Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
BenKenobi
Rogério 78
7 participantes
Opala sem pressão de óleo
Rogério 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Cilindros : 2.5 151
Data de inscrição : 30/07/2018
Boa noite amigos, semana passada indo para o trabalho, meu carro simplesmente desligou o motor, tentei dar partida novamente no motor e vi que virou de maneira estranha, no outro dia, trouxe ele para casa desmontei e vi que a engrenagem de celeron do comando, estava com os dentes quebrados, coloquei uma outra que tinha com um outro comando, montei tudo novamente, funcionei o motor, pegou mas não tem pressão de óleo. Aí a pergunta, alguém tem idéia do que pode ter acontecido?
Re: Opala sem pressão de óleo
acho q primeiro vc teria q ver se foi os dentes da polia q fizeram o motor parar ou o motor fez a polia quebrar os dentes.
Cilindros : 2.5 151
Marcos Adriano escreveu:acho q primeiro vc teria q ver se foi os dentes da polia q fizeram o motor parar ou o motor fez a polia quebrar os dentes.
Girei o motor motor várias vezes sem o comando, a principio girando normal, e não senti na de anormal no dia que ele parou. Estava em quinta marcha, uns 80 por hora e do nada vi que o motor apagou, sem falhar engasgar nada disso.
Cilindros : 2.5 151
Baseado no em como relatei da maneira que o carro parou, alguém pode me dar uma idéia?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Verificou o eixo do distribuidor? Engrenagem do distribuidor esta em bom estado?
Verificou se o eixo não esta rompido? Gira a engrenagem mas nao gira a bomba de oleo, logo nao vem pressao.
Onde vc esta medindo a pressao? Por manometro ou pela luz do oleo?
Cilindros : 2.5 151
BenKenobi escreveu:Verificou o eixo do distribuidor? Engrenagem do distribuidor esta em bom estado?
Estou tirando o sensor de pressão de óleo e não sai óleo ali, distribuidor já tirei e conferi está bom, tanto que o carro é só chegar e dar na chave que pega na primeira virada. Logo que da a primeira partida ele chega a sair um pouco de óleo mas para em uns 3 a 4 segundos. Já estou pensando em bomba de óleo ou até mesmo fuga na parte de baixo..
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Pode ser bomba de oleo fraca, ou pescador obstruido com alguma coisa.
A junta da bomba pode ter rompido tambem, e vaza oleo pela lateral do eixo do pescador, ai a pressao fica baixa tambem.
Para todas hipoteses, precisa abrir o carter pra ter certeza.
Já era para ter desmontado.
PORÉM, se você retirar a tampa da engrenagem do comando vai ver uma abertura na tampa do cárter.
Vai ser difícil, mas talvez consiga ver alguma coisa.
Ou baixando a tampa.
Convidado- Convidado
Oi Rogério,Rogério 78 escreveu:tentei dar partida novamente no motor e vi que virou de maneira estranha, aí a pergunta, alguém tem idéia do que pode ter acontecido?
Mano, espero estar errado.
Vc disse que virou estranho.
Está baixando óleo.
Daí o mais grave:
1 válvulas empenadas
2 cilindros idem.
3 anéis com defeito.
Pergunta
perdeu a força?
Testou a compreensão?
A correia dentada, está esticada?
Cilindros : 2.5 151
DanielBR escreveu:Oi Rogério,Rogério 78 escreveu:tentei dar partida novamente no motor e vi que virou de maneira estranha, aí a pergunta, alguém tem idéia do que pode ter acontecido?
Está baixando óleo.
Daí o mais grave:
2 cilindros idem.
Pergunta
perdeu a força?
Correia dentada? Onde?
Cilindros : 2.5 151
adpachec escreveu:Já era para ter desmontado.
Sei bem disso, mas pegando para trabalhar todos os dias as 16h e chegando 8h 9h da manhã em casa, não tive tempo, amanhã se parar a chuva quero aproveitar a folga
e ver isso
eu li correia dentada????
é isso mesmo producao??
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
digamos q a correia dentada do opala dele quebrou os dentes kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Está baixando óleo.
Daí o mais grave:
2 cilindros idem.
Pergunta
perdeu a força?
É motor AP?
É ué!?!?
Ontem era sexta feira....
Conseguiu arrumar??
Conseguiu arrumar??
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tomara q ve estava bebado mesmo quando se referiu a correia dentada do opala
agora falando serio...opala nao tem correia dentada......no lugar dela temos essa engrenagem q quebrou no motor do amigo.
Sim.
É melhor, que não fica quebrando o toa.
na vdd essa polia do opala pode quebrar principalmente dando trancos.
ela exige menos manutencao q a correia dentada dos aps.....
porem nao "avisa" quando ta indo pro saco.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
tava forte o goleeeeee kkkk
acho que estou ficando louco tambem....podia jurar que tinha visto no ml um kit de corrente de comando pro opala....mas pela logica nao funciona...pelo menos com comando original nao...alguem sabe se existe algo nesse sentido,ou se seja possivel...
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Marcos Adriano escreveu:na vdd essa polia do opala pode quebrar principalmente dando trancos.
rsrsrsrs... Na verdade, ela avisa. Só que quando o engrenamento dela já está ruim, outras partes do motor (como tuchos, peças móveis do cabeçote e munhões) também fazem seus ruídos deixando difícil perceber o som específico da engrenagem.
eleandro kalckmann escreveu:tava forte o goleeeeee kkkk
teria q adaptar a engrenagem q fica no vira.....e a engrenagem do comando e colocar a correia ou corrente
eu acho q nao existe isso nao.....
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Cara, sera q nao tem pedaços da engrenagem do comando dentro do carter obstruindo o pescador???
Cilindros : 2.5 151
OpaleiroJlle escreveu:Cara, sera q nao tem pedaços da engrenagem do comando dentro do carter obstruindo o pescador???
Não duvido, mas para tirar o Carter só tirando o motor
Marcos Adriano escreveu:eleandro kalckmann escreveu:tava forte o goleeeeee kkkk
Porque este espanto todo?
Omega 4.1 usa corrente. Ou estou errado??
opala4cc- Moderador
DanielBR escreveu:Porque este espanto todo?
Está errado. Dos ômega da geração 92 a 98, só o motor 3.0 alemão tem distribuição por corrente. E se não me engano é uma corrente dupla.
- Mensagem nº27
hummm...
Tô mal de mecânica msm.
Vi um vídeo, é dupla msm
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº28
DanielBR escreveu:hummm...
Tranquilo. Acontece com qualquer um/todo mundo.
- Mensagem nº29
adpachec escreveu:eleandro kalckmann escreveu:tava forte o goleeeeee kkkk
acho que estou ficando louco tambem....podia jurar que tinha visto no ml um kit de corrente de comando pro opala....mas pela logica nao funciona...pelo menos com comando original nao...alguem sabe se existe algo nesse sentido,ou se seja possivel...Marcos Adriano escreveu:
qual seria o beneficio?
- Mensagem nº30
opala4cc escreveu:DanielBR escreveu:hummm...
kkkkkkkkkkkkkk
dessa vez passa kkkkkkkkkkkk
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº31
A corrente de transmissão atua como um "fusível mecânico". Em caso de tranco muito forte, ela arrebenta, poupando as coroas (tanto a motriz quanto a movida) ou o trem de engrenagens - se for o caso. A transmissão por correia também atua como "fusível mecânico", mas dá mais manutenção. Mas isso em termos mais genéricos, falando sobre maquinários. No caso dos motores, opta-se pela transmissão por corrente ou correias muito mais por causa da concepção do motor que tem o comando no cabeçote, ficando a distância entre o centro de giro do virabrequim muito grande em relação ao centro de giro do comando de válvulas. Isso não quer dizer que alguém não tenha construído algo oposto (motor com comando no cabeçote e transmissão por engrenagem) já que a indústria automotiva é mestra em fugir da regra.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº32
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkk
Mas da próxima...
KKKKK!!!!
- Mensagem nº33
