Não inclui na lista o Cord-Car pois ainda não comprei um soprador termico, mas assim que comprar vou testa-lo tambem
Olhando a imagem da esquerda para direita
o primeiro é Max Ved da Maxxi Ruber, cerca de R$ 21,00, 1/4
o segundo é Vedador de carrocerias 3M, cerca de R$ 130,00, 1/4
o terceiro é Roberlo RPS 55, cerca de R$ 26,00, 310ml
o quarto é Sika Sikaflex, Cerca de R$ 37,00, 310ml
O MaxxiVed
Achei muito grosseiro o acabamento deste produto, fica extremante feia a aplicação e depois de seco ele não fica completamente duro nem com textura de borracha, tanto que não é possivel corta-lo depois de seco, não gostei
Vedador de Carrocerias 3M
Esta já tem um acabamento mais bonito e parecido com o original, mantem uma certa flexibilidade, é uma opção a se pensar
Roberlo RPS 55
Este depois de seco fica com textura de borracha, adere bem e tem um belo acabamento, gostei
Sika Sikaflex
Muito parecido ao Roberlo (pois ambos são a base de Poliuretano), otimo acabamento e como o Roberlo, passando o pincel com carinho fica identido ao original
Vou usar o Roberlo devido a ter um custo beneficio melhor que que o Sika
Esta é minha opinião a respeito destes vedadores espero que ajude alguem caso tenha duvidas em qual produto utilizar
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
