Meus amigos. Vou substituir o conjunto completo de embreagem da minha Caravan Diplomata S/E 89 seis cilindros e gostaria de saber qual a melhor opção, a marca Luk ou Sachs? Desde já agradeço meus irmãos Opaleiros.
Há 82 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 2 motores de busca
Kit completo de embreagem para Caravan Diplomata S/E 89 6 cilindros
BlackMamba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Idade : 60
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1 1989/89
Data de inscrição : 24/03/2015
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
As duas são de 1º linha....
Uma coisa que já falar que fica ótimo... é colocar a embreagem do 91/92 ela é maior um pouco... Tem que fazer um mínimo trabalho no volante...
Pesquisa sobre isso... acho que vale a pena...
Abs,
Abs,
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Então, dos 89 em diante é igual até 92.
Use a Sachs de 250mm(10").
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Idade : 60
Caro amigo Pedrão, esse modelo de 250mm pode ser instalado perfeitamente sem qualquer tipo de adaptação? Obrigado.Pedrão B. escreveu:Então, dos 89 em diante é igual até 92.
[]'s
Idade : 60
Obrigado pela resposta Coupe 76.Coupe 76 escreveu:As duas são de 1º linha....
Abs,
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
BlackMamba escreveu:Caro amigo Pedrão, esse modelo de 250mm pode ser instalado perfeitamente sem qualquer tipo de adaptação? Obrigado.Pedrão B. escreveu:Então, dos 89 em diante é igual até 92.
[]'s
Pode ser que tenha que abrir um pouco a pista do volante, mas serviço fácil de fazer...já vai ter que dar um "passe" mesmo.
[]'s
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
