por Diplo87 Qua 3 Fev - 7:01:12
adpachec escreveu:Tá bom.......vocês ganharam.........já marquei a terapia.......
Não gasta dinheiro com isso, faz opalaterapia kkkkkkk
Então, tenho essa foto de quando comprei meu carburador novo em 2007 veja como ele abre as duas borboletas
print screen windows" />
hunzeker escreveu:nem sei por começar...não sei onde/quando deveria abrir o segundo estagio do solex h34.
no eixo do segundo tem um parafuzinho para ajustar o sincronizmo com o primeiro e é nesse ponto que eu queria saber, "onde ajustar aquele parafusinho, pro segundo começar a abrir".
reparei que o segundo começa abrir quase no final do curso do pedal, seria correto assim?
o carro ta mal de sair em primeira, só sai pondo giro no motor, antes de soltar a embreagem e ainda queimando embreagem.6eizão com jeito de milzinho.
hunzeker,
O correto é o segundo estágio começar a abrir quando a borboleta do primeiro estágio chegar a +- um angulo de 40 ou 50º em relação a base do carburador, ou seja a vai acionar com ela quase toda aberta, então quando a borboleta do segundo estágio começa a abrir ela acompanha a do primeiro até abrir tudo as duas juntas porque o acionamento dela é mais rápido.
O responsável por esse comando é um liame que tem uma pista que encaixa nessa peça que o adpachec mostrou na foto, observe no desenho as duas peças marcadas em vermelho, elas tem uma posição para montagem, caso contrário não vão comandar a abertura total da borboleta.
photo hosting
Na peça da foto dá pra ver que aquele ressalto é o que aciona esta peça e que o pino é o que aciona o liame do eixo do segundo estágio. O buraquinho que aparece na foto é aonde pega a mola de retorno do conjunto para a posição fechada (Item 9 no desenho).
Verifica tudo isso e mais a giglagem e a válvula da boia e a boia corretas.
Abraço.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
