novo Made in China, e o recondicionado.
O novo é novo, mas é chinês e a qualidade é duvidosa, o recondicionado é original, mas vai saber também, gostaria da ajuda de vcs
socorro!!!
Isac Ferreira escreveu:Olá amigos, quero trocar meu carburador, tenho um dfv 228, tenho duas opções,
socorro!!!
Lumbra escreveu:Isac Ferreira escreveu:Olá amigos, quero trocar meu carburador, tenho um dfv 228, tenho duas opções,
socorro!!!
Isac, pode usar o China, mas te aconselho a desmonta-lo antes e verificar as vedações, principalmente na junção com o pé de ferro. Alguns que andei pegando por aqui - sp - tinham entrada de ar falso, o que deu trabalho pra descobrir. O pistão do injetor se for de plastico troque pelo nacional de borracha pra garantir a pressão da injetada de combustivel.
Geralmente os antigos vazam combustivel, mas é só trocar o reparo que resolve, ajustando corretamente o nivel da boia.Ah, use o acionador do cabo do seu antigo, os chineses o plastico é meio mole e o cabo tende a escapar do furo. Um desborbulhador ajuda pra caramba a prolongar a vida util da agulha de bóia.
Mais dai meu caro Nathan, você tem o suporte online 24x24x30 do Jean Michel Colet, forista parceiro aqui do Opaleiros, que comercializa e instala o dito cujo IDF 40.kkkkk 😝.Nathan_opala escreveu:Eu comprei uma weber 40 pro meu brinquedo, e estava com essa mesma duvida. Chines ou original.
Fui de china e ta top o carbura.
Mesmo sendo chines, novo eh novo.
Recondicionado porde ter vários problmas em dutos internos que pode estar bom quando vc colocar e testar, mas rapidamente começa a te trazer problema.
Bom, posso estar errado, mas penso assim...
Isac faz isso mesmo. Depois você pode pegar um coletor de ferro do antigo e usar dupla de 228, fica bastante bom, bem similar a uma IDF 40 mas sem o bypass irritante kkkkkIsac Ferreira escreveu:Salve galera, fui de recondicionado, fui la e peguei o bichão por 280 Dilmas, ta funfando, fico grato pela colaboração de todos, vamos torcer pra ele não dar problemas ok? abraços !!!
O antigo vou recondicionar ele e andar com ele de reserva para eventuais problemas... valeu galera !!!!
