveu:Marcos, você já instalou ar num Opala sem direção hidráulica? Eu instalei no meu e tô tendo problemas, tenho desconfiado que tem relação com isso.
O pessoal tá me ajudando em outro tópico:
a partir da segunda página
Eu tenho procurado algum Opala sem direção hidráulica pra ver como foi feito o serviço, mas só encontrei um 70 num vídeo no youtube. E vi que ele tem uma configuração diferente de polias, com uma polia só de suporte (como um esticador) acima do alternador e não usa a polia dupla na bomba d'água. Tô conversando com o dono pra tentar entender o motivo de usar essa polia, pois essa adaptação deve ter sido mais cara que a polia dupla. Então deve ter sido necessária.
Segue o vídeo onde eu vi o Opala 70:
Dá pra ver a polia diferente a partir de 8:55
Müller escreveu:
Não foi pra mim a pergunta, mas respondo...kkk
Usa-se a mesma correia dos carros q não tem ar, q passa pela bomba d'água, virá e alternador. Vai ter q trocar as polias da bomba d'água e do vira por polias duplas. A correia do ar passa pela bomba, vira e compressor. O restante é o normal!
ghbamorim escreveu: Tirei a ventoinha elétrica e coloquei de volta a ventoinha mecânica e o alternador original. Passei uns dias rodando sem a correia do ar, e tá tudo normal. A correia não estragou nem ficou gritando. Mas fiz um teste rápido colocando a correia do ar e a correia do alternador gritou.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
