Há 96 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
raphaew
Brunugomes
j ricardo
Ghost
doido 76
9 participantes
turbo na gasolina.....
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
sei q paresse viadagem ..... mas o alcool ta 1,89 ..... ta caro demais .... e eu to na duvida se eu coloco gasola no opala atraso o ponto com correçao na injeçao por pressao e temperatura do motor .... sei q nao vou conseguir andar com muita pressao mas será q com 1 bar quebra o motor ????? tenho pistao original metal leve gasolina uns 8 de taxa e biela cunnhigam e vela iridium ...... será q aguenta gasola com 1 bar ??? ou mais?????
doido 76- Opaleiro
Re: turbo na gasolina.....
gasolina comum boa ta 2,49 e aditivada 2,79
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Teria de pegar alguém que tenha um projeto semelhante para lhe passar informações mais precisas ... mas na gasolina ... pressão sempre é perigo ... acima de 0.8kg dependendo do restante do conjunto é claro, já não é uma boa pedida ...
Tinha um gol turbo-A em interlagos que usava gasolina... não lembro se era da S.D.A...
o que quebra motor é potencia, se vier muita potencia, vai quebrar, indempendente do combustivel...
mas acho que 1kg de pressão vira no seu motor... não acho que vem mais de 500cv assim... bem, é só um chute...
NÃO TENHO MSN!!!!
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Cara vc roda com quanto no alcool? Sempre ouvi falar pra n rodar c/ mais de 60%, se roda com 1,5 no alcool n passar dos 0,8 na gasola.. Isso foi o que já ouvi algumas vezes.. Masss quem manja já já vai aparecer e te falar direitinho.. A merda da gasolina é que n queima toda e pode ter excesso n? Alcool a 1,89 eu tava era rindo atoa.. Aonde moro é 2,40 alcool e 2,80 gasola =/
doido 76- Opaleiro
awwww...... na verdade to pensando em por gasolina tbm pq meu carro está dando uns tropeços por causa do coletor sem aquecimento .... de 1.000 a 2.mil rpm ele fica paracendo q ta falhando cilindro ..... pq gela o coletor nos 2 ultimos colindros.....
doido 76 escreveu:awwww...... na verdade to pensando em por gasolina tbm pq meu carro está dando uns tropeços por causa do coletor sem aquecimento .... de 1.000 a 2.mil rpm ele fica paracendo q ta falhando cilindro ..... pq gela o coletor nos 2 ultimos colindros.....
se usar só os bicos perto do cabeçote acaba isso...
NÃO TENHO MSN!!!!
raphaew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc BMPOWER
Data de inscrição : 29/12/2012
Amigos essa questao é complicado os motores turbo usados no japao sao a gasolina, tem a questao da octanagem e etc, a questao é que o alcool tem menor volume que a gasolina entao vc consegue mais partes de combustivel para mistura com o ar, consequentemente refrigerando o motor, ao meu ver é assim, aceito correçoes
doido 76- Opaleiro
mas se eu usar os bicos q vao perto do cabeçote o carro fica um lixo
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
E se esquentar o alcool antes dele chegar nos bicos muda alguma coisa?
Já vi um opala/caravan que enrolaram um caninho de cobre na mangueira do radiador como se fosse tipo uma serpentina e o alcool passava por ali pra esquentar antes de ir pro carburador.
Wevertonvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Data de inscrição : 14/09/2009
doido 76 escreveu:sei q paresse viadagem ..... mas o alcool ta 1,89 ..... ta caro demais .... e eu to na duvida se eu coloco gasola no opala atraso o ponto com correçao na injeçao por pressao e temperatura do motor .... sei q nao vou conseguir andar com muita pressao mas será q com 1 bar quebra o motor ????? tenho pistao original metal leve gasolina uns 8 de taxa e biela cunnhigam e vela iridium ...... será q aguenta gasola com 1 bar ??? ou mais?????
Ai o álcool está barato, por aqui é 2,30.
Para taxa de 8:1 e gasolina de octanagem comum, sem intercooler e cabeçote de ferro, no máximo 0,7 bar.
O problema não é potência nesse caso, e sim detonação, que geralmente vai quebrar a saia do pistão.
doido 76- Opaleiro
é o jeito vai ser sacar o coletor e montar um aquecimento de base
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
esse aquecimento de base e aquele tipo um cano meio achatado por baixo do coletor?? De ponta a ponta do coletor??doido 76 escreveu:é o jeito vai ser sacar o coletor e montar um aquecimento de base
doido 76- Opaleiro
o meu eu vou soldar 2 tubos de aluminio no coletor
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
com 8 de taxa pode rodar na gasolina sim...
mas por incrivel que pareça no alcool com a mesma pressâo vem mais potencia.
seu pistâo sendo original eu nâo recomendo + que 22º de ponto final c/1bar
também nâo deixaria o pé no talo de 4ºmarcha
aqui em SC o alcool tá 2,40.
a minha dica é: arrume o seu coletor e rode no alcool .
doido 76- Opaleiro
é ..... to chiorando aki mais vai ser isso mesmo ..... ontem eu liguei ele e deixei esquentar e o motor com 90° e o coletor geladasso ..... inteiro ..... suando e gelado ..... o alcool deve estar indo em gotas pro pistao.... mas o carro andando depois dos 2000 rpm é liso e o motor vem de uma vez ....PIZZOLO escreveu:
doido 76- Opaleiro
hj eu peguei um tubo de aluminio de 2" serrei no meio .. era um tubo de 20 cm de comprimento agora sao 40 cm de calaneta de agua no coletor ..... pena eu estar sem camera ..... eu ia postar o passo a passo....
faz assim:
NÃO TENHO MSN!!!!
doido 76- Opaleiro
sem grana pra comprar uma camerazinha ....... mas depois q eu fazer eu arrumo um jeito e posto fotos
doido 76- Opaleiro
quando eu montar um v8 vai ser uma turbina assim
doido 76- Opaleiro
quem sabe ligar esse relé de pisca????? http://www.arpe.com.br/foto/rp69a.jpg
