Galera opaleira...nessa semana realizei a manutenção do meu ar-condicionado (opala 91) e venho aqui indicar um ótimo local em Jundiaí. A oficina chama-se CLIMACAR, e fica na rua Atilio Vianelo, 244, no bairro vianelo em Jundiaí. O gás original do meu acabou e lá eles limparam todo o sistema e instalaram o gas 134A, que substitui o original, sem precisar fazer todo o retrofit. Ficou show de bola, e são muitos honestos. O serviço ficou 300 reais. Recomendo.
Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
Manutenção no ar-condicionado
galloorenato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : opala 1991 comodoro sl/e 1991
Data de inscrição : 29/01/2016
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: Manutenção no ar-condicionado
galloorenato escreveu:Galera opaleira...nessa semana realizei a manutenção do meu ar-condicionado (opala 91) e venho aqui indicar um ótimo local em Jundiaí. A oficina chama-se CLIMACAR, e fica na rua Atilio Vianelo, 244, no bairro vianelo em Jundiaí. O gás original do meu acabou e lá eles limparam todo o sistema e instalaram o gas 134A, que substitui o original, sem precisar fazer todo o retrofit. Ficou show de bola, e são muitos honestos. O serviço ficou 300 reais. Recomendo.
Valeu pela dica. Não conhecia essa oficina.
Mês que vem vou revisar o radiador e já aproveito a pernada e dou um pulo lá pros caras avaliarem.
Esse valor citado é somente o retrofit e a carga de gás? Trocou algo mais? Está gelando bem?
- Número de Mensagens : 15348
Pelo que entendi os caras só fizeram limpeza no sistema e trocaram o gás pelo moderno sem alterar nada, nem as mangueiras...pode funcionar assim mas o indicado é fazer o retrofit completo pra usar o gás moderno. As mangueiras mesmo por exemplo. O indicado é substituí-las pelas próprias do gás R134a que aguentam mais pressão dentre outras coisas a se fazer.
omalvadeza escreveu:galloorenato escreveu:Galera opaleira...nessa semana realizei a manutenção do meu ar-condicionado (opala 91) e venho aqui indicar um ótimo local em Jundiaí. A oficina chama-se CLIMACAR, e fica na rua Atilio Vianelo, 244, no bairro vianelo em Jundiaí. O gás original do meu acabou e lá eles limparam todo o sistema e instalaram o gas 134A, que substitui o original, sem precisar fazer todo o retrofit. Ficou show de bola, e são muitos honestos. O serviço ficou 300 reais. Recomendo.
Esse valor foi a limpeza e a carga de gas, pois todo o conjunto estava ok.
Rubão6cc escreveu:Pelo que entendi os caras só fizeram limpeza no sistema e trocaram o gás pelo moderno sem alterar nada, nem as mangueiras...pode funcionar assim mas o indicado é fazer o retrofit completo pra usar o gás moderno. As mangueiras mesmo por exemplo. O indicado é substituí-las pelas próprias do gás R134a que aguentam mais pressão dentre outras coisas a se fazer.
Olha, para que trocar mangueiras e etc se estão boas? todo o conjunto esta funcionando ok. Para um retrofit completo, se gasta muito...numa situação precaria do sistema, concordo em trocar tudo, mas o material do sistema do opala eram feitos de excelente qualidade na época, e é até impensável com as porcarias de hoje hoje, sendo feitas com materiais mais baratos e pouco duráveis. Ficou muito bom, e fica a critério de cada um...e do bolso tambem.
galloorenato escreveu:Rubão6cc escreveu:Pelo que entendi os caras só fizeram limpeza no sistema e trocaram o gás pelo moderno sem alterar nada, nem as mangueiras...pode funcionar assim mas o indicado é fazer o retrofit completo pra usar o gás moderno. As mangueiras mesmo por exemplo. O indicado é substituí-las pelas próprias do gás R134a que aguentam mais pressão dentre outras coisas a se fazer.
Sim amigo...tenho um amigo que também não trocou as mangueiras e está funcionando sem problemas..mas as antigas tem um limite de pressão, quem for colocar o gás tem que atentar pra esse detalhe.
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Boa noite amigos!
Também conheço a ClimaCar, e fui cliente deles também. Bons de serviço e de preço, porém também em Jundiaí, na Vigário J.J. Rodrigues há o Chiavelli, onde foi feita a última intervenção no sistema de ar condicionado em meu 91, que na ocasião foi a troca do compressor por um já próprio para o R134-A, além de limpeza do sistema e aplicação de gás. Vale lembrar que, antes disso, já havia instalado uma ventoinha auxiliar de 9" no condensador do A/C, além da troca do tubo de alta pressão, que não suportou 3 meses de funcionamento após a ativação do mesmo, coisa que aconteceu com o compressor 6 meses depois...
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
