boa noite moçada sou novato aki mas queria uma dica se e possivel andar na gasolina no turbo to montando meu 4cc turbo tem injeçao taxa de 9.5 cabeçote ciames do 153 com retrabalho e valvulas de v6 alguem ja montou tem alguma experiencia com isso ele ta no alcool mas esfria a tubagem e fica ratiando meu coletor e um modelo plenum aqueles tipo um tubo seria bom uma opiniao de fora
Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
motor turbo 4cc gasolina da certo
chrismaria- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : opala 79
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 04/05/2017
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: motor turbo 4cc gasolina da certo
Bem vindo chrishmaria,
Qual injecao vc esta usando? O coletor tem aquecimento para alcool?
Ele esta esfriando conforme vc anda, ou apenas demorando pra esquentar?
Problemas de falta de aquecimento geralmente sao ocasionados por diametros errados do coletor.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
o certo é usar coletor com aquecimento. Turbo vc usa pistao a gasolina e anda no alcool para descomprimir o motor e assim usar pressoes mais elevadas.
se andar na gasolina vai ter de baixar bem a pressao sob risco de bater pino ou quebrar.
[(O)=====||=====(O)]
Cilindros : 2.500
boa noite amigo uso pandoo ele nao esquenta fica ratiando por isso perguntei sobre uso da gasolina mas o mecanico nao quer disse que vai matar o carro pios tem que reduzir muito a pressao eu to com pistao reto la
duplaweber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : opala diplomata 91
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 27/05/2017
ola pessoal do fórum estou com uma duvida sobre turbo:
-quanto de pressão um opala a GASOLINA aguenta?(motor todo original)
-qual compressão ideal?
-um carburador bom (e barato)
geamtoresmo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 84/85 Diplomata Cupê
Cilindros : 6cc TURBO
Data de inscrição : 31/08/2015
chrismaria escreveu:boa noite amigo uso pandoo ele nao esquenta fica ratiando por isso perguntei sobre uso da gasolina mas o mecanico nao quer disse que vai matar o carro pios tem que reduzir muito a pressao eu to com pistao reto la
Se o carro tem pistao do gasolina ou foi a gasolina .. pode meter alcool sem dó qnto mais Destaxado melhor pro turbo pode meter mais pressao e o carro vai ficar mais forte e gostoso de andar no turbo e sem contar a pegada muda , o torque vem mais cedo ... iii vira outrooo carroo.
duplaweber escreveu:ola pessoal do fórum estou com uma duvida sobre turbo:
> motor Original 1,2kg a 1,5 kg NO MAXIMO ... o meu chegou a guentar 2.2kg mas alguns dias depois as bielas foram passear
taxa de compressao pro turbo qnto menor melhor
e um carburador pro turbo bom e completo pra rua 3e se for pra pista com comando vai de weber mesmo!
