por Figueiredo Qui 26 Jan - 10:21:41
Se seu distribuidor estiver em condições de uso,seria uma ideia utiliza lo com um sistema HotSparck.
Vc não vai precisar comprar um distribuidor "duvidoso",tanto no modelo quanto no funcionamento,propriamente dito.Fora o problema de acabar comprando um modelo do alcool para instalar na gasolina...
Usará o seu distribuidor,que já conhece funcionando e sabe que é o modelo correto.
É plug and play,simplesmente encaixa onde seria instalado o platinado:
Pode ser usado com bobina prata (E12) ou azul (K12),mas se quiser e achar que precisa de algo mais forte,existe uma bobina especialmente desenhada para esse módulo,é a PERTRONIX FLAMETHROWER 1 de 40 mil volts (a azul tem 26 mil):
Utilizo nos meus VW há mais de 3 anos e monto em motores preparados por mim para cliente e nunca tive nem sombra de problemas,mesmo em distribuidores já meio deteriorados...
Abração e espero ter te ajudado.
