Estou com alguns pequenos problemas nos chicotes da minha ignição,comprei o kit no ML,quando chegou o kit pra mim fui abrir a caixa pra ver se tava tudo ok,blz ,até aí normal,mas observando percebi que os conectores do distribuidor e do chicote não se encaicham,mas esse problema é facil resolver, é só trocar os conectores e blz,mas percebi tmb que os fios do chicote veio com cores diferentes do que seria o certo (eu acho) no distribuidor sai dois fios sendo eles um azul e outro marrom mas no chicote os fios que vão pro distribuidor são eles verde e outro amarelo, ai fiquei perdido,qual fio é positivo e negativo no chicote e no distribuidor??? Ou não tem polo certo pra liga-los??? Salva eu ai amigos.
Há 91 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Müller, Sidelsino Ferreira Junior
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
2 participantes
problemas no chicote de ignição eletronica
carabina78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Idade : 32
Modelo do carro : Ano 1978 ,Caravan de Luxo.
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/05/2016
Ola amigos ,boa noite.
Re: problemas no chicote de ignição eletronica
Aqui tem o esquema,é só seguir a sequência.
Idade : 32
Cilindros : 4 cc
Beleza, vo tentar aqui,obrigado pela atenção.
Idade : 32
Cilindros : 4 cc
Ola galera, boa noite.
Fiz tudo como ilustra as imagens, liguei tudo com cuidado e dei umas 60 conferida,dei na chave e nao pegou, fui girando o diatribuidor pra achar o ponto e nada.
Faisca tem certinho, ta forte , até arriou a bateria de tanto tentar funcionar a bendita carabina mas nada de pegar.
Será que os tuchos descarregados atrapalha nisso??? Gasolina tem, no bura ta esguichando beleza mas deixei o carro parado por mais ou menos umas 4 semanas, dei carga na bateria pra ficar de boa mas não rolou, sera os tuchos vazios??
Se tem faísca pode ser regulagem das válvulas, se o motor com as velas gira muito fácil, pode ser as válvulas que não estão fechando direito.
Idade : 32
Cilindros : 4 cc
Mas antes funcionava tudo normal quando estava com platinado,as valvulas tinham sido reguladas nao fazia muito tempo antes de dar pau no platinado, mas vou vendo aqui e assim que der tudo certo eu aviso ok, obrigado mais uma vez pela atençao.
Idade : 32
Cilindros : 4 cc
Boa noite amigos, problema resolvido, ja tava ficando preocupado mas foi falta de atenção minha mesmo,ontem quando cheguei da rua eram umas 9:30 da noite, olhei pra Carabina e pensei, carabma não é possivel, vo fuçar nela agora,olhei toda instalação da ignição mais uma vez tudo ok, tava no ponto ja tudo certinho que eu tinha deixado,tentei funcionar ela mas nao pegou, ai pensei no carburador,que ela está parada alguns dias,dei umas pancadinhas nele e dei na chave, pego filé, era carburador Com a boia travadao B.O kkkkk como pude me esquecer de olhar meu Deus kkk e mais uma pergunta, quando liguei ela saiu uma fumaça branca mas bem fraquinha, fico uns 3 minutos saindo depois parou, é normal por ela ter ficado parada??? obrigado pela atenção de vcs, fico grato mesmo, boa noite gente.
carabina78 escreveu:Boa noite amigos, problema resolvido, ja tava ficando preocupado mas foi falta de atenção minha mesmo,ontem quando cheguei da rua eram umas 9:30 da noite, olhei pra Carabina e pensei, carabma não é possivel, vo fuçar nela agora,olhei toda instalação da ignição mais uma vez tudo ok, tava no ponto ja tudo certinho que eu tinha deixado,tentei funcionar ela mas nao pegou, ai pensei no carburador,que ela está parada alguns dias,dei umas pancadinhas nele e dei na chave, pego filé, era carburador Com a boia travadao B.O kkkkk como pude me esquecer de olhar meu Deus kkk e mais uma pergunta, quando liguei ela saiu uma fumaça branca mas bem fraquinha, fico uns 3 minutos saindo depois parou, é normal por ela ter ficado parada??? obrigado pela atenção de vcs, fico grato mesmo, boa noite gente.
Hoje à(s) 17:23 por acezario
Hoje à(s) 13:23 por geosordi
Hoje à(s) 07:48 por opala4cc
Ontem à(s) 11:47 por opala4cc
Ontem à(s) 10:51 por opala4cc
Sex 03 maio 2024, 19:16 por GersonJP
Sex 03 maio 2024, 12:29 por juanopaleiro
Sex 03 maio 2024, 11:21 por Rubão6cc
Sex 03 maio 2024, 09:47 por Tonho_RS
