como posso trocar o avanço vacuo do 6cc? o carro esta mal pra sair em primeira marcha, só sai devagar, se quiser ou precisar sair rápido ele fica doido e não anda, fui lá na mangueira do vácuo, fiz o teste de sugar e a mesa não mexe quase nada, mexe se empurrar com chave de fenda.
Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
como trocar o "vacuo" do 6cc? ajuda por favor.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
boa noite amigos!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: como trocar o "vacuo" do 6cc? ajuda por favor.
hunzeker escreveu:boa noite amigos!
Isso não significa que a membrana da cápsula está furada. Pode ser sujeira no distribuidor. Melhor tirar o distribuidor, desmontar e inspecionar se precisa de limpeza.
hunzeker- Opaleiro
parece mesmo que pode ser sujeira, sera que posso fazer essa limpeza sem tirar o distribuidor?
opala4cc- Moderador
hunzeker escreveu:parece mesmo que pode ser sujeira, sera que posso fazer essa limpeza sem tirar o distribuidor?
Sem chance. Se não me engano, no canal do Tonella no youtoba ele ensina em um dos vídeos a fazer esse processo de limpeza. Mas talvez seja melhor você procurar uma oficina mecânica para isso, principalmente porque pode ser necessário (pelo que vi no ano do seu veículo) regular platinados e recolocar o carro no ponto (isso se já não estiver fora do ponto).
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Se seu carro for a platinado, é mais facil regular o ponto, da pra regular com o motor desligado..
hunzeker- Opaleiro
ah! amigos, estou falando do segundo carro da família que é um 83 com ignição eletrônica.
já li bastante a respeito e vi algumas vezes o metódo de por no ponto, e mexendo por lá eu coloquei um pouco de w40 com o canudinho vermelho abaixo da bobina, to rodando com ele e está quaase liso, vou fazer um novo tópico sobre quase isso me ajudem lá também.
hunzeker- Opaleiro
opala4cc escreveu:hunzeker escreveu:parece mesmo que pode ser sujeira, sera que posso fazer essa limpeza sem tirar o distribuidor?
eu vi um pouco desse video e parei por ser com platinado, tem outro com iginição eletronica?
opala4cc- Moderador
hunzeker escreveu:opala4cc escreveu:
O cara do canal "Opala na Veia", no youtoba, parece que tem um video sobre isso. É Opala na VEIA e não na idosa, ok?
O wd40 vai desemperar o distribuidor, mas não vai limpá-lo. Dependendo da quantidade de sujeira, o melhor pode ser desmontar para remover a craca lá dentro, a fim de poupar desgaste desnecessário às peças móveis do distribuidor.
opala4cc- Moderador
OpaleiroJlle escreveu:Se seu carro for a platinado, é mais facil regular o ponto, da pra regular com o motor desligado..
Ahan. Mas eu preciso supor a pior das hipóteses: que o colega seja principiante. Se ele desregulasse o ponto e não soubesse regular, aí apareceriam aquelas mensagens desesperadas aqui no fórum, do tipo "SOCORRO, O OPALÃO NÃO DÁ A PARTIDA", "MEXI NO DISTRIBUIDOR E O CARRO TÁ CUSPINDO FOGO!!!", "URGENTE: NÃO SEI MAIS O QUE FAZER", etc....
hunzeker- Opaleiro
opala4cc escreveu:OpaleiroJlle escreveu:Se seu carro for a platinado, é mais facil regular o ponto, da pra regular com o motor desligado..
eu iria mesmo colocar essas mensagens se caso acontecer
opala4cc- Moderador
É soltar os parafusos que prendem ele ao distribuidor, o mais chato vai ser retirar o braço que prende o avanço ao distribuidor, é só torcer um pouco para baixo depois de solto o avanço.
O complicado vai ser recolocar o braço no pino de encaixe, mas nada impossível, eu já fiz isto sem tirar o distribuidor.
Faça isto sem a tampa do distribuidor.
A falta de força no opala na arrancada pode ser também a mistura, seja muito rica (explosão fraca pela falta de equilíbrio na mistura), no álcool as vezes fica um"tec-tec" e o motor demora a esquentar, neste caso depois de sair ele ganha força em alta.
E mistura pobre (explosão fraca) pela falta de carburante (combustível), aqui ele demora a embalar e engasga em retomada.
Ar falso.
GAP de velas (6 cc use de 0,7 a 0,8 mm em motores não mexidos).
Olhe as velas, elas são quem denunciam o estado do motor.
http://omecanico.com.br/a-procura-da-centelha-perfeita/
Ar falso.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
