por Sergio Rocha Seg 14 Dez - 16:27:51
Fiz a modificação e até agora gostei. Tive um problema quanto a mola, a que eu tinha em casa é muito forte e atrapalha o retorno para a posição de marcha lenta. Vou trocar amanhã por uma mola de carburador de fusca, acho que seria a ideal.
Não tive nenhum problema de buraco ou algo parecido, mesmo em quinta marcha a 60 Km se acelero no fundo ela vai lisa sem nenhuma falha. Notei uma melhora no desempenho, o carro acelera mais rápido , melhor retomada. Resultado positivo.
Antes de modificar conferi a cor das velas, cinza claro, que estão mostrando mistura pobre. Depois de um tanque vou checar se houve alteração.
O segundo estágio funciona como deve, só entra depois de um determinado curso no pedal, independente da rotação. No sistema á vácuo só entra apartir de 3.000rpm, foi o que eu li. Acelerando parado com o sistema a vácuo não dá pra ver o segundo estágio abrir, já o mecanico se v~e perfeitamente.
sds
